Скрип в подвеске "Волги". Как боротся. Ваш опыт.
- Автомобиль: газ 24
Приведствую всех! Чесно искал ответ на форуме, но так ничего внятного не нащел.
Достала! Достала меня моя "Волжанка" скрипит как старая телега! Резинки все новые (поулеритана нет), перебирал год назад, но езжу последние 4 месяца. началось недели две-три назад. Скрипит на малой скорости, каждая кочка отзывается противными звуками, при посадке-высадке тоже звуковое сопровождение. На асфальте после 30 км/ч не так заметно.
Позавчера брызгал на все ризинки Литиевой смазкой (спрей), непомогло, вчера прошприцевал шкворня, резьбовые, баллон до конца "выбрызгал"... Надеялся что смазке нужно время проникнуть... Сегодня метров 20 ехал как на пирине ни звука! потом опять заскрипела... До тошноты противно! Езжу такой весь красивый, а звуки издаю как рухлядь.
Парни подскажите как с этим боротся.
Авто: Газ 24, ходовка родная, пружины -1,5 витка.
Re: Скрип в подвеске "Волги". Как боротся. Ваш опыт.
Сказали литиевая лучше, её и взял.АМИК писал(а):Силиконовая смазка тебе в помощь. Аэрозоль.
- Автомобиль: разные
У меня такое устранялось шприцеванием(резьбовые в особенности любят поскрипеть ). А чем автор шприцует,например?
Литол.PinCheR писал(а):А чем автор шприцует,например?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Кузя83 смазка должна выйти из всех уплотнений резьбовых. Мажь еще. Добавь в литол нигролу или любой, даже б/у трансмиссионки, не меньше 25% по объему(по книге нужно шприцевать трансмиссионной смазкой - игольчатые подшипники на литоле закисают и ппц). Пшикать спреем бесполезно. Если резинки износились от ям(что с резинками теперешнего качества ой как вероятно) и рычаг работает металл по металлу... Силиконовая смазка в баллоне избавляет от скрипа на день-два (использую на велике). Зато силиконовая смазка размягчает задубевшую резину. Если резьбовой не мажется (смазка не выходит) то нужно его разобрать и проколупать отверстие проволокой.
Спасибо.
А у меня рессоры скрипят по сухой погоде, скрипуны новые, недавно перебирал. Приходится мазать трансмиссионкой , кистью, на месяц хватает. С осени до весны они в воде, тоже не скрипят.
- Автомобиль: пешеход
Есть два типа скрипунов, одни нормальные, другие подделка. У Вас наверное как раз такие и стоят. Внешне выглядят как положено, но пластик там обычный, а должен быть специальный похожий на фторопласт. Отличить легко - корябаем ножом поверхность, если остается ровные следы и на лезвии остается стружка - пластик будет скрипеть, а если вместо ровной стружки остаются как бы чешуйки, и след не ровный а бугристый = гарантирую скрипеть не будут. Я сам нарвался на подделку когда перебирал рессоры.
- Телефон: 89156884553
Ездить надо каждый день зимой и летом, тогда ничего не скрипит.
Что смазку никак не отменяет. А тут вишь литол детектед в шкворнях... Чёй-то часы механические никто литолом не мажет,а в подвеску загонять пытаются с завидным упорством. Притом что этот узел создан быть работающим в жидкой масляной среде! А потом удивление: тут скрипит,там люфтит и каналы забиты.Tixomir писал(а):Ездить надо каждый день зимой и летом, тогда ничего не скрипит.
А чем мазать (конкретней пож-та)??? Я просто не в курсе. Да и шприц чужой им только литол загоняют, надо свой брать...PinCheR писал(а):А тут вишь литол детектед в шкворнях...
Дык по радио и по телевидению уже оскомину набил совет мазать трансмиссионным маслом!)) Даже в родной инструкции написано про это. Аутентичный нигрол искать не обязательно . И подшипники и резьбовые будут нам благодарны за это. Ну такая особенная подвеска на наших машинах,да. И литолом или прочими консистентными смазками её как минимум не улучшить.
Понятно спасибо. Сегодня катался немного, то-ли влажность воздуха повыше, то-ли смазка "проникла" скрепит меньше.
Еще вопрос: а нижнние резьбовые вроде без "форсунок", или я чё недосмотрел, их разбирать чтобы смазать?
Нижние шприцуются одновременно с нижним подшипником. Там канал до них от маслёнки имеется.
Всем Спасибо за ответы. Надо шприц брать!
А цвет не важен? Родные были белыми, эти купил - чёрные. Не раздавливаются, форму не теряют.BT878A писал(а):СержНовочЕсть два типа скрипунов, одни нормальные, другие подделка.
- Автомобиль: Газ-24-01
МОЮ КЁРХЕРОМ РЕССОРЫ от песка-скрипа вообще не наблюдаю!!!! Переднию подвеску также промываю кёрхером потом шприцую и всё Ок
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Игольчатые подшипники литолом не мажут,а т.к в резьбовые ( которые скорее всего скрипят) канал проходит именно через игольчатый подшипник соответственно и мазать нужно смазкой для игольчатых подшипников.
Раньше была "синяя смазка" специально для игольчатых подшипников.Сейчас скорее всего тоже есть подобная смазка.по-моему мнению...
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
Иномарки, с которыми имею дело (чаще это кредитные фокусы и логаны) имеют внутрений шрус типа "трипойд" (три игольчатых подшипника).
Для них простой ШРУС-4 не подходит, поэтому используется полимочевинная (полиуретановая) смазка. Она высокотемпературная и по консистенции похожа на смесь литола с трансмисионкой. Поузнавайте про нее, может появится желание её шприцануть. Мне нечего ей шприцевать
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Народ я тут смазку купил вот такую: Elf multiplex ep2
Ей можно помпу и подвеску шприцануть? А то в магазине вообще не знают для чего она и инструкций ни на одном языке не было..
В инете нашел такое описание:
Че за мыло там использовано? У меня ничего не подохнет там?Комплексная смазка на литиевом-кальциевом мыле для работ при высокой температуре и давлении.
Подвижные механизмы колес
MULTIPLEX EP2 – это многоцелевая смазка, специально разработанная для смазывания подвижных механизмов колес, шариковых подшипников, плавных посадок, подвижных механизмов с роликами, узлов, подверженных большим нагрузкам, также для смазывания деталей, подверженных толчкам, вибрациям в автомобилях, предназначенных для транспортировки грузов, сельхозтехнике, вездеходах.
Не допускать загрязнения смазки во время применения пылью или другими загрязняющими веществами.
http://elf-oil.sells.com.ua/multiplex-ep2-04kg/p12
Ну написано же всё :-) Аналог ШРУС-4, я думаю.
А любители мазать подвеску пластичными смазками не переводятся...
Ну никогда (!) у меня скрипа не было.
ЗЫ: полиуретан можно заказать, пришлют почтой.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
заскрипела недавно подвеска справа.
в районе верхено рычага, странно что и спереди немного "похрустывает" будто резиной при начале движения. Что смотреть?
Прошприцевал обе стороны, пытался подтянуть рычаг верхний, все равно скрипит, думал стабилизатор, снял его все равно скрипит, думал амортизатор, снял, все равно скрипит. Резьбовые не смазывал, не знаю как если честно. Машина занижена на 3.5 витка. может резиновая прокладка под пружину, но тоже не она я думаю, ибо пиленным витком вниз. Ограничителей хода подвески нет, чтобы не прыгать и не биться о них. У друзей ни одна низкая Волга, ни у кого такого еще не наблюдалось. подскажите, что может быть? Езжу я очень медленно по городу -- 60 не больше аккуратничаю...
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
ну когда же начьнёте использовать Castrol LMX или Mobil синий???
или так и будем онанизмом с нигролом и трансмиссионкой заниматся???
- Автомобиль: ГАЗ 24 дизель
- Откуда: Днепропетровская обл. Новомосковский р-н. пгт Гвардейский
подскажите что может быть у меня после того как поездил по дождю два дня появился скрип по правой стороне, промазал все что можна но скрип непропал, мне кажеться что скрипит вверхней части пружины?
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Они очень плотные. Если конечно каждый раз для смазки разбирать все полностью, то можно, они смазки хорошие, только через масленку их прокачать так, чтобы везде разошлось, по-моему мнению не очень получится.igor821007 писал(а):ну когда же начьнёте использовать Castrol LMX или Mobil синий???
"Всё относительно" (А.Эйнштейн)
- Автомобиль: 31105 (2006) АЗЛК 2140 (1987) RENAULT LOGAN 2018
газ 31105
достал скрип в серьгах.
стоит полипропилен.
тут то как быть.
пробывал все.скрип возвращается
стоит полипропилен.
тут то как быть.
ВИШНЯ
ВИШНЯ
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
Надо шприцевать трансмиссионкой, например ТАД-17, и почаще, мне хватает недели на две.
А тавотницу как в серьги приделать?Leo писал(а):Надо шприцевать трансмиссионкой, например ТАД-17, и почаще
