Превариваешь еще один рядом )Наиль писал(а):дело в том, что на 2401 по одному шлангу на каждое переднее колесо, а на 3102 по 2.
Таким образом получается что при установке шлангов 3102 мне нужно ещё по одному крепежу мудрить...
Анкета Наиль
Re: Анкета Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
LowRider, спасибо, теперь понятно
Вчера заезжал в таксопарк, думал они мне движок смогут нормально настроить, в итоге зажигание выставили, поездил нормально километров 20, а потом опять холостой ход пропал
и тут меня осенило! А может бензин не поступает?
Заглушил двигатель, залез под капот и попытался вручную покачать рычаг ШААЗовского бензонасоса: и что вы думаете? Рычаг нажимался без сопротивления, бензин не качало!
Короче буду покупать Пекаровский насос.
Кстати, а ведь и заборник в баке тоже мог засориться?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль
Рычаг насоса имеет или не имеет сопротивление в зависимости от того, как кулачок на распредвалу стоит. Если с другой стороны лапка нажата, то со своей ты ничего не накачаешь. В таких случаях надо движок стартером провернуть немного, тогда начнет качаться.
При полудохлом бензонасосе, кстати, холостые чаще всего есть.
Re: Анкета Наиль
Блин, а что ж у меня творится тогда???
Карбюратор чтоли?
Карбюратор чтоли?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Вчера заменил карбюратор на другой б.у. шный - появился холостой ход наконец то. Также заменил всю выхлопную систему целиком. Старый глушак сгнил. Теперь система 2410 с двумя глушителями.
Поставил новые ВВ провода, новую крышку трамблёра. Само зажигание родное стоит контактное, в планах перейти на бесконтактное с датчиком холла.
Тормоза что то совсем глючат - не растармаживаются. Выкрутил клапан делителя по максимуму - вроде пока работают нормально, так и поеду в Нижний, потом уже буду тормоза на систему 3102 переделвывать.
Всё вроде работает нормально, только вот после 105-110 км/час машина начинает подёргиваться немного - не криминально, но немного дискомфортно.
Зажигание выставляли в таксопарке недавно. ВВ провода, крышка трамблёра и свечи - всё новое.
Может бензонасос?
Хотя тоже менял пару месяцев назад...
Может бензонасос?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль
Может уровень в поплавковой камере низковат.
Re: Анкета Наиль
у меня он примерно на половину окошко заполняетMortis писал(а):Наиль
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль
По мануалу должен быть на две трети.
Re: Анкета Наиль
2/3 окошка?Mortis писал(а):Наиль
тогда полезу язычок поплавка подогну...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Чтобы не флудить в анкете Gulivera отвечаю здесь: Камутатор, катушка, крышка трамблера и бегунок от 2108. По грузикам не подскажу,т.к. не компитентен в этом вопросе. Да и еще, когда купишь правильный жгут проводов, вытащи каждую клемму и обожми посильнее. Там изначально все болтается и контакт на кочках будет пропадать!
Re: Анкета Наиль
ага, спасибо Саша, понял
вот ещё к тебе 2 вопроса:
1. Пластина октан-корректора на мой злощастный трамблёр - спрашивал в паре мест, пока не нашёл в Питере.
Если что, сможешь у себя изготовить и сколько это будет стоить?
2. Тормоза 3102 - я видел у тебя на фотках замечательную вещицу - скоба крепления двух тормозных шлангов к кузову. Это тоже делал на заказ или они есть в продаже? У меня ведь родная скоба на один шланг стоит, а мне нужно будет 2 шланчика приколхозить.
Ну и, раз уж тема пошла про 02-е тормоза: как вообще по эксплуатации, доводилось ремонтировать суппорта или надёжно работают?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
1.По пластине, изготовить смогут, стоить будет думаю не дорого. Но по срокам не скажу, т.к. сейчас все в отпусках, как узнаю отпишу.
2. Скобу крепления сделал сам из уголка (материал - нержавейка, можно стальной, просто под рукой другого не было), нужно только сверло толстое под штуцер шланга.
Про суппорта, я брал б.у, сразу заменил все поршни, пыльники и резинки, но не стал половинить их и менять рез. колечки. О чем тутже пожалел, т.к. суппорта потекли. Заменил колечки и все стало ок.
Re: Анкета Наиль
У меня тоже суппорта б.у., надо будет перебрать перед установкой...
Я так понимаю, что ремкомплекты лучше искать в москвичевских магазинах...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Да ремкомплекты москвичевские, только тебе их нужно по 2 на суппорт, т.к. у космича 2 резиновых колечка между половинками, а у волги 4!
Re: Анкета Наиль
дядька клялся что перебирал и там все новоеНаиль писал(а):У меня тоже суппорта б.у., надо будет перебрать перед установкой...
Re: Анкета Наиль
учитывая, что ремкомплекты говно, возможно при переборке поставлены новые... только могли забыть предварительно замочить резинки в тормозухе и проверить.TANKER писал(а):перебирал и там все новое
Re: Анкета Наиль
А дядьке можно верить?TANKER писал(а):дядька клялся что перебирал и там все новоеНаиль писал(а):У меня тоже суппорта б.у., надо будет перебрать перед установкой...
Игуане тоже говорили, что коробка в отличном состоянии, однако поеб...ся он с ней вдоволь
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Вчера переобул колёса. Сильно бросались в глаза пошарпанные диски зеленого цвета. Поставил нормальные белые диски родные в сборе с резиной ИД-195.
Ребята, это жесть!!!
Машина не рулится вообще, тянет вправо, короче полная жопа.
Буду наверное перебортировать свой долбанный амтел 185/70/14 на эти диски.
Маловата резина конечно, но что поделать, с деньгами напряг, хотел амтел продать и купить что нить б.у.шное большего диаметра, но амтел что то никого не заинтересовал...
А ещё прикупил комутатор и катушку от ВАЗ 2108 + пучок проводов зажигания ВАЗ 2107. Готовлюсь к установке бесконтактного зажигания. Одно "НО": трамблер то хоть и с датчиком холла, но он москвичёвский.
Кто то говорит так ставь, кто говорит, что нужно менять пружинки внутри, иначе работать неправильно будет. Так и не понял: чё делать то?
Насчёт тормозов: думаю переходить на тормоза 3102 постепенно, поскольку надолго без машины оставаться не хочу. Всвязи с этим возник вопрос: если я сначала просто перекину передние кулаки с рычагами и просто воткну тормоза через переходники и тройники спереди на старые трубки. У меня сейчас залита БСК.
Такая система вообще работать будет? Потом планирую поставить вакуумник и переложить новые трубки с заменой задних цилиндров и тормозной жидкости на ДОТ.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
По тормозам, если будешь ездить на бск, то потом при переходе на дот придется перебирать суппорта! Я так понял у тебя сейчас тормозная система с ГВУТ? Если так, то сначала ставь современный Вут, тормоза 3102 нормально с ГВУТом работать не будут (будешь на педаль тремя ногами жать!).
Re: Анкета Наиль
Короче получается всё сразу нужно менять и не париться. Блин, это опять на неделю встану
Сейчас заехал на заправку подкачать шины - во я дурак то! У меня давлние было 0.8 - поэтому и не рулилось нормально и вправо тянуло теперь вроде нормально, только болтает конечно в с стороны и в дождь даже боюсь представить как себя эта ИД-195 поведёт
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Наиль, мне в ближайшее время предстоит такая же гребля.
Во время жары в автопробеге ГВУТовые тормоза показали себя с самой дерьмовой стороны. Мудохаться с ними нет никакого желания.
Тем более у меня уже давно лежит подвеска от 3102.
Для установки не хватает только комплекта новых медных трубок тормозной магистрали.
Желаю удачи в установке.
Re: Анкета Наиль
Да идшка это круто!
Нормально она себя в дождь ведет. терпимо я бы сказал. я на ней уже второй сезон езжу. Но ничего. вот куплю себе всесезонку какую нить или лето и зиму на 205 и будет мне счастье.Удачи на дорогах! Превыкай к резине и вроде оно ничего будет.
Re: Анкета Наиль
ИД-195 фигня полная. ИД-220 рулит. По ровной дороге просто кайфово едется мягко-мягко. На колее чутка водит (но тут видимо дает о себе знать развал схождение которое у меня никакое). В дождь тоже нормально.
Получается, что слишком большая температура окружающего воздуха пагубно сказывается на свойствах БСК?
Кстати, температура в Питере сейчас упала на 5-7 градусов в среднем, т.е. днём сейчас 23-25 и проблемы с тормозами у меня пропали! До этого по жаре машина не растормаживалась и мне приходилось вручную немного откручивать трубку с делителя чтобы спустить немного тормозухи и соответственно давление в системе падало. Вы могли наблюдать как я периодически поднимал капот во время пробега в Нижнийiguana01 писал(а):Наиль, мне в ближайшее время предстоит такая же гребля.
Re: Анкета Наиль
на идшке стремно вообще ездить. скользкая шибко. зато не жалко со старта со шлейфом уходить. буксует только впуть, и это на заднем то приводе! 220 не могу в наших магазинах найти. знаю что неплохая.
Re: Анкета Наиль
дык она по моему уже не выпускаетсяЛосяш писал(а): 220 не могу в наших магазинах найти. знаю что неплохая.
Re: Анкета Наиль
Вчера в НиНо щупал. ))) По 1750р за баллон.Александр AKV писал(а):дык она по моему уже не выпускается
Re: Анкета Наиль
Перед поездкой в НиНо установил себе СиБи-шную рацию - очень удобная штука, правда антенна коротковата, наверное буду нормальную длинную ставить...
Вот немного фоток:
А ещё недавно в городе вот такое чудо встретил, пока на красном светофоре стояли, успел выпрыгнуть из машины чтобы сфотографировать
Вот немного фоток:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Нормальная антенна. Дело не в длине (тебе же не воробьев ей гонять) а в настройке. Для хорошего уверенного приёма надо дыру в крыше сверлить.
Re: Анкета Наиль
по центру ?Странник писал(а):Для хорошего уверенного приёма надо дыру в крыше сверлить
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета Наиль
Диаметром в 1 метр. Там же проводок идет к антенне, значит, крыша тут ни при чем. А через штатную антенну как ловит?
З.Ы. Кадиллак хорош! Как по габаритам в сравнении с Волгой?
