Глохнет на холостых
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1972 год
Глохнет на холостых
Всем привет. Сабж собственно ГАЗ 2401, 24Д двигатель, К126ГМ карбюратор.
Плавал УОЗ. Проблема крылась в люфтах на шестернях ГРМ. Обе были заменены, все было выставлено по меткам. Зазоры между коромыслами и клапанами (? не знаю как правильно сказать) выставлены на 0,30.
Коллектор стоит визуально нормально относительно ГБЦ, подтянут, прокладка новая, графиткой промазана.
ГВУТ перебран, все новое кроме металла, шланги все целые.
Карб перебран. Воткнут ремонтный комплект. Всё промыто вычищено и вылизано.
УОЗ выставлен "по лампочке".
Свечей ставилось несколько комплектов - не влияет на неисправность.
Высоковольтные провода от 9ки, с медной жилой, сопротивление - мизер.
Симптоматика: запуск после недельной стоянки буквально с четверть оборота =) Я даже иногда не понимаю, я вообще ключ повернул или нет =) И всё.... На этом радость заканчивается... Машинку колбасит, трясет. Нажимаем немного педаль акселератора - немножко получше. Стоит педаль отпустить, 5 секунд и авто глохнет. Свечи влажные, с черным нагаром. Что проверять?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982
Re: Глохнет на холостых
Зажигание выставь не по лампочке, а по максимуму оборотов. Затем проехайся несколько раз корректируя угол так, чтобы при интенсивной нагрузке детонировало 1-3 сек. (см. сервисмануал: разгоняешься до 40 км\ч, врубаешь четвертую и лапоть в пол). При этом по меткам зажигание вроде как раннее, но по факту самый раз - я тож стробоскопом ставил - чето вообще не то. А вот на слух - самая лучшая метода.
нет...точно нет....mike писал(а):может коллектор треснут и воздух сосет?
-- Вт ноя 27, 2012 2:42 am --
Да она на холостых глохнет...Я из гаража толком выкатиться не могу ((((Muller писал(а):Затем проехайся несколько раз
карб переливает,по ходу!!Coder писал(а):Свечи влажные, с черным нагаром.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1984
Похоже что карбюратор.
Если трамблер занял нужное положение, тяга воздушной заслонки (подсос) не помогает и регулировочные винты не влияют особо - попробуй еще снять шлангу вентиляции картера, которая сверху карба вставляется и погазуй - мне однажды помогло, правда тогда я на трассе заглох.
To be a rock and not to roll !!!
- Телефон: 89156884553
0,30 не маловат-ли зазор? Вот и колбасит двигатель т.к. клапана не плотно плилегают к сёдлам при прогреве.
Так это все происходит на подсосе?Coder писал(а):Симптоматика: запуск после недельной стоянки буквально с четверть оборота =) Я даже иногда не понимаю, я вообще ключ повернул или нет =) И всё.... На этом радость заканчивается... Машинку колбасит, трясет. Нажимаем немного педаль акселератора - немножко получше. Стоит педаль отпустить, 5 секунд и авто глохнет. Свечи влажные, с черным нагаром. Что проверять?
У меня вот кстати точно такая же ситуация примерно.
Ситуация такая после пуска машина не хочет работать на холостых, надо чуть держать газ что бы не глохла. Когда двиг прогреется все равно глохнет. И где то минут через 5-10 езды на прогретом двигателе все становится ок.
И вот если заглушить и сразу поехать то едет хорошо, а если припарковаться и минут хотя бы на 10 уйти то какое то время опять будет глохнуть, хотя двигатель остыть еще успеть не мог.
Думаю можт там какой нибуть трамблер или катушка только в нагретом виде работают?
И еще с подсосом работает хуже чем без него.
Если вытянут подсос и газ не нажат вроде еще как то работает трясясь и троя. Но если при вытянутом подсосе еще попытаться поехать и нажать на газ то ваще глохнет бодро и мгновенно.
Только держа 10 минут ногу на педали прогреться получается.
автор наверное уже сделался..молчит..
rok88 писал(а): Когда двиг прогреется все равно глохнет
ты свечи не смотрел??цвет нагара!!возможно не хватает топлива,карб или клапана..rok88 писал(а): надо чуть держать газ что бы не глохла.
Бывает зазор в заслонке не правильно выставлен. На холодном двигле карб холодный и щель закрыта, вот и глохнет на хх, а как прогреетя колодцы карба расширяются и вроде начинает работать.
- Автомобиль: Газ 33021
это как?Tyler писал(а):а как прогреетя колодцы карба расширяются и вроде начинает работать.
