Можно ли поставить на диски от 24ки широкие волговские шины?
Автомобиль: ГАЗ 24 1982
Re: Можно ли поставить на диски от 24ки широкие волговские ш
#121
Сообщение Muller » Вт апр 03, 2012 17:56 pm
205\70 R14 затирают без проставок, а с проставками - нет. Толщина плоской части барабана, что идет на проставку где то 7-8 мм. Т.е. теоретически шины 195 уже шин 205 на 10мм и соответственно они не должны задевать за детали подвески без проставки с запасом ок 2-3 мм... Ну это все теория, а не расходится ли с ней практика?
#122
Сообщение Strelchik_K » Вт апр 03, 2012 19:15 pm
Muller писал(а):205\70 R14 затирают без проставок, а с проставками - нет. Толщина плоской части барабана, что идет на проставку где то 7-8 мм. Т.е. теоретически шины 195 уже шин 205 на 10мм и соответственно они не должны задевать за детали подвески без проставки с запасом ок 2-3 мм... Ну это все теория, а не расходится ли с ней практика?
Теория не верна. 195е уже на 10мм, но по 5 мм с каждой стороны. Значит 7-8мм - 5 мм = 2-3 мм проставка.
С уважением, Константин
#123
Сообщение Muller » Вт апр 03, 2012 21:11 pm
Вот, точно, чувствовал, что что-то забыл, спасибо! Значит по-любому проставки не избежать, как бы сильно этого не хотелось.
Благодарил (а): 108 раз
#124
Сообщение СержНовоч » Ср апр 04, 2012 11:19 am
Да поставь, а там видно будет! Я на 205/70 3 года проездил, пока проставки спереди поставил. Натерло, но не смертельно, трет ведь только при полностью вывернутых колесах.
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 -> ГАЗ-24 1984
#125
Сообщение Nitro » Ср апр 04, 2012 18:00 pm
Трет 205-я же все-таки о кулаки... не стал заморачиваться с проставками, а поставил переднюю подвеску в сборе от 3102 + литье 2410 стандарт пятиконечный + резина 205/70 R14... Езжу уже больше года и не могу нарадоваться :) машина стала гораздо лучше слушаться руля и не рыскает по дороге. По впечатлениям - небо и земля по сравнению со стандартом И.М.Х.О.
ГАЗ-24 - под ее колесами крутится планета.
ЗМЗ-24Д1, бензин 95, БСЗ СОАТЭ, ВУТ... восстанавливаю первозданный внешний вид
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#126
Сообщение GuitarMan » Чт апр 05, 2012 11:34 am
Nitro писал(а):Трет 205-я же все-таки о кулаки...
о верхнюю резьбовую трет. и это с расстроенным развалом. если все настроить, чтобы колеса поворачивались на одинаковый угол, кастер выставить и т.д. - все отлично будет. и нечего нигде не будет тереть.
Анкета
#127
Сообщение Nitro » Ср апр 25, 2012 7:19 am
:careful: У меня об поворотные кулаки терло на стандартной подвеске... А так как была свободная подвеска от 3102, то и не стал заморачиваться с проставками и кастором. Уж лучше все-таки иметь небольшой запас по вылету.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
#128
Сообщение Master General » Ср апр 25, 2012 8:43 am
У меня даже на убитой не затирало, видимо заморачиваться вообще не стоит по єтому поводу. Лучше заморочиться по поводу управляемости. Скажем чесно она не идеальна на таком миксе. Впрочем на родной диагональной резине много хуже.
#129
Сообщение GuitarMan » Ср апр 25, 2012 9:48 am
Master General писал(а):Впрочем на родной диагональной резине много хуже.
ды ладно, что уж там: ее вообще нет!
Анкета
Автомобиль: Газ 24 1978г.в
#130
Сообщение Alex161 » Ср май 09, 2012 1:26 am
я себе ставил передние 185/70 а задние 205/70 на стандартные волговские диски. вроде пока все нормально только жопа повыше
Благодарил (а): 10 раз
#131
Сообщение redhand_13th » Ср май 30, 2012 14:22 pm
У меня ничего не трёт, проставок нет. Но цапфы(вроде так называются) спереди от 24-10, мост от 24-10. Стояли на дисках от 24-01 и на 24-10, сейчас все диски от 24-01, всё отлично.
Автомобиль: ГАЗ-24 1975 г. в.
#132
Сообщение xerox » Вс сен 02, 2012 9:58 am
Анкета: ГАЗ-24 Волга - ОГОНЁК V8 Электрика для Тойото-свопов: George
#133
Сообщение Barss » Чт сен 13, 2012 14:43 pm
:sos:
Всем здравствуйте. Перечитал всю и тему и ссылки на другие.
На ГАЗ-24 надо поменять родные ИД шины.
Как я понял: на штатные диски можно ставить шины 205/70/14 с камерой, немного трёт - но не беда (эксплуатация редкая). На все 4 колеса (вроде задние шире)?
Понравился вариант с резиной Cooper (белый кант+всесезонка), но вот размерчик: 205/75/14 95Т.
Старожилы форума, подскажите пож - та подойдёт или нет?
В.Путин: Янукович, какие машины в России знаешь?
В.Янукович: Ну ВАЗ, УАЗ, КАМАЗ, думает...
В.Путин: А ещё в России есть ГАЗ! ха,ха..:)
#134
Сообщение СержНовоч » Чт сен 13, 2012 15:56 pm
Пойдет! Но и проставки по необходимости на перед поставишь - затраты на их изготовление несопоставимы с ценой комплекта шин!
#135
Сообщение Barss » Пт сен 14, 2012 9:32 am
СержНовоч писал(а):Пойдет! Но и проставки по необходимости на перед поставишь - затраты на их изготовление несопоставимы с ценой комплекта шин!
А вот это можно подробней, если есть фотоотчёт где-нибудь? Ввиду своей небольшой криворукости, боюсь напортачить. :shaman:
#136
Сообщение GuitarMan » Сб сен 15, 2012 12:40 pm
Barss, тебе фотки проставок надо? я думаю для того, чтобы надеть проставки на шпильки и сверху колесо, фото не нужны.
проставки примерно такие:
выпиливается болгаркой за 5 минут из барабанов. мне правда удобнее было вот этой хренью:
толщина получилась 6.5 мм
Анкета
#137
Сообщение СержНовоч » Сб сен 15, 2012 13:42 pm
У меня была возможность отдать токарю, получилось ровнее.
#138
Сообщение GuitarMan » Сб сен 15, 2012 14:05 pm
СержНовоч, у моего токаря не влезал весь барабан в станок. после первичной обработки, как сделал я, можно и токарю было отдать, но мне влом было)))
Анкета
#139
Сообщение Barss » Пн сен 17, 2012 8:57 am
За фото благодарствую, осталось только барабаны найти. Кстате ,а не подойдут какие-нибудь ВАЗовские, мож. просто в гараже мои девяточные валяются., или придётся покупать новые? (тогда какие лучше?).
И всё-таки: профиль 75 - нормально будет? Резина только под заказ, проблемно будет возвращать.
Всем спасибо за ответы!
#140
Сообщение СержНовоч » Пн сен 17, 2012 9:49 am
xerox на этой странице дал ссылку на шинный калькулятор. Согласно ему этот размер очень близок по внешнему диаметру шины к оригинальным 185-14/7,35-14. И у них профиль выше, чем у традиционных 205/70, поэтому более приемлено их одевать на узкий 5" родной диск. Сначала замути шины, потом, при необходимости, будешь искать проставки или старые барабаны для их изготовления(только старые модели от ГАЗ-20 до 31029 или УАЗ).
#141
Сообщение GuitarMan » Вт сен 18, 2012 14:03 pm
барабанов этих валом.....
Анкета
Автомобиль: Газ 24
#142
Сообщение rus16x » Чт ноя 29, 2012 14:59 pm
Подскажите какие шины зимние поставить лучше, и вопрос на одной передней оси стояли разные шины 205 70 r14 а на второй 185 70 r14 и резина сьелась и машину телепало причина в этом была или может сход развал?и где купить недорого в москве подскажите,и можно на заднюю ось поставить зимнюю, а на переднюю ось, летнюю резину.
-- Чт ноя 29, 2012 19:46 pm --
сколько же все же запар то ,чтоб резину поставить...конкретики нет цена резины не малалая не хотелось бы отдать 3000 р за покрышку а она что то где то тереть будет..хотелось бы конкретнее узнать можно ли ставить 205 70 р14 так как 3 колеса такие а четвертое 185 70 р14 нокиан и протерлось и второе тоже нокиан была и тоже протерлась до проволки обидно..вот думаю может зиму на летних как нибудь..только не едет даже на ровной дороге..помогите советом..
#143
Сообщение GuitarMan » Сб дек 01, 2012 11:13 am
Отвечал же уже!!!!!!!!!!!!!
стирается она у тебя потому что нужно чтобы вся подвеска была в идеале\. нигде никаких стуков и правильно нормальный стендом выставлен сход-развал-кастор!!!!!!!!
Анкета
#144
Сообщение СержНовоч » Сб дек 01, 2012 12:49 pm
rus16x писал(а):Подскажите какие шины зимние поставить лучше,
Ту это обсуждаем: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 0%BD%D1%8B
rus16x писал(а):резина сьелась и машину телепало причина в этом была или может сход развал?
Как съелась? если равномерно по окружности с одной стороны - виноват сход развал. Если в виде большой проплешины до корда протёрто - просто шина стала негодной, поэтому и машину телепало.
rus16x писал(а):можно на заднюю ось поставить зимнюю, а на переднюю ось, летнюю резину.
Можно, но не нужно. С таким раскладом ты сможешь выехать по скользкой дороге со стоянки, нехило разогнаться, но когда придётся резко затормозить или объехать препятствие - ты удивишься насколько велик тормозной путь и почему машина неуправляема!
rus16x писал(а):сколько же все же запар то ,чтоб резину поставить...конкретики нет
вотпоэтому на форумах по много лет эти вопросы обсасываются!
rus16x писал(а):не хотелось бы отдать 3000 р за покрышку а она что то где то тереть будет..
Ну так сразу займись поиском/изготовлением проставок! Не нравится, есть ещё вариант - 185R14(или 185/80R14), для бусов и лёгких грузовиков, есть зимние и шипованные модели, тереть нигде не будет, но и цена не маленькая.
Автомобиль: Газ 24 1972г.
#145
Сообщение Outlaw » Пт апр 05, 2013 16:14 pm
На 195 не надо проставки, там до кулака почти сантиметр с такой резиной. Сегодня поставил. Думаю и с 205 не цепляло бы...
Рулиться по сложней конешн стало по сравнению со 185ой.
Автомобиль: 24 1972
Вылет диска (ЕТ) на 24.
#146
Сообщение Rous » Вт июл 02, 2013 10:14 am
Друзья, подскажите.
Почитал форум но однозначного ответа не нашел. Знает ли кто встанет ли на заднюю ось 24 волги диск 8x15/5x139.7 D108.7 ET-16. Хочется разноширокие диски. На переднюю ось 7x15/5x139.7 D108.7 ET0 по параметрам должны встать без проблем, а на зад - смущает вылет. Все усугубляется тем, что диски я померить не могу так как заказывать буду из Москвы.
Прошу сильно не ругать, и если это обсуждалось много раз ткнуть носом.
Спасибо.
Если встанет, но с проставками - это тоже допустимо.
#147
Сообщение СержНовоч » Вт июл 02, 2013 12:35 pm
На такой диск нужны шины минимум 225/60r15. Такие ставили, в какой теме читал не помню. Но уже по-месту смотреть - надо-ли раскатывать арки, ещё зависит насколько просела задняя подвеска. Локера полюбому выкидывать.
#148
Сообщение GuitarMan » Вт июл 02, 2013 15:39 pm
СержНовоч, взад волги 285 встает, трет только когда много народа сзади, так что диски еще и узкие.
Rous а эти диски по размерам влезут. там от родных запас около 55мм. а эти вылезут примерно на 30мм. ну ваще в самом крайнем случае подогнуть кромку крыла вовнутрь.
Анкета
Автомобиль: 24 1972
#149
Сообщение Rous » Вт июл 02, 2013 23:10 pm
Спасибо. Заказываю. Фото отчет предоставлю.
#150
Сообщение Muller » Вт ноя 05, 2013 14:44 pm
Интересно, а 215\75 R14 никто не пробовал на родню ставить?
