Анкета GuitarMan
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Анкета GuitarMan
Здравствуйте друзья! Рад приветствовать вас на своей анкете!
Меня зовут Роман, живу рядом с Воронежом. Мне 19 лет. Учусь на физфаке в ВГУ (Радиофизика и электроника). Пою, играю на ударных, гитаре, пианино.
27 марта 2010 года мой дедушка подарил мне свою Волгу... 76 год. Экспортный вариант (куплена в Чехословакии) 1 хозяин (дедушка)
Планы, которые я ставил в первые месяцы общения со своим другом все выполнены:
1. Новый карбюратор К126ГМ
2. БК зажигание с датчиком Холла
3. Оптика Hella + лампочки Philips +50% more light
4. Генератор 90А от бычка
5. Колеса Dunlop с новыми дисками и родными колпаками
6. 75АЧ аккумулятор
7. Печка (теперь жарко)
8. Куллер Bosh с мозгом (мозг пока без корпуса)
9. Сигналка
10. Музыка
11. Всякая удобная мелочь
Свет просто ппц! Лампочки Philips +50% яркости.
в планах:
1. ремонт передних крыльев (чуть подгнили)
2. полная антикоррозийная обработка
3. вакуумник от 105. +
4.АВС от 105
5. шумка+вибро+тепло изоляция
6. новые резинки ветрового и заднего стекол
7. заднее стекло с электрообогревом
8. отдельные радиаторы задних пассажиров
9. крутые чехлы аля СССР +
10. полка от 105 +
11. радиатор от 123 мерса
12. центральная консоль с кнопочками и подлокотником + имобилайзер туда и уход от ключа
13. 105 шаровая подвеска +
14. 406 + (но надо еще поставить)
далее мечты из области UNREAL, но буду стремиться!
15. вольвомост с дисковыми тормозами и самоблоком
16. диски R17 от кадилака (многоспичечные) с широкой резиной
17. кожаный салон
18. (самое сложное) двигатель 2JZ-GTE twin turbo 3л 330лс с навесным (мозги, проводка, коробка, турбины, интеркуллер, глушак, климат)
6. 75АЧ аккумулятор
9. Сигналка
10. Музыка
в планах:
4.АВС от 105
10. полка от 105 +
17. кожаный салон
Последний раз редактировалось GuitarMan Пт апр 22, 2011 21:04 pm, всего редактировалось 21 раз.
Анкета
Анкета
ды переоформлять собираемся летом... По моему нельзя оставить(((
Анкета
Анкета
Напишешь заявление, что номера утеряны, прокатит.
Ничего ж себе, подарок!!!
Вау!!!
Везет же, поздравляю!
А я у себя не стал переделывать электрику - как подумаю, что испорчу родную, так и сразу пропадает желание что-то делать.
Прям на ЦПС повесил галогенки.
Меняю ЦПС раз в три мес. или реже. Иногда и в дороге может внезапно сгореть. Бывало, что аварийно вставал на трассе и менял сгоревший ЦПС в темноте.
Но все равно ничего не делаю - лень и не хочу портить машину.
Вау!!!
Только что приехал из мастерской, где карбы регулируют.
Сказали что трамблер и карб менять полностью (у трамблера на холостых разброс 30 градусов!). Жаль(((
Что проще? найти родной? или поставить безкантактное от 08? Или сделать как танкер: т.е. купить донос и инжектором и все кишки перекинуть?
Анкета
Анкета
проще поставить нормальное зажигание с 417го или 421го мотора УМЗ бесконтактное. И голову с 421 до кучи..и распредвал с 417го чугунный)) и карб ДААЗ 4178, залить нормальное масло и наслаждаться результатом
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Про масло само собой. А воздухан стандартный на этот карб налезет?
Анкета
Анкета
Во-первых поздравляю, хорошая машинка.
Во-вторых - трамблёр можно поставить бесконтактный (Волга, УАЗ) с коммутатором.
И в-третьих, самое главное, клеммы на блоке предохранителей заизолируй обязательно (обмотай изолентой, надень термоусадочную трубку, или найди и поставь штатные колодки для этого блока), но клеммы не должны касаться друг-друга, а тем более, не дай бог, массы.
Я учусь на радиофизическом факультете) Странник, поверь, я все сделал правильно
Там прост на 1 предохранитель 2 входа и 2 выхода. Поэтому выходы соприкасаются))
Анкета
Анкета
переходник продается либо вместе с карбом либо рядом же - комплект для установки на уаз: проставка коллектор-карб, проставка-переходник карб-воздухарь, провода.GuitarMan писал(а):Про масло само собой. А воздухан стандартный на этот карб налезет?
во. Только пришел от нее))
76 год. 1 хозяин (дедушка)
Сегодня приезжал, сказал что трамблер у него есть. 1-й проблемой меньше.
Ну и т.к. я все же электрик, сразу полез в проводку...
Щас снимал приборку, потрошил проводку. теперь при выключении зажигания, гаснет ближний\дальний (а то по трассе днем едешь, потом забываешь). поменял штук 10 ламп. Сделал еще лампочку, указывающую включенные габариты. Отремонтировал переключатель света (раньше при включении ближнего, гасли габариты), и сделал лампочку, указывающую на не закрытые\недозакрытые двери (кстати, с удивлением обнаружил что концевиков всего 2: на водительской и на правой задней дверях. Куплю, поставлю еще 2). Вроде все. А! нет. Еще сделал стояночные огни
Давным давно у дедушки был плохой контакт на амперметре, все начало греться и расплавило стекло амперметра. Теперь оно страшное((( Амперметр я отключил, а вот как эстетику восстановить - хз. может у кого есть ненужное стекло с маркеровкой амперметра или сам амперметр (можно нерабочий)? приму в дар или куплю. (пересылка конечно за мой счет)))
Анкета
Анкета
А 205\70\14 влезают без всяких переделок? Диски продаются такие чтоб можно было старые колпаки поставить?
Анкета
Анкета
А как 205-е ставят?
Анкета
Анкета
А что на родные диски ставятся 205?
Анкета
Анкета
