Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
#301
Сообщение Mortis » Ср ноя 24, 2010 11:24 am
То, что колодки скрипят, в принципе совсем не значит, что они говно: просто смесь более высокотемпературная. Нормально работать начинают только после определенного нагрева. А при сильном нагреве держат, в то время как более мягкие "плывут". Вдобавок, по уму каждый новый комплект надо прикатывать.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#302
Сообщение Наиль » Ср ноя 24, 2010 11:35 am
Mortis писал(а):Вдобавок, по уму каждый новый комплект надо прикатывать.
Олег, вот тут поподробнее пожалуйста
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#303
Сообщение Наиль » Ср ноя 24, 2010 12:03 pm
Вчера заменил главный тормозной цилиндр.
Прокачал.
сначала зад, потом перед
суппорта качал в таком порядке (штуцера):
1. нижний на внутренней стороне
2. верхний на внутренней стороне
3. на внешней стороне
В итоге машина тормозит, но педаль сильно тугая, приходится очень сильно давить чтобы затормозить до конца.
Я ничего не понимаю, плохо прокачал чтоли?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#304
Сообщение Плотник » Ср ноя 24, 2010 12:20 pm
Наиль писал(а):Сам проверял?
конечно и не один раз-каждая смена колодок очередной эксперимент.То что ТРВ говно стало делать давно не секрет.То что поверхность накладки и диска должны быть чистыми проверять ненадо.Если на диске есть какие то остатки гсм то при торможении между трущимися деталями возникает газовая подушка которая недаёт плотно прилегать колодке к диску,отсюда и свист тормозов.
притирка новых колодок написана в мануале для колодок и в разных статейках.Первые сотню-две км. резко и интенсивно не тормозить,не перегревать тормоза.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#305
Сообщение Mortis » Ср ноя 24, 2010 13:26 pm
Наиль
Штук десять (пока не завоняет палеными колодками и еще пару раз после этого) интенсивных торможений со 100 до 30 (не до остановки), после чего несколько км проехать, не трогая тормоза, давая им остыть. Надо какую-нибудь свободную дорогу выбрать.
#306
Сообщение Наиль » Ср ноя 24, 2010 13:41 pm
Mortis писал(а):Наиль
Понял, спасибо :regard:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 179 раз
#307
Сообщение Aurora man » Сб дек 04, 2010 7:30 am
Решил выложить фото тормозов 3102 на моей машине сделанные этим летом.
Может кому то пригодится.
Продублирую в разделе Тормоза.
Раньше до доработки ступиц под нынешние диски было так:
Скоро будет так:
Поставим дюралевые, в этом году руки не дошли. Фото с той неудачной их установки в августе 2009.
А то фото более старые, но не суть, фото крепления трубок и шлангов. Правая арка.
Суппорт с родными пальцами-направляющими колодок.
И с самодельными из дюралевой проволоки, уже 1.5 года на машине. Сделал Виктор, по его опыту намного лучше родных.
А вообще все по деталькам моей Волги тут - http://photofile.ru/users/dexster777/3765008/?page=1
Там и тормоза и стаб и задние проставки и т.д.
#308
Сообщение Aurora man » Сб дек 04, 2010 23:02 pm
Вот такой вариант дисковых тормозов 3102 я встретили на одной 31029 этим летом.
Главное - суппорта ГАЗ 14 Чайка. Они как и суппорта 3102, 412 по лицензии Лукас. Более того полная копия тех что ставили на Форд Гранада, Капри и многие другие. Особенность то что в отличии от 3102 суппортов шланг один, все потому что на ГАЗ 14 система дублирования контуров на разные суппорта брошена - у ГАЗ 14 по 2 суппорта на колесо. Колодки у этих суппортов точно такие же как у 3102, 412, ну и Гранады.
Главная изюминка, суппорта от Чайки ГАЗ 14
Автомобиль: ГАЗ-2410
#309
Сообщение Vitalik » Вс дек 05, 2010 22:53 pm
Aurora man писал(а):Главное - суппорта ГАЗ 14 Чайка. Они как и суппорта 3102, 412 по лицензии Лукас. Более того полная копия тех что ставили на Форд Гранада, Капри и многие другие.
Я так понимаю, они двухпоршневые?
#310
Сообщение Плотник » Пн дек 06, 2010 15:38 pm
бляха муха Лёх,ты мог номер на суппорте полностью сфоткать!?!??!
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#311
Сообщение Aurora man » Вт дек 07, 2010 4:46 am
Vitalik
Да. У Чайки их по 2 на колесо и получается вот так 4 поршня и дублирование контуров.
Плотник
Паш, старался, как смог так и сфоткал, по другому никак не получалось. Надо колесо снимать.
Да в чем проблема, к Сороке в Чайку13 съездить и сфоткать их, заодно и в руках подержать. :RTFM: У него они есть в наличии.
#312
Сообщение Плотник » Вт дек 07, 2010 10:33 am
Обратите внимания на скобку для развода колодок что бы не бренчали.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#313
Сообщение Sly » Вт дек 07, 2010 11:08 am
Плотник писал(а):Обратите внимания на скобку для развода колодок что бы не бренчали.
И на той же фотке тормозной шланг трущий по колесу... :wink:
#314
Сообщение Плотник » Вт дек 07, 2010 11:37 am
Ну учитывая что колесо вывешено и вывернуто,думаю в нармальном положении там всё ок,хотя яб контрольно закрепил бы его.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#315
Сообщение Sly » Вт дек 07, 2010 11:45 am
Учитывая что на боку шины явно виден след от трения шланга, надо срочно товаристчу это поправлять...
#316
Сообщение Aurora man » Чт дек 16, 2010 8:28 am
Полезная инфа на дружественном форуме.
Имплантация скоб от 2140 и переборка родной 02ой скобы:
http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.p ... 02&p=10063
#317
Сообщение Плотник » Чт дек 16, 2010 18:09 pm
У меня на двух комплектах нет этих насечек в виде клеток,в чём прикол?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#318
Сообщение Aurora man » Чт дек 16, 2010 23:57 pm
Плотник писал(а):У меня на двух комплектах нет этих насечек в виде клеток,в чём прикол?
На лицевой части у моих суппортов?
Да, на твоих нет. А вот у 45-45, Варана и Алекса33 есть. У Халфмана нет, и у многих нет. Специально пересмотрел все фотографии на компе.
#319
Сообщение Aurora man » Пт дек 17, 2010 0:05 am
Меня озадачивает наличие или отстутствие пружинок на пальцах колодок. Типа они там должны быть, хотя по книге 3102 и каталогу вроде их нет. На 90% суппортов их нет ( может и потеряны), а у остальных они есть.
Возможно что это редкая деталька введенная после составления каталогов и книг и потому не вошедшая. И ставили ее только на заводе, а в запчастях она уже очень редкая.
Да и нужны ли они?
По идее конечно они должны помогать колодкам быстрее отодвигатся от диска. Возможно именно из-за их отстутствия и бывает иногда эффект когда после интенсивного торможения перед поворотом, в самом повороте идет звук сребяще-жующий...
Как пример на машине Дмитрия Юрьевича с Оллгаза они есть, как и на суппортах владельца 3102 из Бердянска в теме с ГАЗ 3102 что я давал выше.
#320
Сообщение alex33 » Пт дек 17, 2010 8:20 am
Мне пришлось изготавливать вот такие пружины (фото с москвичевского форума),
без них вообще беда, колодки дико стучали.
#321
Сообщение Наиль » Пт дек 17, 2010 14:33 pm
А у меня вообще никаких пружин и скоб на направляющих нет и ничего не стучит
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#322
Сообщение alex33 » Пт дек 17, 2010 17:55 pm
Подожди, у меня первые 2000 км тоже ничего не стучало... :wink:
#323
Сообщение Mortis » Пт дек 17, 2010 23:16 pm
А тазиковые пружины не встают? Короткие, но можно по две вонзить, теоретиццки.
Только, судя по фоткам, там не все так просто. Верхние края колодок пружинами разжимаются, а с нижними что? Перекос?
#324
Сообщение Mizantrop » Пт дек 17, 2010 23:40 pm
А может их к поршням приклеить :mad:
Я люблю людей. © Дельфин
none
#325
Сообщение Таргитай » Пт дек 17, 2010 23:48 pm
Aurora man, те пружинки, что на твоих фото - для самоубийц :bad: ! Столько классики уже побилось из-за них :careful: !! Эти пружины не учитывают износ диска и колодок и хороши пока те новые. Когда колодки хотя бы наполовину изношены, между ними и диском получается невъебенный зазор, на выбор которого уходит практически весь ход педали тормоза! Наилучший вариант - скобы типа жигулевских, но их тоже нужно поставить правильно - на фото у alex33 они наоборот прижимают колодки к диску вместо того, чтобы отводить от него.
#326
Сообщение Aurora man » Вс дек 19, 2010 18:28 pm
Да я и не агетирую за пружинки.
Езжу скоро 5 лет на дисковых 02х и пружинок нет и не было, притом что брал новую подвеску в сборе.. И ничего проблем с дребезжанием колодок небыло. Все ок. Так что не парьтесь.
Просто решил довести до свединья вас всех что бывают они. Но судя по всему это колхоз, просто не все про это знают и думают что они должны быть.
Автомобиль: 24-10, 1991
Благодарил (а): 34 раза
#327
Сообщение 24-10 '91 » Чт дек 30, 2010 20:22 pm
Эх, родные колпачки на ступицы для этих дисков...где ж их достать-то.. ((
#328
Сообщение Aurora man » Пт янв 07, 2011 9:43 am
24-10 '91
Я когда свои новые покупал в марте 1995 у меня колпачков и не было, была комплектация без них... Так и ездил 14 лет без колпачков.
Народ, кто может пробить номера суппортов AP Lockheed OE - AAU2102 ( правый) и AAU2103 ( левый)?
Они для Ягуара XJ6 -XJ12 1974-1987 и для XJS 1974-1996.
Копался по запчастям на классические Ягуары и нарыл. Теперь надо бы побольше информации про эти суппорта найти. Куда они еще ставились, точные размеры поршней, размеры суппорта и т.д.
Внешне точно наши, 4х поршневые, даже размеры поршней такие же, крепление похожие. Чугун, весят по 7кг как и наши. Колодки под них как наши и внешне и по размерам. Новые стоят всего то 200$ за штуку, учитывая именитого производителя и качество дешево.
А теперь учитывая мощность, массу и динамику Ягуаров этих и то что у нас подобные механизмы не надо немногим противникам 02х дисковых сетовать на то что они слабые и от Москвича типо, маленькой площади колодка и т.д. Нормально все для своего времени, а Волга из того времени, да и мощность и масса у нас куда меньше. У всех машин того времени так.
Замечу что англичане всегда знали толк в тормозах. Не зря ГАЗ закупал все у Лукаса.
Благодарил (а): 32 раза
#329
Сообщение vovka_ximik » Пт янв 07, 2011 10:32 am
не все могут купить себе составные тормозные диски, каторые скора вам придеца приобретать из за того что оригенальные диски скоро не купить будет
none
#330
Сообщение Таргитай » Пт янв 07, 2011 12:49 pm
Aurora man писал(а):А теперь учитывая мощность, массу и динамику Ягуаров этих и то что у нас подобные механизмы не надо немногим противникам 02х дисковых сетовать на то что они слабые и от Москвича типо, маленькой площади колодка и т.д.
Как мы знаем, 3110 и 3302 тормоза тоже имеют колодки, одинаковые по размерам. Однако почему-то ГАЗ разрешал установку колодок 3302 на 3110, и категорически запрещал обратную замену. Закончилось все тем, что колодки 3110 вообще исчезли из номенлатуры производства и тех.документации, и все машины - 3302, 3110, 3102 - до последнего времени комплектовались только колодками 3302. С чего бы это :wink: ?
Так что если колодки Ягуара и подходят идеально к Волге, то не факт, что то же самое можно сказать и о москвичевских. А дальше пусть каждый решает сам.
