Как вытащить и вставить стекло в переднюю форточку.
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, пожалуйста, можно ли поменять стекло в форточке, не разбирая и не вынимая ее?
Последний раз редактировалось Pirat Пт апр 09, 2010 13:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
carpe diem ;)
carpe diem ;)
Нет нельзя, по крайней мере заднюю точно без разбора не поменять.
Итак, все готово!! Представляю отчет по работам, хотя ничего там особенного нет:
Что мы имеем - форточка разбита вдребезги. Форточку? На ГАЗ-24? Вдребезги? Да я бы за это дело!! - как говорил Никулин, то бишь балбес из оперции Ы
Ищем донора. Донор найден - друзья приносят вам вот такую байду (кому-то просто стекло - тогда повезло больше):
У кого форточка в плохом состоянии и вся облезла, или возможно плохая направляющая стекла - можно заменть все целиком, то бишь разобрать дверь и вкрячить всю конструкцию. Не мой случай короче - у меня форточка в идеальном состоянии - ну, да - тока разбита, так что нужно только стекло. Вынимаем форточку из рамы - для чего откручиваем гайку внизу, снимаем пружину и шайбу (рис. 2 - выше)
Далее откручиваем верхнюю ось форточки, она крепится на двух винтах мелких и снимаем ее нафиг (рис. 3,4):
Вынимаем форточку вверх из рамы, штырь снизу должен в дырку пролезть:
Далее самое неблагодарное занятие - выковырять стекло из рамки. Лично я использовал только двеотвертки (желательно тонкие, длинные и прочные ) и, конечно, дикое упорство. Помимо резинки в самом желобке рамки на стекле ешще одна наляпана, видимо для пущей герметичности - она липкая, сволочь, и не хочет вылезать никак, особенно из самого угла (стучание киянкой в угол не помогло), может кто-то знает способ, как ее побеждать, но я просто отверткой слегка рамку разогнул. Можно, конечно, вставить вместе с рамкой, но опять таки, разбирать всю дверь. Тиски кстати при наличии таковых оч. помогут - зажал рамку за штырь и разогнул слегка ее в плоскости рамки - и всего-то делов наверное. Короче, дополняйте мой отчет своими советами.
Значит вытащили стекло. Радуемся:
Идем вставлять - можно его помыть предварительно и обезжирить. Резинку старую я отодрал, ибо она была уже не очень - в ржавчине и мусоре. Навряд ли вообще влезло бы с ней стекло. Подготавливаем форточку к вставлянию стекла - убираем осколки, которые сидят кстати также прочно, обезжириваем резинку в рамке:
Вместо резинки использовал герметик, и киянкой аккыратно!! придерживая форточку второй рукой!! - для этого надоее развернуть перпендикулярно газу-24, забиваем ее туда. И что же?? Да, все, готово, елки-палки!! Всего-то делов, братцы!!
Идем в ларек, покупаем пивас - пьем Народные гулянья!
Последний раз редактировалось Pirat Пт апр 09, 2010 12:48 pm, всего редактировалось 2 раза.
carpe diem ;)
carpe diem ;)
- Автомобиль: Волга Газ-24 1970г.
Re: Как вытащить и вставить стекло в переднюю форточку.
А ты как,просто герметик залил в полости и вставил стекло?А та пружина которая у тебя обведена красным,как ты её открутил и вообще как там что то увидел?У меня по ощущению вообще зашплинтовано.И как снизу открутить основу форточки,я так и не понял!Промучился часа два и даже стекло на подъёмнике не смог вытащить,не говоря уже о форточке!!
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Вставлял просто так - было достаточно плотно без герметика, еле влезло. Если болтается, можно и помазать. Пружина, если не ошибаюсь, просто зажата винтом с гайкой, если зашплинтовано, расшплинтуй. Я сейчас уже не помню, а на фото не видно. Форточку из двери я не вынимал, поэтому посоветую почитать в книжке, как это делается. Я просто вынул стекло из того, что мне притащили (то что лежит на газете) и вколотил его вместо старого. У себя я ничего не разбирал, только вынул остколки Удачи.ШУЛЬЦ писал(а):А ты как,просто герметик залил в полости и вставил стекло?А та пружина которая у тебя обведена красным,как ты её открутил и вообще как там что то увидел?У меня по ощущению вообще зашплинтовано.И как снизу открутить основу форточки,я так и не понял!Промучился часа два и даже стекло на подъёмнике не смог вытащить,не говоря уже о форточке!!
-- 15 июн 2011 22:41 --
p.s. перечитал свою тему - оказывается герметик все же мазал
carpe diem ;)
carpe diem ;)
Привет. Я ж писал. Сдали ее..TANKER писал(а):Pirat машина то еще у тебя или продал ?
carpe diem ;)
carpe diem ;)
