Уходит бензин.
- Автомобиль: ГАЗ 2411 1991г.
Уходит бензин.
Вопрос, если машина постоит пару дней, то бензин уходит полностью до бензабака все сухо, насосом фиг покачаешь, приходится "извеняэюсь отсасывать его вручную, тоесть ртом") из-за чего может быть? бензонасос плохой?
Волга Газ 2411 (Такси) 402.1 (76 бензин) пока комплектация родная, пытаюсь сделать вид Газ 24
- Телефон: 89156884553
Re: Уходит бензин.
Да насос, клапана не держат или диафрагма худая.
Re: Уходит бензин.
Blackinfos
проверь масло, есть ли запах бензина и уровень масла не поднялся?
2 дня назад с такой же ситуацией столкнулся.
Re: Уходит бензин.
причем тут масло? извеняюсь я новичек в русских а/м) запах бенза в салоне да есть и очень большой, пытаюсь боротьсяSpiridonOFF писал(а):Blackinfos
Re: Уходит бензин.
Если диафрагма с дырой, то бензин через насос будет поступать в картер двигателя.Blackinfos писал(а):причем тут масло?
Re: Уходит бензин.
хотел купить новый насос, вот на выходных уже точно поеду покупать, еще когда отсасывал бензик, много песка захавал, плювался потом) надо будет бензобак промыть, разобрать всё, и фильтр воткнуть до насоса наверное
Re: Уходит бензин.
Конечно надо промыть! А фильтр-сеточка есть на заборнике бензобака, его вполне хватает для нормальной работы.
Re: Уходит бензин.
Blackinfos
зачем покупать новый насос, когда можно купить ремкомплект за 100-200 рублей сделать насос. У меня ремонт обошелся в 200 рублей и 20 минут
Re: Уходит бензин.
эхх, да про ремкомплект знаю, но у нас во Владе их нет(
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Уходит бензин.
если бензонасос древний, то там все закисло и его попросту не разберешь даже. Я один хотел ради эксперимента разобрать - даже ударная отвертка не справилась.
лучше насос новый купить. рублей 600 стоит
Re: Уходит бензин.
а какой лучше?
Re: Уходит бензин.
да вот хотел поставить электро, только нет низкого давления у нас(, ладно еще один вопрос) какое давление точно должно быть от и до? (если электро брать)
Re: Уходит бензин.
Можно и инжекторный поставить, рассверлив обратку. Кнопочкой "Поиск" воспользуйся, загляни в ФАК (Экзист-лист)
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
