Имеется у меня несколько вопросов по поводу моей машинки, буду рад если поможете советом.
1. Начались проблемы с тормозами. При нажатии на тормоз педаль начинает проваливаться, точнее сначала она идёт как положено где-то см.5-7 потом странный звук(пырск ) становиться мягкой и проваливаеться. Позже доехав до стоянки обнаружил на коврике под педалью немного тормозной жидкости. Под капотом ничего не видно, нигде не течёт, шланги целые. Куда смотреть , что разбирать?
2. При повороте на право и одновременном ускорении, появляется странный стук откуда-то из под капотного пространства. При спокойной езде этого стука нет . Что может быть?
Нужна помощь
- Автомобиль: 95 ГАЗ-3102; 81 ГАЗ-24
Re: Нужна помощь
Pivas писал(а):Имеется у меня несколько вопросов по поводу моей машинки, буду рад если поможете советом.
Переборка главного тормозного цилиндра. Умерла манжетка. Тянуть не стоит, т.к. в любой момент педаль может просто провалиться полностью.
1981 24 классика неиспорченная.
1995 3102, 406 ручной сборки, КПП-5 тянутая, ГП-4.1 с блоком. Литье 15". В прошлом((
- Автомобиль: Газ-24 Волга 1978г.в.
Re: Нужна помощь
А разве в этом случае не должно было остаться следов жидкости под капотом, вокруг цилиндра? Может вообще заменить на новый?Knyaz Alex писал(а):Переборка главного тормозного цилиндра. Умерла манжетка. Тянуть не стоит, т.к. в любой момент педаль может просто провалиться полностью.
- none
Re: Нужна помощь
Если есть возможность или деньги - меняй: и быстрее, и проще. А следов жидкости под капотом и не будет - вся в салон уходит. Кстати, стоит вакуумный усилитель 2410 или родной?Pivas писал(а):А разве в этом случае не должно было остаться следов жидкости под капотом, вокруг цилиндра? Может вообще заменить на новый?
Как вариант - порвана правая подушка двигателя и он сильно наклоняется влево. Что дальше - вариантов масса, к примеру, вентилятор начинает цеплять за диффузор.Pivas писал(а):При повороте на право и одновременном ускорении, появляется странный стук откуда-то из под капотного пространства. При спокойной езде этого стука нет . Что может быть?
- Телефон: 89152336354
Re: Нужна помощь
Я менял в сборе,после мучений с манжетами.
Посмотри крепление подушек ДВС и опоры КПП.
