Перегонял машину на ремонт (расстояние примерно в 350км),
выехал из Москвы и почуствовал запах тормозухи, остановился, открыл капот и увидел, что весь ГТЦ сырой, не то чтоб с него капало, но мокрый и немного вакуумник был в тормозухе, где идет соединение с ГТЦ.
Бачек был полный, тормозила отлично, поехал дальше, всю дорогу (350 км) воняло тормозухой, когда приехал еще раз решил проверить уровень жидкости, он остался таким же, никуда ничего не утекло, но ГТЦ и вакуумник все равно был сырой.
Времени не было, чтобы конкретно установить причину, т.к нужно было отдавать машину на переварку...
Что с этим можно сделать? Может у ГТЦ ослабли гайки и их нужно подтянуть? Или купить новый ГТЦ? Его можно рем. комплектом перебрать?
Неисправность ГТЦ...
- Автомобиль: Газ 2402
у меня тоже что то не понятное, вытекает из пробки, там какая то дырочка в ней и из неё вытекает, уже стоит другой ГТЦ, так же вытекало, поставил пробку другую, пару дней всё нормлально было, вчера смотрю опять не много нацедилось..почему она вытекает из пробки???
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Re: Неисправность ГТЦ...
Решил не создавать новую тему , а спросить тут (а как лучше спрашивать в существующих темах или делать свою?)
Купил ремкомплект ГТЦ. 5 прокладочек таких резиновых.
В книжке нарисовано как гтц устроен, где э
ти резиночки стоят, но не показано как их менять. кто подскажет что как откуда откручивать и как что сливать что бы поменять резинки гтц?
можно кинуть ссылкой я почитаю.
в нижках ничего о замене не нашел. тока устройство
- Автомобиль: ГАЗ-24-10
У меня в руководстве по ремонту 24-10 сказано, что снятие основной оси ГТЦ, на которой сидят манжетки, проводится с помощью специальных клещей для снятия стопорных колец. Там два кольца насколько я помню. Одно из них сразу видно с торца, который стыкуется к вакуумнику.
В общем, снимаешь это кольцо (без клещей крайне геморно), затем откручиваешь большую заметную пробку на 32 кажется с противоположного вакуумнику торца. Под ней тоже должно быть стопорное кольцо.
После снятия обоих колец, ось должна свободно вынуться. Ну а далее уже дело прямых рук - резиночки поменять и поставить как было.
Так же указывается, что нужно проревизировать длину резьбовой тяги между двумя частями оси. 19мм кажется.
drive2: гадкий утенок
