Торм. жидкость??
Автомобиль: Газ-24 1982г.в
Торм. жидкость??
Сообщение nik M24 » Пн мар 14, 2011 1:15 am
Ребята БСК для волги не заменима??? 21 век!! Ни чего не придумали?? В Москве оказалось трудно с ней :sad:
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Торм. жидкость??
Сообщение Ice_Man » Пн мар 14, 2011 1:25 am
nik M24 писал(а):Ребята БСК для волги не заменима??? 21 век!! Ни чего не придумали?? В Москве оказалось трудно с ней :sad:
Переходи на DOT4,5 правда всю систему надо будет промывать основательно, смешивания они не переносят! И, кстати, не факт что резинки старые не потекут!
Сообщение nik M24 » Пн мар 14, 2011 1:57 am
Я так понял это полная замена тормозной системы :sad: На счёт резинок, я не уверен... Всё может быть....
Сообщение Ice_Man » Пн мар 14, 2011 10:19 am
nik M24 писал(а):Я так понял это полная замена тормозной системы :sad: На счёт резинок, я не уверен... Всё может быть....
Ну почему же замена сразу...Промывка, прокачка...
Сообщение nik M24 » Ср мар 16, 2011 23:36 pm
Спасибо за совет! Будем делать. Было бы только время... :regard:
Автомобиль: газ-24
Сообщение Erik » Чт апр 07, 2011 20:03 pm
Чем промыть можно тормозную систему при переходе с БСК на ДОТ? Советовали спиртом медицинским, но его быстро достать проблема... Можете еще чего нибудь посоветовать?*
Сообщение Латыш » Чт апр 07, 2011 20:35 pm
Erik писал(а):Чем промыть можно тормозную систему при переходе с БСК на ДОТ?
Проще и дешевле будет заменить тормозные трубки, эту гадость, згустки трудно вычистить из трубок.
Автомобиль: газ-24
Сообщение Erik » Чт апр 07, 2011 20:50 pm
Сначала все таки хочу промыть, может нормально полчучится... По идее то спирт должен все нормально промыть, только его нет... Может ацетоном?? Еще варианты есть?
Сообщение BocharOFF » Чт апр 07, 2011 22:52 pm
Ацетон убьёт резинки. Поэтому, он подходит только для промывки с разборкой. А мед.спирт в аптеках уже не продают что-ли?
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение Mels » Чт апр 07, 2011 23:01 pm
Техническим спиртом надо промывать. Достать его не проблема.
Автомобиль: газ-24
Сообщение Erik » Чт апр 07, 2011 23:03 pm
Mels писал(а):Техническим спиртом надо промывать. Достать его не проблема.
А в магазинах его можно найти? Просто до этого как то не встречал...
Сообщение Mels » Чт апр 07, 2011 23:07 pm
Я на рынке всегда брал. У тех, кто красками и всякой сопутствующей химией торгует, он есть.
Автомобиль: газ-24
Сообщение Erik » Чт апр 07, 2011 23:15 pm
Спасибо, попробую завтра найти... Он так и называется "промышленный спирт" ? И сколько надо взять литров для основательной промывки?
Сообщение Mels » Чт апр 07, 2011 23:18 pm
Технический спирт он вроде называется. Мне бутылки 0,7л хватило на тормоза и сцепление.
Автомобиль: газ-24
Сообщение Erik » Чт апр 07, 2011 23:25 pm
Спасибо) А в Москве еще реально где нибудь найти ремкомплекты для ГТЦ?
Сообщение Gaesyvasek » Пт апр 08, 2011 15:07 pm
Erik писал(а):Чем промыть можно тормозную систему при переходе с БСК на ДОТ? Советовали спиртом медицинским, но его быстро достать проблема... Можете еще чего нибудь посоветовать?*
Заменить резинки везде и прокачать тормоза .Не ломайте себе голову и не создавайте себе искуственных трудностей.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Самоварыч » Пт апр 08, 2011 15:30 pm
Вот как раз в Москве с БСК никакой проблемы нет!
Основные проблемы
- В стране Замкадии :verynice: её приобрести в розницу бывает крайне проблематично по причине полного отсутствия оной и какой-либо, даже паленой ;-) Посему нужно обязательно иметь запас с собой при путешествиях.
- Не нарваться/не купить левак.
Проблема эта давно решена.
Пишите в личку - подскажу места и конкретных людей, где можно купить гарантированного качества от производителя.
Тем не менее при покупке проверять (при продавце отлить в пробирку, поболтать, помешать, понюхать). Закон: Доверяй - но проверяй!
Сообщение Dmitry_989 » Пт апр 08, 2011 20:48 pm
Самоварыч писал(а):при продавце отлить в пробирку, поболтать, помешать, понюхать
... провести спектральный анализ... Да, это очень все актуально в условиях магазина.
Автомобиль: газ-2410, сток
Сообщение Анатолий К. » Ср апр 13, 2011 15:00 pm
Внимание!
Вот небольшой тест Бск производства ООО "Тектрон", г. Пушкино
http://retroparts.7910.org/article_info ... icles_id=4
Найти Бск другого производителя в Москве почти нереально. Лично я за 5 лет другой не встречал.
При переходе на другую ГТЖ, а именно на ДОТ4, обязательна замена всех резиновых прокладок, манжет и шлангов т.е. переборка главного тормозного цилиндра, замена рабочих цилиндров, тормозных шлангов. Причем резина должна быть современных производителей, т.к. резинки времён ссср не были предусмотрены под ДОТ4! Следовательно их применять при переходе на ДОТ4 нельзя как и просто промыть систему! Также рекомендуется полная замена и тормозных магистралей, т.к. после промывки всё равно могут присутствовать остатки БСК, которые при смешивании с ДОТ4, могут заклинить тормоза.
Сообщение Dmitry_989 » Ср апр 13, 2011 21:10 pm
Я так понял, что Тектрон и Ойл-Райт - это одного завода. По крайней мере видел упоминания. Но флаконы разные. Недавно увидел Тектрон и купил ради интереса - для ребят. А так ездил на Ойл-Райте.
Есть ощущение, что вся эта бадяга про манжеты - сказки. Нормальные манжеты не должны разбухать.
Сообщение Самоварыч » Ср апр 13, 2011 22:13 pm
Dmitry_989 писал(а):Есть ощущение, что вся эта бадяга про манжеты - сказки. Нормальные манжеты не должны разбухать.
Прочитал. Тоже показалось странным. Вот что-то я столько лет езжу (причем ГТЦ, ГЦС, ГВУТ не менялись с 2000-го года), РТЦ с 2006 года и почему-то проблем нет (ттт, может это случайность?).
Раз в год ТС полностью прокачивается и ГТЖ заменяется (как правило, весна).
Поменялся в этом году РЦС на Fenox, но это учитывая, что прежний отходил с 2004 года и немало.
В принципе, ни зимой ни летом я не задумываюсь, какая ГТЖ у меня залита, езжу так же как и все другие автомобилисты.
Сообщение Анатолий К. » Пт апр 15, 2011 11:21 am
Dmitry_989 писал(а):Я так понял, что Тектрон и Ойл-Райт - это одного завода. По крайней мере видел упоминания. Но флаконы разные. Недавно увидел Тектрон и купил ради интереса - для ребят. А так ездил на Ойл-Райте.
Хорошо, конечно, если это были бы сказки. Но это реальность! Десятки случаев описаны и на нашем форуме, и на форуме газ 21, и на форуме уаз. Думал может лучше ситуации у украинских коллег, нет! там похожая проблема, хотя и завод другой.
Внимание! Моё дело не напугать! У просто предупредить одноклубников! )
Сообщение Dmitry_989 » Пт апр 15, 2011 20:15 pm
Нет, я говорю о том, что просто так именно от БСК вместо ДОТ-4 манжеты разбухать не должны. Дело в конкретных манжетах или конкретной жиже. А то некоторые пишут, мол, вместо БСК залил ДОТ и манжеты распухли, или наоборот. Я вот об этом.
Сообщение Giorgio » Сб апр 30, 2011 10:01 am
уже 2 год на бск Ойлрайт и тормоза работают вполне прилично, тормозуха цвет не меняет
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Чт май 12, 2011 16:29 pm
На 21ой у меня 2/3 манжет из советских запасов. С ДОТ4 работают отлично.
Сообщение Самоварыч » Чт май 12, 2011 16:51 pm
ДОТ хорошА безусловно!
Спору нет.
Но она будет у меня, когда будет более современная "Волга".
Для оригинальной 24-ки, если ездить все время (и зимой выезжать, а не закрыл в гараже и забыл до Весны) БСК проблем не доставляла (т.т.т., езжу на своей с 2000-го года, только БСК все годы).
С 2005 года в ТС БСК пр-ва ООО "Тектрон" г.Пушкино.
До 2005 года использовалась БСК от НПО "АвтоБытХим" г. Москва
по-моему мнению, может я такой счастливый, но говорю правду.
Автомобиль: ГАЗ-24 1972, ГАЗ-24 1973, ГАЗ-24-12 1989, BMW745Li
Телефон: 89645352511
Сообщение Viktoriys » Пн авг 08, 2011 15:25 pm
В звезду эту грёбаную БСК! Целый год ездил на этой срани от Ойл-райт - весь год были проблемы с тормозами!
После того, как в июне сдал экзамены, сразу накупил ацетона, ДОТ4, обычный шприц медицинский, новые шланги тормозные (три штуки). До этого были куплены новые советские ГТЦ и делитель. ГВУТ снял со своей второй Волги - в неё до меня залили ДОТ4, толком систему не прокачав (уж не говоря о промывке), но, как не странно, ГВУТ прекрасно работает.
В итоге за три дня промыл ацетоном трубки (шприцом заливал в трубку ацетон и родным насосом с другом этот ацетон из этой же трубки выдували), подобным образом и все РТЦ (только с ними надо делать быстро, т.к. ацетон может разъесть манжеты), поставил новые "главный" и делитель, гидровакуумник, залил ДОТ4, прокачали - вот уже почти 2 месяца машина ездит на ДОТ4, педаль мягкая, тормозит машина великолепно, ничего нигде не клинит!
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Пн авг 08, 2011 18:16 pm
Да ну... что бы ДОТ лучше БСК была.. Да она течет везде где может!
БСК норм жижа и ДОТ сделали так как менее ядовито, чем БСК.
Но мы же не пьем, а льём, нам нох!
БСК рулит! Мой знакомый мастер по ремонту тормозов себе в Пассат Б2 её залил, после промывки системы. Полёт норм!
Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Сообщение Igor_Kiev » Пн авг 08, 2011 18:24 pm
Анатолий К. писал(а):и на форуме газ 21
Подтверждаю: один человек по незнанию долил в ГТЦ DOT-4, хотя система была заправлена БСК. Через несколько дней смесь из БСК и DOT-4 свернулась и превратилась в гадко пахнущую комковатую мерзопакостную жидкость жуткого цвета, при этом разбухли и превратились в труху (гнилые ошмётки и слизь, как от гнилого гриба) резинки на штоке тормозного цилиндра в ГТЦ. Пришлось снимать ГТЦ, полностью разбирать его, промывать его в растворителе 646, менять резинки на новые, сливать жижу из трубок, менять БСК в системе тормозов и сцепления. После всего этого машина круглогодично успешно ездит на БСК, как и много десятилетий до этого.
-- Пн авг 08, 2011 18:34 pm --
Serzhi писал(а):БСК рулит! Мой знакомый мастер по ремонту тормозов себе в Пассат Б2 её залил
На этой машине тормоза барабанные или дисковые?
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
Автомобиль: ГАЗ 2410 1990 г. выпуска
Сообщение Константин-1 » Вс апр 22, 2012 14:17 pm
БСК устаревшая жидкость, которую ещё можно лить в сцепление. В тормозах она применялась когда скорость по нашим грунтовым херовым дорогам не превышала 60 км. в час. А вот на скоростях 120-160 км. в час эта жидкость не надёжная так как может при торможении закипеть и одного пузырька будет достаточно, чтобы улететь в кювет навсегда. Нужно лить сейчас ДОТ-3 или ДОТ-4.
