Анкета Viktoriys
Re: Анкета Viktoriys
Ну просто я пробовал на своей когда приходилось ночевать в машине. На втором выпуске сидения пухлее что ли.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1972, ГАЗ-24 1973, ГАЗ-24-12 1989, BMW745Li
- Телефон: 89645352511
Была такая версия у меня, и она до сих пор существует!Sebastian писал(а):Это не приборка. Так ведет себя реле поворотов, когда одна из ламп не горит (сигнализация, типа). У меня такой же трабл был, хотя поворотники все работали как надо и на аварийке контролька моргала правильно. Так и не разобрался, а другое реле попробовать руки не дошли.Viktoriys писал(а):лампа поворотников при их включении моргает только один раз, как только включишь (потом гаснет сразу)
Но боюсь, что такое же реле не найду - с конца 76-го года, с появлением повторителей на крыльях и аварийки появилось другое реле! И оно, боюсь не подойдёт - у меня-то ламп меньше...
Вить там по моему кол-во ламп изменилось, а суммарная мощность нет.Viktoriys писал(а):Была такая версия у меня, и она до сих пор существует!Sebastian писал(а):Это не приборка. Так ведет себя реле поворотов, когда одна из ламп не горит (сигнализация, типа). У меня такой же трабл был, хотя поворотники все работали как надо и на аварийке контролька моргала правильно. Так и не разобрался, а другое реле попробовать руки не дошли.Viktoriys писал(а):лампа поворотников при их включении моргает только один раз, как только включишь (потом гаснет сразу)
Хз... Ведь при выходе из строя любой одной лампы - лампа на приборке при включении указателей поворота соответствующей стороны(где лампа сдохла) не моргает. У меня заведомо будет "неисправно" по одной лампе с каждой стороны, т.к. их тупо нет вообще - ты думаешь, лампа на приборке при этом будет моргать?Guliver писал(а): Вить там по моему кол-во ламп изменилось, а суммарная мощность нет.
Релюха весчь копеечная. Относительно. надо попробовать. у меня тоже один раз моргает а потом прочсто щелкает. а газку при стоянии на светофоре поддаш начинает издалека моргать. а аварийка моргает изумительно!
Совковые авто очень унифицированы между собой. так что не думаю что там все архисложно. попытатся можно я думаю.
Viktoriys, то, что повторителей нет, реле на это положить, оно реагирует только на отключение больших ламп. У тебя случаем не железный бочонок? Вобщем надо посмотреть, что стоит и поискать замену. Если таки восьмиконтактная коробка, то там транзисторная начинка, т.е. теоретически можно ремонтировать.
Если железный бочонок, то у меня валяется -- если нужно отдам ...
А вот насчет коробочки, то с ними сложнее мне пришлось 4 перебрать ... То есть разъемы те же, все входит а ничего не работает ... В итоге в гараж дед отдал неизвестно от чего, но все работает ... А насчет контрольки, то она не работает по той стороне по которой не работает лампочка (у меня так ... )
Буду очень благодарен!HoTKoT писал(а):Если железный бочонок, то у меня валяется -- если нужно отдам ...
КоПеТаН)))HoTKoT писал(а):А насчёт контрольки, то она не работает по той стороне по которой не работает лампочка (у меня так ... )
А то =)))Viktoriys писал(а):Буду очень благодарен!HoTKoT писал(а):Если железный бочонок, то у меня валяется -- если нужно отдам ...
Да уже писал, но сообщение видимо потерли --- С возвращением !!! И машинка шикарная !!!
- Автомобиль: газ 24 переходка,1986 газ 3102 1987, газ 3102 1988
- Телефон: 89091555560
ну что, в прошлый раз я тебя еще не знал но все равно с возвращением)) я смотрю ты меня на одной фоте засветил))) надо тоже свою анкету создавать)
http://www.drive2.ru/users/racer1798/
Я к тому что если например в 24-ке 2 лампочки в поворотниках(перед/зад) например по 15 ватт каждая, то в 24-10 с большой долей вероятности чтоб не менять реле просто сделали 15 ватт 10 ватт и 5 ватт в крыле. Для реле все равно сколько лампочек одна на 30 ватт или 10 по 3 ватта.Viktoriys писал(а):Хз... Ведь при выходе из строя любой одной лампы - лампа на приборке при включении указателей поворота соответствующей стороны(где лампа сдохла) не моргает. У меня заведомо будет "неисправно" по одной лампе с каждой стороны, т.к. их тупо нет вообще - ты думаешь, лампа на приборке при этом будет моргать?
Логика работы у реле такая: Если поворотники потребляют определенное колличество тока например 30 ватт, то лампочка на приборке моргает, если потребляют меньше тока то не моргает. Так что нужно для начала проверить соответствие лампочек.
Блин, но у меня все лампочки до одной рабочие. и ласпочка не моргает!
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Контакты окислены. У меня после зимы не моргает. Через 3 минуты непрерывно включенной аварийки начинает работать. Аналогично с индикатором ручника - кнопочку которая под кочергой понажимаешь и вуаля.Лосяш писал(а):Блин, но у меня все лампочки до одной рабочие. и ласпочка не моргает!
ПИсал же... Рабочие то они может и рабочие а по мощности не такие какие нужно или бракованые.Лосяш писал(а):Блин, но у меня все лампочки до одной рабочие. и ласпочка не моргает!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
Не согласен. Возможно, у Виктора задние сиденья уже закреплены, но на доноре 71 г.в., который я разбирал, задние сиденья двигались, жалко, что непотребные были...retrogaz писал(а):На волге 71года сиденья задние прикручены и механизм передних совсем другой, поэтому они до конца и не опускаются.
Viktoriys, напиши, пожалуйста, номер шасси своей машины.
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Рамиль, ты прав! Такие сидения были на машинах 71-го года, но были только в начале 71-го!Рамиль писал(а):Не согласен. Возможно, у Виктора задние сиденья уже закреплены, но на доноре 71 г.в., который я разбирал, задние сиденья двигались, жалко, что непотребные были...retrogaz писал(а):На волге 71года сиденья задние прикручены и механизм передних совсем другой, поэтому они до конца и не опускаются.
Моя же машина - конца 71-го года: номер шасси 104ХХХ, номер кузова - 106ХХХ..
У моей спинка заднего дивана прикручена..
Викториус Купил себе Волгу?! Давно я на форум не заходил... От всей души поздравляю! Выглядит машинку отлично, быстро ты ее в приличное состояние привел. Так держать!
Были на всех волгах 70года, и на волгах января-февраля 71года. Кузов 29000(январь 71года) - сиденья раскладывались, кузов 33000 - сиденья уже прикручены. У Викториуса поздний 71годРамиль писал(а):Не согласен. Возможно, у Виктора задние сиденья уже закреплены, но на доноре 71 г.в., который я разбирал, задние сиденья двигались, жалко, что непотребные были...retrogaz писал(а):На волге 71года сиденья задние прикручены и механизм передних совсем другой, поэтому они до конца и не опускаются.
Значит донор был первых месяцев 71года.
Я посмотрю номера в табличке со справкой о списании.
- Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
ООоооо! Какие люди!!! Рад тебя здесь снова видеть, Вить!
Машина хорошеет прямо на глазах! Приятно наблюдать за этим процессом!
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Спасибо, Лёшка!))zverogaz писал(а):ООоооо! Какие люди!!! Рад тебя здесь снова видеть, Вить!
Спасибо!)) 1 июня ещё купил!))Temon писал(а):Викториус Купил себе Волгу?! Давно я на форум не заходил... От всей души поздравляю! Выглядит машинку отлично, быстро ты ее в приличное состояние привел. Так держать!
Надо бы про вторую чуток написать..
Как и говорил выше - почти полный хлам, за исключением двигателя, коробки и сцепления...
Была куплена из за бампера!))) На ней стоял спереди бампер 1974-го года, почти в полном идеале))) Вот и пришлось купить всю машину))))
Хоть в это и очень слабо верится, но пробег 65000 - вот так "весело" её эксплуатировали...
Скорее всего, буду продавать... Точнее, пытаться продавать)))
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Купил машину из-за бампера Молоток - истинный автолюбитель)
А че? Нормальная вполне машинка. Не надо из нее делать идеал, можно просто катаццо
Идеал из неё точно никогда не получится... А вообще, честно говоря, думаю продавать...Firebird 18-44 писал(а):А че? Нормальная вполне машинка. Не надо из нее делать идеал, можно просто катаццо
Думал кататься, но надо много очень делать, чтобы она хорошо каталась...
Mels у меня знакомый как-то поехал покупать колеса на 21ю, но хозяин их отдельно продавать не хотел, пришлось покупать машину целиком
Не продавай,Получишь права и нежалко будет на ней заборы цеплять,продать всегда успеешь а может и в утиль здать.
И вообще сход-развал делал на машине?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
А что в ней стекла все замороженые, ты в ней девок тискаешь?Viktoriys писал(а):Надо бы про вторую чуток написать..
