Проблема с тормозами!
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Ср фев 17, 2010 20:08 pm
Собственно вот что произошло,еду я сегодня домой все нормально,при подъезде к дому,а дорога во дворе не почищена поворачиваю налево жму на тормоз и машина присела на левую сторону!
Потом дай думаю проверю еще раз что такое,а ощущение такое как будто ручник дернул и тормозит одно колесо.В общем при нажатии на тормоз при среднем усилии на педаль заднее левое колесо на снегу хватает намертво,когда остальные колеса просто катятся,отпускаешь педаль все колеса катятся а заднее левое еще намертво тормозит!
Скинул барабан все на месте колодкам еще ходить и ходить все сухо,короче че-то я не понял что произошло? :what:
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср фев 17, 2010 20:18 pm
Пользуясь случаем, передаю горячий привет разработчикам барабанных тормозов 24-2410... :fool:
Вспоминаю как страшный сон.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Ср фев 17, 2010 21:08 pm
да уж, это точно, у самого тормоза опять делать надо, в субботу наверно поеду в ТМП.
yurik308 я думаю что виной тому подклинивание тормозных цилиндров
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение Mels » Ср фев 17, 2010 21:18 pm
Цилиндр скорее всего. Если давно не менялся, может начал клинить.
Сообщение yurik308 » Ср фев 17, 2010 22:09 pm
Ну впринципе я так и подумал что цилиндр клинить начал,так как нечему больше исполнять такое!
Сообщение Юра » Сб фев 20, 2010 11:21 am
Там ещё могет отпуститься гайка маятникового рычага.
Поз. №13 на http://24.volga-gaz.ru/?url=22
Когда гайка затянута всё работает шикарно. Когда гайка полностью отпущена начинает плохо держать ручник. А вот когда гайка вроде затянута да не очень, вот тогда колодки и могут подклинивать. И вроде всё впорядке, а регулировка разжимного стержня (поз. № 14) сбита.
Автомобиль: ГАЗ 2410
Телефон: 89290525680
Благодарил (а): 10 раз
Re: Проблема с тормозами!
Сообщение vitally11 » Вс июл 25, 2010 15:04 pm
Помогите! Купил сегодня две задние тормозные трубки и тройник (прежний дал теч), как их прикрутить понятно, но ни разу не делал прокачку тормозов, опишите весь процесс пожалуйста!
[img][url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B104BT152.png[/img][/url][/img]
Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
Сообщение Kombat90 » Ср фев 23, 2011 17:51 pm
Всем привет! у меня на волге такая проблема. Вобшем едешь, начинаешь тормозить, все нормально, когда резко нажимаешь , колёса встают колом, и при отпускании педали еще какое то мнгновениее колеса остаются неподвижны, что может быть с ними, помогите! 2 недели катаюсь так , чуть с дороги не слетел пару раз!
Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Ср фев 23, 2011 18:10 pm
vitally11, если прокачиваешь один, процесс следующий:
1. На прокачные штуцера надеть шланг и опустить его конец в емкость с тормозной жидкостью
2. Усердно качаешь, ну т.е. дрочишь, педаль тормоза до момента выхода из шланга чистой тормозухи.
3. Затянуть покрепче прокачной штуцер.
Начинать прокачивать лучше с самого дальнего от ГТЦ колеса, т.е. с заднего правого.
Да, не забыть подлить тормозуху в ГТЦ!
Kombat90, скорее всего завоздушилась тормозная система. Лучше прокачать, а ещё лучше поменять тормозную жидкость целиком ( Не спутайте марку тормозной жидкости). Как прокачивать см. выше.
Удачи во всём :victory:
Сообщение Kombat90 » Ср фев 23, 2011 18:46 pm
спасибо, буду эксперементировать!
Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Сообщение Ан » Чт фев 24, 2011 13:54 pm
мишаня писал(а):Начинать прокачивать лучше с самого дальнего от ГТЦ колеса, т.е. с заднего правого.
Осторожней в выражениях.Опасно для жизни.Тормозные системы у ГАЗ 24 и ГАЗ 2410 разные.Прокачивать их нужно по-разному.Читайте мануал к авто
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
Сообщение александр 75 » Пт фев 25, 2011 12:43 pm
Kombat90, завоздушиться система может если в нее было какое-либо вмешательство, из-за течи например, в твоей ситуации похоже на тормозной шланг, проверь сначала его/их.
Сообщение Kombat90 » Пт мар 04, 2011 12:35 pm
ну вот насчет вмешательства скорее всего! течь была на заднем правом цилиндре, я его поменял! и еще не могу понять! Вот у меня стоит штатный вакумный усилитель на газ 24, но он не как не помогает тормозам, пеедаль всегда дубовая при езде! может как то прокачать надо его, там какой то штуцер есть! и если не трудно расскажите полный порядок прокачки тормозов на газ 24! спасибо!
Сообщение kolantus » Вс мар 13, 2011 16:07 pm
Здравствуйте форумчане.
Помогите! Что делать?...
Вообщем так...Выдался отпуск, машина простояла зиму так как шины почти лысые, можно было ездить, но...
тормоза меня не устраивали, так как авомобиль тяжёлый, тормозит плохо, тоесть с трудом.Почему? потому что небыло гидровакуумного усилителя.
Нашли новый, поставили.Кинят тормоза - причём все.
Снимаем гидровакуум, на прямую проводим - всё тип-топ. катиться, тормозит, но с трудом, меня не устраивает.
10 дней отпуска мы проковырялись.Прокачивали по 6 раз в сутки, глядели в книги.У отца столько пособия по Волге...
Разбирали гидровакуум, шток ходит нормально, пружина возврящается.Всё в норме он новый.
Сняли гидровакуум, проводим на прямую - всё чики-брики.
Что делать? помогите пожалусто, мне на работу далеко ездить, на 3 транспортах.
С Уважением Николай!!!
Сообщение Tixomir » Вс мар 13, 2011 16:23 pm
Скорее всего нарушена регулировка штока главного цилиндра тормозов, либо забито компенсирующее отверстие в этом цилиндре.
Сообщение kolantus » Вс мар 13, 2011 18:05 pm
Но вот смысл в том что без ГВакуума вся тормозная система работает без проблемм.Хотя об этом думали, но педаль не встаёт колом, когда прокачиваем, всё вроде нормально.Проезжаем пол километра по гаражу и всё, встаёт, отвинчиваем шток в разделителе, тормоза отпускает и далее всё повторяется.
Хотя быть может забито компенсирующее отверстие, так как столько прокачивали, долевали жидкость с той же тары, может попал мусор.
Кстати шланги рзиновые все поменял и задний и передние два.
Но и за это спосибо, в выходные гляну.
Сообщение Латыш » Вс мар 13, 2011 18:14 pm
kolantus писал(а):Но вот смысл в том что без ГВакуума вся тормозная система работает без проблемм.
Ищи другой ГВУТ, у меня такое было, разборка и переборка проблему не решило, или переделывай на ВУТ.
Сообщение kolantus » Вс мар 13, 2011 18:22 pm
ММмм. Думал и об этом, но он новый блин.Ещё в упаковке был, в бумаге коричневой завернутый, отец когда-то набрал этого добра на складах.
а ВУТ что это?
Сообщение Латыш » Вс мар 13, 2011 18:25 pm
Сообщение kolantus » Вс мар 13, 2011 18:38 pm
спосибо. Ток чёт я вот не могу понять абривиатуры ГТЦ, ФАК, ТМП, БСК - даже отец чёт не догоняет.
Сообщение Латыш » Вс мар 13, 2011 18:47 pm
kolantus писал(а): ГТЦ, ФАК, ТМП, БСК
Главный Тормозной Цилиндр, Таксо Моторный Парк, БСК тормозная красная с резким запахом жидкость, F.A.Q.- http://www.gaz-24.com/forum/viewforum.php?f=53
Сообщение александр 75 » Пн мар 14, 2011 17:40 pm
kolantus, в цилиндре ГВУТа есть шток с манжеткой, одним концом он прикручен к диафрагме резиновой, а вот на другом есть шарик подпружиненный. Сними ГВУТ, на цилиднре выкрути заднюю гайку и залей тормозухи, она должна уходить, если не уходит надо "отодвигать" сам цилиндр от вакуумной камеры, я это делал прокладками из паронита. Отодвигать до тех пор пока шарик не начнет "работать".
Сообщение Юра » Пн мар 14, 2011 23:56 pm
А ещё под малым грибком ГВУТ(сверху четыре болтика открутить и вынуть диафрагму), там ещё две манжетки можно найти. Если эти манжетки сидят туговато и шток ходит с усилием, то из-за них тоже может быть подклинивание.
Все манжеты можно смело смазать вазелином.
