Нет, просто я себе такую хочу :). Я вот только не пойму, они были какие-то специальные или просто мотоциклетные одевали?Mortis писал(а):Каска, кстати, не обязательно советская. По-моему такая же, как у следующего, только с ободранным козырьком.
Анкета rok88
Re: Анкета rok88
Re: Анкета rok88
Sebastian
Они по-моему тогда универсальные были.
Re: Анкета rok88
Народ. А тут вот в моей волге в багажнике валяллся кривой стартер. И однажды аккум сел, стартер не крутит.
Ну я думаю "это с вазом пришлось бы домой тащится, акум запасной нести, прикуривать, а тут я мигом заведу"
Ну значит ручник, нитралку, зажигание в 3положение (ну то которое стоит когда просто едешь)
И чото я крутил крутил нифига ничто не завелось =( Ушел за аккумулятором тяжелым
Что я сделал не так та?
Re: Анкета rok88
rok88, если аккум сел настолько, что не дает искру, то кривой тебе придется вращать очень быстро, чтобы гена начал генерить. Если на искру хватает, с энной попытки должно завестись. Только будь внимателен, если зажигание раннее стоит, может по зубам нехило съездить :)
Re: Анкета rok88
Хотел встать сегодня пораньше что бы подтянуть пару хвостов по волге.
И в общем то мне это удалось. В 10 уже был у волги. Завелся и поехал на площадку где ковыряю обычно авто.
А тааам! Чистый выпавший снежок и скользкий ледок под ним.
Ну как можно было всем этим невоспользоваться? Такого я упустить не мог.
Ну а чтоже я еще успел сегодня сделать?
Поставил активную антену для радио, запитал радио отдельно память от аккумулятора и питание от зажигания. Ну собственно так как оно и должно было быть. Теперь радио не светится когда машина выключена.
Был сломан прикуриватель , сделал.
Дополнительный тормоз поставил сзади.
Поставил все сидения от 3110. Стало удобнее.
Накапал герметика в место где у меня сочится тосол. Посмотрим что будет.
Зачистил контакты обогрева заднего стекла. Непомогло, отогревается все так же медленно.
Почистил новый салон.
Ну вот и все , потом стемнело уже.
Re: Анкета rok88
Народ, а подскажите где на северо западе москвы можно по дешевке купить тахометр с какого нить жигуля или газели или еще чего нибуть?
В магазинах за 700
Не думал что эту фигню так тяжело найти что я на английский ибей вплотную посматриваю. Но там цены тоже близки к 500р получаются.
Мне не автогаудж, ни проспорт, просто обычный жигуляторный надыбвать бы.
Поидее этого гдобра навалом быть должно
В магазинах за 700
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета rok88
тебе бы зажигание отстроить немешало судя по видио, т.к. цокотит матор сильно под нагрузкой.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета rok88
Товарищи это пи....
хз чо терь делать.
еду еду я вроде все ништяк. и вдруг нажимаю на педаль и ничего не просиходит. еду прямо в газель. жму до упора. где то в сааамом конце какое то колесо схватывает. но блокируется и идет юзом. вывернул руль что бы не убраться в газель. залетел на бордюр, развернуло. ад.
обошлось и слава Богу.
короче педаль первые 90 процентов хода вообще никакая, тоесть нажимать ее легко, машина никак не реагирует. в самом конце хода ( какой то одно по ощущениям) колеса блокируются и машина скользит по дороге. в бачке тормозухи мало. в одном из отделений меньше чем в другом.
педаль не возвращается назад. а когда двиг не заведен, и вакуумник не пашет, возвращается назад, нажимается потяжелее но примелемо, не тормозит все равно.
где то кажется пробило чтоли.
подскажите что делать?
какие детали для этого нужны?
и если четно у меня нет желания ковырять это самому, потому что это затянется на долго и не факт что я что то починю.
можт посоветуете какой сервис где мне смогут это пошукать? какие детали будут нужны? сколько это может ПРИМЕРНо стоить?
руки трясутся. обратно ехал на аварийке. 20км-ч. со скорости 10км-ч оттормаживается норм. выше страшно.
" это машина пи....ц, машина джонка. и это не езда, это не езда, это не езда"
хз чо терь делать.
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета rok88
ищи следы подтекания тормозухи... может быть что угодно, но по симптомах скорее всего либо главный либо рабочий какой-то подтекает, вот недавно одному человеку менял, у него за двое суток вся тормозуха вытекла и он пришел ко мне с принезиями, мол я не залил тормозухи, я и ткнул его носом в главный, больше от этого человека авто не беру в ремонт, очень проблемная машина и хазяин хочет из старья слепить пулю... и упертый как слон.
Тебе порекомендую, заменить все тормоза по кругу, как главный, так и исполнительные... ето в идеале, потому как, срок свой они уже давныйм давно отходили... или же по потекам искать причину и устранять, я себе решил полностью перебрать тормоза на иномарочные... в силу качества запчастей, хотя у меня на мои нареканий вообще нет, ну только перегрев тормоза нужная вещица в машине
Re: Анкета rok88
а сколько по деньгам все это станет? замена главного, и рабочих . может быть трубки все тоже поменять.
вот не хотел покупать машину с ГВУТом что бы не остаться без тормозов в дороге, и вот на тебе.
опять остался без машины. маршрутки автобусы... ррр
Re: Анкета rok88
Где эта площадочка находится?rok88 писал(а):Завелся и поехал на площадку где ковыряю обычно авто.
Башни-Близнецы вижу, значит, где-то со стороны Авиационной...
Зайду туда после работы...
Поднавалит снежку, будет покров - можно там тренироваться без насилований.
Re: Анкета rok88
Это с другой стороны железной дороги от авиационный. Там, где раньше был пункт техосмотра
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
Если проблема еще актуальна. Как раз ручки дома лежат.rok88 писал(а):Ручка не возвращается в исходное положение. Остальные ручки ок, а эта так и торчит некрасиво пока ее обратно невоткнешь. Где то видимо растянулась пружинка. Где?
Фиксируются изнутри двери латунной накладкой и двумя болтами, тяги шплинтуются.
Хотя, если изнутри та же проблема - нужно смотреть, что внутри двери за что цепляет.
Последний раз редактировалось xmstree Чт дек 02, 2010 10:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета rok88
смотрел эту ручку. вот как раз эта пружина там и лопнула. над просто купить ее и как то поменять =)
но в свете проблем с тормозами эта пружина уже не кажется мне такой уж проблема. да и расход в 25 литров уже не так интересует =) А ведь когда то из за расхода меня перестала беспокоить проблема не возвращающегося дворника.
Все познается в сравнении
- Автомобиль: Газ 24 10
Re: Анкета rok88
Так и не пойму как на 2 видео передние колеса блокируешь. Передний ручник чтоли?Aurora man писал(а):rok88 для тебя специально.
Вот так крутит пятаки стандартная 2410 с 402.
А так может отжечь.
Re: Анкета rok88
IceWind
На мощных машинах достаточно просто левой ногой тормоз придерживать, на нашей надо еще пережимать заднюю ветку.
Re: Анкета rok88
Починяю дома главный тормозной цилиндр.
Купил ремкомплект. В нем только 5 резиновых колечек.
Разобрал его я значит, и не могу понять как снять вот эти колечки и как потом поставить туда новые обратно? Сверху как то надо отсоединить пружину. Не очень понял как это сделать правильно. Сильой нехочу, а то что нибуть попорчу.
А вот как с нижней детали снять ваще неандестенд. Онаж неразборная ваще.
____
В вакуумнике была какая то жидкость. Примерно сантиметр. Не замерзла. Белая, без цвета, прозрачная. Немного вязкая.
Тормозуха притом у меня адово грязная и черная.
Что может быть?
____
Что может быть?
Re: Анкета rok88
То бышь просто на заднице тормозов нет?
rok88
Ребята меня поправят если что не так скажу. В общем я с нижнего штока резинки просто поддевал отверткой и круговым движением снимал. На счет верхнего не помню надо посмотреть будет.
Бог в помощь
http://www.konsulavto.ru/acat/model15/group102.html
rok88
Бог в помощь
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Re: Анкета rok88
Про верхний рисунок:
Внутри болтик под плоскую отвёртку, нужно его выкрутить и снять пружину, а затем заменить манжету. Потом собрать в обратной последовательности и закрутить болт до упора ( там юбка на нём для ограничения есть)!
Re: Анкета rok88
ААА!!! Я таки собрал! Я собрал этот ГТЦ!!!
Я промыл его. Поменял в нем эти [пииииип] резины. И даже умудрился обратно собрать все это дело.
К сожалению прикрутить на машину смогу не раньше воскресения =((
так как завтра готовлюсь к свадьбе весь день а в субботу женюсь.
Ну зато я собрал обратно ГТЦ и этим весьма горд.
Кажется я становлюсь волговодом и переборка рабочих цилиндров перестает кажется меня пугать так, как пугала еще 12 часов назад.
Re: Анкета rok88
ну ничесебе,в субботу свадьба а он собрался ГТЦ в воскресенье водружать)))) жена то пади неотпустит)
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета rok88
Молодца! Мои поздравления, Роке!rok88 писал(а):ААА!!! Я таки собрал! Я собрал этот ГТЦ!!!
Re: Анкета rok88
Он наверно имел в виду, что в воскресенье 12.12.10 ставить будет, после того как неделю свадьбу отгуляет.
Re: Анкета rok88
Я очень пьян что бы сказать что то больше.
Ну...
Я женился. Да.
Подробности как просплюсь.
Re: Анкета rok88
Первое что хочу сказать: Всем огромное спасибо за поздравления. Очень приятно слышать =)
Во вторых у меня на подоконнике теперь целый таксопарк
По волге в третьих ничего сказать пока не могу. ГТЦ пока на место не ставил исчо. Времени не было. Завтра пойду что нить придумаю. Вроде и потеплее будет.
