Торм. жидкость??
- Автомобиль: Газ-24 1982г.в
Торм. жидкость??
Ребята БСК для волги не заменима??? 21 век!! Ни чего не придумали?? В Москве оказалось трудно с ней
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Торм. жидкость??
Переходи на DOT4,5 правда всю систему надо будет промывать основательно, смешивания они не переносят! И, кстати, не факт что резинки старые не потекут!nik M24 писал(а):Ребята БСК для волги не заменима??? 21 век!! Ни чего не придумали?? В Москве оказалось трудно с ней
Я так понял это полная замена тормозной системы На счёт резинок, я не уверен... Всё может быть....
Ну почему же замена сразу...Промывка, прокачка...nik M24 писал(а):Я так понял это полная замена тормозной системы На счёт резинок, я не уверен... Всё может быть....
- Автомобиль: газ-24
Чем промыть можно тормозную систему при переходе с БСК на ДОТ? Советовали спиртом медицинским, но его быстро достать проблема... Можете еще чего нибудь посоветовать?*
Проще и дешевле будет заменить тормозные трубки, эту гадость, згустки трудно вычистить из трубок.Erik писал(а):Чем промыть можно тормозную систему при переходе с БСК на ДОТ?
Сначала все таки хочу промыть, может нормально полчучится... По идее то спирт должен все нормально промыть, только его нет... Может ацетоном?? Еще варианты есть?
Ацетон убьёт резинки. Поэтому, он подходит только для промывки с разборкой. А мед.спирт в аптеках уже не продают что-ли?
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Техническим спиртом надо промывать. Достать его не проблема.Erik писал(а):Чем промыть можно тормозную систему при переходе с БСК на ДОТ?
А в магазинах его можно найти? Просто до этого как то не встречал...Mels писал(а):Техническим спиртом надо промывать. Достать его не проблема.
Я на рынке всегда брал. У тех, кто красками и всякой сопутствующей химией торгует, он есть.
Спасибо, попробую завтра найти... Он так и называется "промышленный спирт" ? И сколько надо взять литров для основательной промывки?
Технический спирт он вроде называется. Мне бутылки 0,7л хватило на тормоза и сцепление.
Заменить резинки везде и прокачать тормоза .Не ломайте себе голову и не создавайте себе искуственных трудностей.Erik писал(а):Чем промыть можно тормозную систему при переходе с БСК на ДОТ? Советовали спиртом медицинским, но его быстро достать проблема... Можете еще чего нибудь посоветовать?*
Вот как раз в Москве с БСК никакой проблемы нет!nik M24 писал(а):Ребята БСК для волги не заменима??? 21 век!! Ни чего не придумали?? В Москве оказалось трудно с ней
Основные проблемы
- В стране Замкадии её приобрести в розницу бывает крайне проблематично по причине полного отсутствия оной и какой-либо, даже паленой ;-) Посему нужно обязательно иметь запас с собой при путешествиях.
- Не нарваться/не купить левак.
Проблема эта давно решена.
Пишите в личку - подскажу места и конкретных людей, где можно купить гарантированного качества от производителя.
Тем не менее при покупке проверять (при продавце отлить в пробирку, поболтать, помешать, понюхать). Закон: Доверяй - но проверяй!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1975 г.в. (R.I.P.); ГАЗ 3110
... провести спектральный анализ... Да, это очень все актуально в условиях магазина.Самоварыч писал(а):при продавце отлить в пробирку, поболтать, помешать, понюхать
- Автомобиль: газ-2410, сток
Внимание!nik M24 писал(а):Ребята БСК для волги не заменима??? 21 век!! Ни чего не придумали?? В Москве оказалось трудно с ней
Вот небольшой тест Бск производства ООО "Тектрон", г. Пушкино
http://retroparts.7910.org/article_info ... icles_id=4
Найти Бск другого производителя в Москве почти нереально. Лично я за 5 лет другой не встречал.
При переходе на другую ГТЖ, а именно на ДОТ4, обязательна замена всех резиновых прокладок, манжет и шлангов т.е. переборка главного тормозного цилиндра, замена рабочих цилиндров, тормозных шлангов. Причем резина должна быть современных производителей, т.к. резинки времён ссср не были предусмотрены под ДОТ4! Следовательно их применять при переходе на ДОТ4 нельзя как и просто промыть систему! Также рекомендуется полная замена и тормозных магистралей, т.к. после промывки всё равно могут присутствовать остатки БСК, которые при смешивании с ДОТ4, могут заклинить тормоза.
Я так понял, что Тектрон и Ойл-Райт - это одного завода. По крайней мере видел упоминания. Но флаконы разные. Недавно увидел Тектрон и купил ради интереса - для ребят. А так ездил на Ойл-Райте.
Есть ощущение, что вся эта бадяга про манжеты - сказки. Нормальные манжеты не должны разбухать.
Прочитал. Тоже показалось странным. Вот что-то я столько лет езжу (причем ГТЦ, ГЦС, ГВУТ не менялись с 2000-го года), РТЦ с 2006 года и почему-то проблем нет (ттт, может это случайность?).Dmitry_989 писал(а):Есть ощущение, что вся эта бадяга про манжеты - сказки. Нормальные манжеты не должны разбухать.
Раз в год ТС полностью прокачивается и ГТЖ заменяется (как правило, весна).
Поменялся в этом году РЦС на Fenox, но это учитывая, что прежний отходил с 2004 года и немало.
В принципе, ни зимой ни летом я не задумываюсь, какая ГТЖ у меня залита, езжу так же как и все другие автомобилисты.
Хорошо, конечно, если это были бы сказки. Но это реальность! Десятки случаев описаны и на нашем форуме, и на форуме газ 21, и на форуме уаз. Думал может лучше ситуации у украинских коллег, нет! там похожая проблема, хотя и завод другой.Dmitry_989 писал(а):Я так понял, что Тектрон и Ойл-Райт - это одного завода. По крайней мере видел упоминания. Но флаконы разные. Недавно увидел Тектрон и купил ради интереса - для ребят. А так ездил на Ойл-Райте.
Внимание! Моё дело не напугать! У просто предупредить одноклубников! )
Нет, я говорю о том, что просто так именно от БСК вместо ДОТ-4 манжеты разбухать не должны. Дело в конкретных манжетах или конкретной жиже. А то некоторые пишут, мол, вместо БСК залил ДОТ и манжеты распухли, или наоборот. Я вот об этом.
уже 2 год на бск Ойлрайт и тормоза работают вполне прилично, тормозуха цвет не меняет
- Автомобиль: Ford Mustang
На 21ой у меня 2/3 манжет из советских запасов. С ДОТ4 работают отлично.
General Волга V8 5.7L - SOLD
ДОТ хорошА безусловно!
Спору нет.
Но она будет у меня, когда будет более современная "Волга".
Для оригинальной 24-ки, если ездить все время (и зимой выезжать, а не закрыл в гараже и забыл до Весны) БСК проблем не доставляла (т.т.т., езжу на своей с 2000-го года, только БСК все годы).
С 2005 года в ТС БСК пр-ва ООО "Тектрон" г.Пушкино.
До 2005 года использовалась БСК от НПО "АвтоБытХим" г. Москва
по-моему мнению, может я такой счастливый, но говорю правду.
Спору нет.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1972, ГАЗ-24 1973, ГАЗ-24-12 1989, BMW745Li
- Телефон: 89645352511
В звезду эту грёбаную БСК! Целый год ездил на этой срани от Ойл-райт - весь год были проблемы с тормозами!
После того, как в июне сдал экзамены, сразу накупил ацетона, ДОТ4, обычный шприц медицинский, новые шланги тормозные (три штуки). До этого были куплены новые советские ГТЦ и делитель. ГВУТ снял со своей второй Волги - в неё до меня залили ДОТ4, толком систему не прокачав (уж не говоря о промывке), но, как не странно, ГВУТ прекрасно работает.
В итоге за три дня промыл ацетоном трубки (шприцом заливал в трубку ацетон и родным насосом с другом этот ацетон из этой же трубки выдували), подобным образом и все РТЦ (только с ними надо делать быстро, т.к. ацетон может разъесть манжеты), поставил новые "главный" и делитель, гидровакуумник, залил ДОТ4, прокачали - вот уже почти 2 месяца машина ездит на ДОТ4, педаль мягкая, тормозит машина великолепно, ничего нигде не клинит!
- Автомобиль: .
Да ну... что бы ДОТ лучше БСК была.. Да она течет везде где может!
БСК норм жижа и ДОТ сделали так как менее ядовито, чем БСК.
Но мы же не пьем, а льём, нам нох!
БСК рулит! Мой знакомый мастер по ремонту тормозов себе в Пассат Б2 её залил, после промывки системы. Полёт норм!
- Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Подтверждаю: один человек по незнанию долил в ГТЦ DOT-4, хотя система была заправлена БСК. Через несколько дней смесь из БСК и DOT-4 свернулась и превратилась в гадко пахнущую комковатую мерзопакостную жидкость жуткого цвета, при этом разбухли и превратились в труху (гнилые ошмётки и слизь, как от гнилого гриба) резинки на штоке тормозного цилиндра в ГТЦ. Пришлось снимать ГТЦ, полностью разбирать его, промывать его в растворителе 646, менять резинки на новые, сливать жижу из трубок, менять БСК в системе тормозов и сцепления. После всего этого машина круглогодично успешно ездит на БСК, как и много десятилетий до этого.Анатолий К. писал(а):и на форуме газ 21
-- Пн авг 08, 2011 18:34 pm --
На этой машине тормоза барабанные или дисковые?Serzhi писал(а):БСК рулит! Мой знакомый мастер по ремонту тормозов себе в Пассат Б2 её залил
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
БСК устаревшая жидкость, которую ещё можно лить в сцепление. В тормозах она применялась когда скорость по нашим грунтовым херовым дорогам не превышала 60 км. в час. А вот на скоростях 120-160 км. в час эта жидкость не надёжная так как может при торможении закипеть и одного пузырька будет достаточно, чтобы улететь в кювет навсегда. Нужно лить сейчас ДОТ-3 или ДОТ-4.
