Всем здравствуйте!
Не бейте сильно если вдруг такая тема уже была, но я не смог найти конкретного ответа на свой вопрос.
И так ситуация такая, тормоза практически не тормозили, хватало только одно переднее правое колесо и только после второго - третьего качка, и то если резко и сильно давить на педаль.
Сегодня поехал в гараж прокачивать тормоза, прокачал зад, затем перед. педаль стала по жестче (ДВС не заглушен). Завожу матор пытаюсь ехать и снова педаль мягкая, но вроде как по лучше стало тормозить. Снова прокачиваю, Зад Перед, педаль на заглушеном моторе совсем жесткая прямо как в камень, хотя если долго держать слегка уходит и становиться чуть мягче.
Снова тест тормоза получше но все равно пидаль мягкая и вялая на заведенном моторе. Уходя домой заметил что штуцер к которому крепиться шланг от впускного коллектора болтается в корпусе ВУТ.
ВОПРОС: Могут ли такие симптомы быть при разгерметизации ВУТ, или все таки это я лопух и не правильно прокачиваю тормоза. Сигнальное устройство у меня снято.
Мягкие тормоза замучился прокачивать - ПОМОГИТЕ
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Мягкие тормоза замучился прокачивать - ПОМОГИТЕ
Mashkov Vadim,
при разгерметизации ВУТ просто не будет работать ибо там не будет вакуума (привет, кэп).
проверяется ВУТ очень просто: на заглушенном двигателе нажимаешь раз 10 педаль тормоза (педаль тугой станет), на 10й раз удерживаешь педаль нажатой и заводишь двигатель. если педаль провалилась - вакуумник работает.
если нет - то проверяешь герметичность посадки обратного клапана в корпусе ВУТа, целостность шланга на коллектор, резиновое колечко между гтц и вутом и затяжку всех хомутов. если все целое, то вакуумник не работает.
если вакуумник не работает, то педаль даже при заведеном двигателе будет очень тугой.
по поводу воздуха: если педаль тормоза мягкая, потом на незаведенном раз 5-10 нажать педаль и с каждым нажатием педаль будет тверже и тверже, потом подождать 5 минут. если педаль опять станет мякой, то скорее всего воздух в системе. прокачиваются цилинды в порядке удаления от гтц. сначала самый дальний - в конце самый ближний к гтц цилиндр.
если же на незаведенном двигателе раз 10 нажать на педаль, потом удерживать и пытаться еще сильнее вдавить и педаль со временем будет проваливаться, то скорее всего неисправен гтц.
похоже что воздух откуда то поступает..проверь все шланги..трубки..рабочие цилиндрыMashkov Vadim писал(а): хотя если долго держать слегка уходит и становиться чуть мягче.
