Классные диски 108*5 - в стиль 24ке
- Телефон: 89242739000
Re: Классные диски 108*5 - в стиль 24ке
тьфу млин! точно!!!
дико извиняюсь, реально у него 139-я разболтовка, каюсь, зае б зашел.
конечно у Лехи 5х139,7
он же писал, еслинственная олдскульная модель подходящая к нам вместо стока
тогда вопрос о разболтовке данных колес на волгосарае остается открытым.
Газ-24 1979 года-R.I.P.
Мда...ну вы даете мужики...диски годные только для подвески 139.7 в теме про диски для 108 ( 4.25 дюйма) разболтовки уже на 2х страницах!
Полная путаница! А изначально я начинал эту тему для тех кто хочет американские хром диски именно с 108* разболтовкой! Тем про диски на разболтовку 5.5 дюйма ( 139.7мм) у нас полно!
И фактически это только Крагар 600 серии ( которые благодаря этой начатой мною теме купил Володя Панк) и Американ Рейсинг Аэро. Больше моделей у американских производителей на 108* с более-менее классическом стиле не замечено.
Перейдем к 2402.
Я эти фото этой 2402 на Крагар SS увидел еще в сентябре.
Это 15 дюймов точно, и судя по тому как колеса расположены в арках тут нет проставок-переходников, а это значит что разболтовка у них 5.5 дюйма (139.7мм). Спереди профиль шин видимо 50 вместо 60-65, а сзади 60.
Что еще бросается в глаза, так это неправильные колесные гайки! Прикручено вообще не понять чем ( обычные открытые гайки без шайб), а не необходимыми на этой модели гаек-футорок с шайбами типа Shank. Так что мне непонятно чем центрируется и как держаться эти колеса, возможно просто их одели для фотоссесии не имея пока правильных гаек.
Кстати, кто-нибудь знает где обитает эта машина и ее хозяин? Знаю только что это в Санкт-Петербурге.
Перейдем к 2402.
- Автомобиль: '74 Volga GAZ 24
Насколько владею информацией 2402 эта принадлежит Парабеллуму и обитает она в Москве.Фото сделаны на Радикальной Осени.
Лехе? Хм...он нигде не светил ее и не говорил про нее. Спрошу у него.Denya писал(а):Насколько владею информацией 2402 эта принадлежит Парабеллуму и обитает она в Москве.Фото сделаны на Радикальной Осени.
- Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
извиняюсь, что диски не соответствующие теме выложил.
он её(2402) даже вроде продает..
ребят, а какой должен быть вылет калес чтобы они встали на 15 подвеску с проставками в 25-30мм(переходные проставки)
- Автомобиль: 24 no more
60+vovka_ximik писал(а):ребят, а какой должен быть вылет калес чтобы они встали на 15 подвеску с проставками в 25-30мм(переходные проставки)
на стандартной 108 подвеске вылет у дисков +35, при установке вольвомоста колея уменьшаеца на 14мм, чтобы сделать колею как раньше нужны либо проставки в 7мм, либо диски с вылетом +42.
при увеличении вылета калесо садица внутрь арки, те вольвомост+проставки 25 мм +диски с 40 вылетом в итоге мы получим что колея относительно заводской схемы увеличится на 13 мм с каждой стороны
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
+28vovka_ximik писал(а):либо диски с вылетом +42.
Хромов
Ага, ошибся, но вторая часть высказывания вроде верна
Вторая да
Aurora man, вот смотри, а что за параметр Bolt Pattern: 5" x 4-1/2'', и backspace
вот чего нашел, ток не понял как пользоваться
полазил по сайтам, везде 17"... много, макс 16" хочу.
кстати колеса на заказ хорошая идея....правда дороговато 15" 5х108 с вылетом близким или родным вообще хорошо
с корешем капот мы приоткрыли, рты мы пооткрыли и глаза закрыли!!!!
газ2401 1977г.в.
газ2401 1977г.в.
анатольевич
5" x 4-1/2'' - это разболтовка 5 отверстий, разболтовка 4.5 дюйма. Элементарно переводится в мм.
backspace - это так в США обозначают вылет относительно пространства внутри диска для тормозной системы и подвески внутри колеса. То есть видно насколько глубоко садится диск.
Ну это таблица какого-то производителя где видно наличие моделей по бекспейсингу, ширине обода и какие есть вылеты.
Если на 108* то да в основном 17е и немного 16. Можно и 15е найти под стиль, но не 108*...только с переходниками ставить...
а вот на заказ они делают сверловку...можно же таким путем пойти...
газ2401 1977г.в.
газ2401 1977г.в.
анатольевич
Надо им написать запрос об этом, сказать что нужна такая-то разболтовка на такой-то модели дисков, таких то размеров в количестве 4-5 штук. Если это возможно, ответят что да, можем сделать.
спасибо.
газ2401 1977г.в.
газ2401 1977г.в.
- Автомобиль: ГАЗ-24М 'ЗМЗ-V8' 86г.
Подскажите, подойдут ли эти диски http://centerlinewheels.com/wheels_deta ... &sw_id=363 на подвеску 31105 (вроде есть разболтовка 5-4.25")? Или какие-нибудь другие подходящие по стилю с сайта http://centerlinewheels.com/, очень понравились некоторые модели.
В инете ищешь конвертевеличин и из дюймов переводишь в ММ я так свои считал на всякий случай,в начале темы есть ссылка на диски пляши от их размера,тогда точно встанут
Я не разобрался с вылетом, где он там написан и какой примерно мне подойдет?
SparksterX те что ты смотрел по вылету не подходят там он 13 или около того. это параметр offset
вот красивые диски этой фирмы для 108 разболтовки. я бы первые взял
http://centerlinewheels.com/wheel_deals ... le&data=43
- Автомобиль: 2404 78`
А кто что думает о классических японских Rs Watanabe? Дизайн их не менялся з 60х годов, и они очень стильно виглядят на ровесниках Газ 24 http://www.rs-watanabe.co.jp/userspage/ooishi-pgc10.htm http://www.rs-watanabe.co.jp/userspage/ ... amazon.htm .
В списке присутствует наша розболтовка, только цени кусаются - один диск примерно 800$(.
Волжана в плане дизайна ближе к американцам, и в первую очередь размерами. Не будут они на ней смотреться
Вот нашел их фотки на американцах, особенно неплохо выглядит на Камаро.
http://www.rs-watanabe.co.jp/userspage/ ... camaro.htm
http://www.rs-watanabe.co.jp/userspage/iwata-dati.htm
http://www.rs-watanabe.co.jp/userspage/i5-ookura.htm
И правда... Ну попробуй, первым будешь
Есть кстати русский аналог ватанабе.
Диски "СМЗ", Соликамского Магниевого Завода.
Серийно правда не выпускаются уже, но в авитах и т.д. появляются регулярно.
ЗЫ. Единственные диски за всю мою шиннодисковую практику из магниевого сплава, нереально лёгкие.
На нашу разболтовку, конечно, и близко нету.
кстати кто-нить по данной ссылке может нажать купить ? http://centerlinewheels.com/wheel_deals ... le&data=43
у меня требует выбрать каталожный номер, но номера тупо прописаны и не являются гиперссылками. может IE нужен которого у меня нет.. а то и цену не посмотреть..
***...Фотку яж запостил с четырьмя отверстиями...Хромов писал(а):На нашу разболтовку, конечно, и близко нету.
Доходчивей инфу нашёл.
http://www.avito.ru/items/nizhnij_novgo ... u_71636682
dima-ekb 2410, вот те крест, я покопался чуть-чуть, и мне встречались только 4х98 и 4х100. Не серчай)
-- Ср июн 06, 2012 21:55 pm --
Диски секс.
Диски секс.
