Длинные тормозные колодки по кругу
Сообщение user730 » Пн июн 09, 2008 13:53 pm
Пришла пора менять колодки (ГАЗ 2410). Есть два комплекта вроде как задних (которые c длинными накладками) колодок.
Вопрос: Можно-ли задние колодки ставить на перед?
Какие могут вылезти проблемы?
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн июн 09, 2008 14:59 pm
Машина твоя, что хочешь то и ставь. Хоть от тепловоза. А можно поиском узнать или букварь купить и почитать.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Пн июн 09, 2008 23:43 pm
Я так понимаю, сейчас все волгофорумы заняты проблемой уважаемого Авлара и его колодок. :sm146:
Проблема может быть в писке (практически, сталкивался) и в закусывании колодок (чисто теоретически, не встречал).
Сообщение user707 » Вт июн 10, 2008 19:08 pm
Avlar- ставь проблем не будет...только нормально поставь! :sm3:
Сообщение user898 » Чт сен 25, 2008 1:32 am
нет нельзя , я постоянно простите охриневаю от таких самоделкиных , вы замечали что у паз, уаз, газ скрипят передние тормоза, это то того что ставят задние они немного длиннее примерно на 2-3 см
Сообщение user707 » Чт сен 25, 2008 18:52 pm
4060 писал(а):нет нельзя , я постоянно простите охриневаю от таких самоделкиных , вы замечали что у паз, уаз, газ скрипят передние тормоза, это то того что ставят задние они немного длиннее примерно на 2-3 см
Сам додумался, или нагуглил? Скока лет ты охреневаешь? А дисковые тормоза, почему скрипят, там тоже от одинаковой длинны, ширины, высоты? и что такое вообще - скрип?( не скрипт!):sm3:
Сообщение denmasana » Чт сен 25, 2008 22:12 pm
Слышали как ментовские Уазы скрипят при торможении?Вот это скрип,а у Волг почти не скрипят,у меня вообще не скрипят,становится как вкопаная,ход педали маленький :sm36:
Гы гы
Сообщение user898 » Чт окт 09, 2008 1:54 am
дословно как написал , так мне и обьяснили на работе а там УАЗоводы и ГАЗоводы со стажем от 20 до 40 лет , довольно авторитетные товарищи , у меня они не просто скрипели а орали , послушал совета и зделал , теперь всё тихо и на торможении ни как не сказалось , а на служебном уазике просто фаску со стороны вращения 2х2мм снял и тоже полегчало , опыт вождения волги у меня всего 4 года ,на ней и учился ездить.
Сообщение user909 » Чт окт 09, 2008 12:09 pm
Поставил на передок 4 колодки от 3110, эффективность торможения осталась на прежнем, хорошем уровне, скрипов никаких нет. На счет ресурса - покажет время (больше года откатал, претензий нет)
Сообщение Hellcat » Пт окт 10, 2008 15:03 pm
Закусить в принципе может, скорее этого и следует опасаться, (где-то читал, на 3110 зад закусывало, вот кто писал - щас стопудов не вспомню, типа колодка отклеиваицца)
насчет скрипа - скрипят когда грязь попадает (ну на дисковых, по крайней мере) или если колодки низкого качества
Anonymous
Сообщение Anonymous » Ср окт 15, 2008 10:25 am
у меня стоят длинные колодки по кругу,
менял все разом на всех клесах,
И ничего нормально езжу без проблем тормоза отлично держат
поначалу проавдо грелись коложки притерались, потом все ок.
и ручник никак руки не доходят отрегулировать, хотя трос натянул до предела :sm115:
