Вопросы по 406
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Вопросы по 406
#151
Сообщение oleksandr » Вт ноя 04, 2014 13:46 pm
снять рампу и включить насос и посмотри течет или нет.
Re: Вопросы по 406
#152
Сообщение 1cepera » Вт ноя 04, 2014 15:46 pm
Не надо так :verynice: я попробовал разок так проверить, форсунку поймал в попытке улететь :maddude:
Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3302, Toyota Cresta
Благодарил (а): 532 раза
Re: Вопросы по 406
#153
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт ноя 04, 2014 23:31 pm
А как надо?
Re: Вопросы по 406
#154
Сообщение Sebastian » Вт ноя 04, 2014 23:43 pm
1cepera писал(а):Не надо так я попробовал разок так проверить, форсунку поймал в попытке улететь
Надо форсунки к рампе стяжками привязать %)
З.Ы. А на 406-й рампе форсунки скобами не крепятся?
Re: Вопросы по 406
#155
Сообщение TANKER » Ср ноя 05, 2014 12:11 pm
Sebastian пара болтиков крепит всю рампу
Благодарил (а): 40 раз
Re: Вопросы по 406
#156
Сообщение Колянчик » Пт ноя 07, 2014 22:27 pm
Никто, случайно, не сталкивался вот с такими вот натяжителями механическими:
http://isai-shop.ru/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0 ... %BB%D0%B5/ http://isai-shop.ru/
Вроде бы они неплохо продуманы, но стоят дороговато. :what: :regard:
Re: Вопросы по 406
#157
Сообщение 1cepera » Вс ноя 09, 2014 9:38 am
Sebastian писал(а):З.Ы. А на 406-й рампе форсунки скобами не крепятся?
На 406 нет, на 421 да.
Re: Вопросы по 406
#158
Сообщение TANKER » Чт ноя 13, 2014 9:27 am
кто какие гидрики использовал ? как отзывы ? стоит вопрос о покупке, вот думаю какие взять
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: Вопросы по 406
#159
Сообщение philosof-88 » Чт ноя 13, 2014 13:31 pm
На какой мотор? На иномоторы возил клиентам INA, они считаются одними из лучших, только недёшево. Хорошее качество продукции у AE (концерн Federal Mogul); у Kolbenschmidt (концерн MS - Motor Service), тоже недёшево. После них FEBI (железо вполне на уровне), либо SWAG. Совсем бюджетный вариант JP Group (не советую), и замыкают список "онемеченные" китайские китайцы. У первых трёх брендов заводы расположены уже не только в Европе, однако качество пока ещё качественное. По иномаркам могу подсказать кое-что (бренды, артикулы), по отечественным, к сожалению, информацией не располагаю.
Re: Вопросы по 406
#160
Сообщение Колянчик » Чт ноя 13, 2014 16:50 pm
Брал себе на 406ой комплект INA в зелёной коробке, так изначально один гидрик и стучал - совсем недавно было "разбиралово" распредвалов, поэтому поменял этот пустой абсолютно гидрик, и заодно остальные 5, которые маленько продавливались. Остальные оказались хорошими... :nice: Правда эти 5 штук немного продавливались скорее всего от того, что мотор у меня долгое время не работал, но я их всё равно поменял на аналогичные INA - сейчас пока тихо мотор работает... :regard:
Re: Вопросы по 406
#161
Сообщение TANKER » Пт ноя 14, 2014 11:29 am
парт номер я так понимаю должен быть этот для ЗМЗ. INA 420 0022 000 / 420002210
Re: Вопросы по 406
#162
Сообщение philosof-88 » Пт ноя 14, 2014 17:34 pm
Вот этот INA: 420002210, либо AE: FOL92, либо Kolbenschmidt: 50006460, либо Febi: 08064. Продаются все поштучно. Возил на европейцев-азиатов, качество продукции у перечисленных производителей хорошее.
-- Вс ноя 16, 2014 12:47 pm --
Кстати, посмотрел вечером каталоги повнимательнее, так вот, перечисленные производители не выпускают отдельную линейку продукции специально для ЗМЗ-406. То есть, гидрики подобраны от иномарок просто по геометрическим параметрам. Можно не беспокоится насчёт качества "специальной серии для России".
Re: Вопросы по 406
#163
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс фев 08, 2015 22:52 pm
Спецы, вопрос по 405.22. Холодный мотор (совсем холодный) сильно богатит (чернота из трубы) и подтраивает. Ошибок нет. Температура на БК отображается истинная. Форсунки новые. Кто виноват, ваши идеи?
Re: Вопросы по 406
#164
Сообщение 1cepera » Вс фев 08, 2015 23:28 pm
Дмрв может заливает. До какой температуры троит?
Как обороты на холодную? Может рхх дооткрыться не может.
Или слетела-порвалась трубочка от топливной рампы к коллектору. Без нее давление топлива на пол очка поднимается. А может из обратки на рампе вообще ничего не вытекает, и там накачивается максимальное давление насоса. :mad:
Re: Вопросы по 406
#165
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн фев 09, 2015 0:05 am
До какой температуры троит точно не помню, ну может градусов до 20ти. Ещё на прогретом плавают обороты ХХ в диапазоне 800-900. Трубочка на регуляторе давления стоит силиконовая, недавно ставил вместе с форсунками и дроссельным узлом.
Как ДМРВ проверить?
Re: Вопросы по 406
#166
Сообщение 1cepera » Пн фев 09, 2015 0:09 am
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29772
Особенно плюсую последнему предложению во втором посте.
Re: Вопросы по 406
#167
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн фев 09, 2015 0:20 am
Спасибо, этот очевидный вариант я тоже рассматривал. Найти только кандидата на обмен надо. Видел похожий прибор под капотом Жиги...
Re: Вопросы по 406
#168
Сообщение oleksandr » Вс май 24, 2015 14:49 pm
Проблема с 405,2 инжектор микас 11. Евро2.Пробило прокладку.Поменял прокладку,заодно и цепи,выставил по транспортиру.На хх троит не работает,выдает ошибки пропуски в 3,4 цилиндрах.Катушки,провода,свечи менял
Re: Вопросы по 406
#169
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт май 28, 2015 22:30 pm
Форсунка? Клапан?
Компрессию мерил?
Re: Вопросы по 406
#170
Сообщение oleksandr » Пт май 29, 2015 19:19 pm
Проблема частично решилась.Мудохал ее 3 дня.И компресию мерил и датчики все менял,клапанную крышку снимал.Все гуд.Не поспал ночь в раздумиях решил утром снять рампу проверить кольца на форсунках,и на одно кольцо попала какая то фигня(мусор)почистил собрал и она начала работать но немного поддергивает.Кстати стоит гбо 2 поколение.
Re: Вопросы по 406
#171
Сообщение 1cepera » Пн июн 01, 2015 19:51 pm
Я на таких вечно забываю шланг адсорбера на место одевать, но его обычно сразу слышно по шипению.
Re: Вопросы по 406
#172
Сообщение oleksandr » Пт июн 05, 2015 11:12 am
1cepera писал(а):Я на таких вечно забываю шланг адсорбера на место одевать, но его обычно сразу слышно по шипению.
+ 100
Тоже есть такое,и кстати таки забыл его поставить при первой заводке,но потом надел.И так машина поездила неделю и начался писк,свист как тормоза на газоне,звук явно исходил от впускного колектора.Снял колектор и была найдена проблема подсоса воздуха.Виной оказалась прокладка колектор-гбц,попалась бракована(ставил новую) а я не заметил получилось что на 3 цилиндре прокладка была в 2 раза толще чем на остальных.Поменял прокладку теперь все гуд.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Вопросы по 406
#173
Сообщение михаил с » Вс июн 07, 2015 21:45 pm
И снова здравствуйте. Вот хотел бы проконсультироваться по этому чуду змз 406.
Поехали мы на вокзал вечером и на пол пути обороты пропадают и мотор тухнет. Заводить. Хрен. Под капот полез, все в норме. Но не заводится, вернее заводится чуть, но нет оборотов холостых и тухнет. Я подумал, может бенз кончился, хотя по датчику еще 1/4 бака. Снял шлангу до фильтра, там нет почти бензина и давления нет. Я не одевая шланг, попробовал зажиганием качнуть, бенз полился. В итоге немного постояли, потом она завелась. До заправки доехали за 4-5 мин, залились и опять тоже. Постояла чуть, на впускной коллектор я воды плеснул, снова завелась. Потом уже папа без меня доехал до дома так же с перекуром.
Перегрева нет, температура около 75-80, даже пропеллер не включался. Чек не загорался.
Вот что это может быть? Ни у кого не было такого?
Такое чувство, что бензин не идет к форсункам в какой-то момент понятный только мотору самому. Еще странно, что нет давления перед фильтром в тот момент, когда обороты падают.
Я думаю на датчик ТОЖ, может он начал запредельные градусы показывать и ЭБУ отрубает питание на форсунки, то есть насос отключает. Еще есть подозрение на регулятор давления топлива и сам насос, либо реле его. Но тут мне думается, чт если бы они были виной, то перебои были бы и при холодном моторе. Что можете сказать?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Вопросы по 406
#174
Сообщение 1cepera » Пн июн 08, 2015 17:03 pm
михаил с писал(а):Я думаю на датчик ТОЖ, может он начал запредельные градусы показывать и ЭБУ отрубает питание на форсунки, то есть насос отключает.
Нет такого в наших мозгах, да к тому же
михаил с писал(а):Чек не загорался.
Тут уже ближе:
михаил с писал(а):Еще есть подозрение на регулятор давления топлива и сам насос, либо реле его.
насос может от нагрева башмачить, встречался я с таким пару раз.
Re: Вопросы по 406
#175
Сообщение михаил с » Пн июн 08, 2015 17:36 pm
А я где-то читал, что датчик ТОЖ может такое вытворять. Ну раз нет, то и лучше, одной догадкой меньше.
А симптомы тоже такие же были в твоих случаях? Насос у меня подвесной.
Re: Вопросы по 406
#176
Сообщение 1cepera » Пн июн 08, 2015 17:54 pm
На одной машине (хендай акцент) погружной насос не включался вообще, предохранитель через раз выбивал. Остынет, машина сразу заводится, тянет, работает прекрасно. Но через 10-12 км опять глохнет, как будто бенз кончился. Я всю машину облазил, предохранители горят, коротышей нет, насос не работает. Я же только что машину заглушил сам, а тут она уже не заводится. Вытащил насос, через предохранитель подал ему питание, он работает :crazy: Короче жигулячий насос ему вставили потом.
Про вторую машину не помню как было (Лансер 9), но посоветовал поменять насос. Потом видел их, говорят что помогло.
Re: Вопросы по 406
#177
Сообщение михаил с » Пн июн 08, 2015 21:14 pm
А если не насос и регулятор давления, то что еще может быть? (топливопровод посмотрю, разумеется, может что в баке плавает и перекрывает выход топливу).
Re: Вопросы по 406
#178
Сообщение 1cepera » Пн июн 08, 2015 21:23 pm
Может быть птичье гнездо в воздушном фильтре.
Сравни давление (напор хотя бы) бензина на холодную, и когда заглохнет.
Re: Вопросы по 406
#179
Сообщение oleksandr » Вт июн 09, 2015 17:59 pm
Еще как вариант приемник в баку и фильтр
Re: Вопросы по 406
#180
Сообщение 1cepera » Вт июн 09, 2015 18:25 pm
Ага, было и такое. Сейчас вспомнил, давно это было. Дунул ртом в шланг подачи топлива. Машина завелась, работает. Проезжает 50 метров, опять началось. Заборник сняли, а он весь в саже и волосах :surprise:
