Шум двигателя.
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Шум двигателя.
Помогите разобратся с такой проблеммой: При резком нажатии на педаль газа на 2 - 3 секунды накинают стучать клапана (на холостом ходу и с нагрузкой)!
Зазоры проверил зажигание тоже, все в норме.
Двигатель змз 402, зажигание безконтактное.
Re: Шум двигателя.
А не может быть то, что у меня на карбюраторе стоит прокладка закрывающая вторичную камеру, может бензина не хватает. Просто эта прокладка стояла с новым двигателем и расход с ней у меня 8 литров, я не хотел её трогать.
Re: Шум двигателя.
нет,это "пальчики" гремят,вполне нормальное явление,ну еще может это быть из-за качества бензина,чем хуже бензин-тем больше треск
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Шум двигателя.
Товарищ, а ГБЦ у вас какой высоты? Это не детонация случайноИлья and gaz 24 писал(а):Бензин 95, Зажигание по меткам!
На сколько я знаю у вас в Украине бензин получше, чем в России...И если льешь 95-й, значит он действительно 95-й
Re: Шум двигателя.
из Вики:"Топливо с более высоким октановым числом лучше противостоит детонации"
это просто пальчики гремят
- none
Re: Шум двигателя.
Ну если на 95-м детонация, то ГБЦ для этого должна быть сточена аж до свечей!
Re: Шум двигателя.
дак в 402 лить надо 92 не большеи тогда зажигание по меткам ставить,а раз 95 льешь-то позже надо ставить,тогда и бремчание пропадетИлья and gaz 24 писал(а):Мне кажется, что на низкооктановом топливе стук будет больше!
Re: Шум двигателя.
дак попробуй сделать,чтобы грохот прекратился,и детонации не было-будет все в порядке,и провалов не будет-оставляй
Re: Шум двигателя.
И головку блока измерь заодно! Под 95-й бензин должна быть 93-94 мм где то...Ежели больше, то под 92-й бенз - 94.4, а под 80 - 98мм...в среднем!Илья and gaz 24 писал(а):Спасибо за советы, завтра буду пробовать!!!
Re: Шум двигателя.
Что такое ДВС, что то я не понял? ГБЦ не точил двигатель новый, всего тысяч 15 прошёл.
Re: Шум двигателя.
ДВС-Двигатель внутреннего сгорания. Такс...Все таки думаю, что гбц на новом моторе под 92-й бензин, хатя и есть вероятность, что Газелячий...ну да ладно!
Бензином 95-м долго увлекаешься? Раньше такой эффект наблюдался?
ЗЫ: Кстати по мануалу короткая детонация должна быть при правильно выставленном зажигании, как раз именно на форсаже...
Re: Шум двигателя.
Бензином 95 с того момента как поставил двигатель. Да помоему всегда было но сейчас похуже стало!
Re: Шум двигателя.
Попробуй все таки позаливать 92-й бенз с правильно настроенный зажиганием и отрегулированными клапанами...Ежели пройдет, то от бензина, точнее от повышенного октанового числа (метки то наносятся регулировочные для рекомендованного топлива)...Если нет, то может уже и клапана заканчиваются...тьфу тьфу тьфу
Последний раз редактировалось Ice_Man Ср апр 14, 2010 23:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шум двигателя.
Еще есть такая особенность, что раз газнещ цокотит, а другой раз всё нормально!!!
Re: Шум двигателя.
Хмм, сложно так определить, что именно... попробуй методом исключения, по одному за раз. Может сейчас более опытные товарищи подскажут в чем проблема!
Re: Шум двигателя.
Все-таки думаю в сторону бензина, может раз на раз не получается залить качественный 95 из-за этого пропадает эффект побрякивания.
Плюс 1Ice_Man писал(а):ЗЫ: Кстати по мануалу короткая детонация должна быть при правильно выставленном зажигании, как раз именно на форсаже...
Re: Шум двигателя.
Спасибо за помощ! Проблемма была устронена!!!
Вскрытие трамблёра показало, что: Тяга октан корректора отсоединилась от статора трамблёра, а копнув глубже было обнаружено, что большая пружинка на центробежном регуляторе с одного конца выскочила. Вообще удивляюсь как зажигание еще работало
Также была устронена проблемма с дерганием машины. бронепровод от катушки до трамблёра был выгоревший под колпочком сантиметра на 2, самой медной жилы вообще небыло!
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Шум двигателя.
Боюсь теперь расход 8 литров будет только сниться... Впрочем теперь можно спокойно лить 92
Re: Шум двигателя.
8 литров. Скорость 70-80, пустая машина. Это нормально даже если обе камеры могут открываться (вторая камера для движения со скоростью 80км/час не нужна). Во всяком случае полностью загруженная должна показывать расход на такой скорости около 9 литров. Об этом написанов в заводском мануале.
