Требуется разум. Замена набивки сидений
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976
Всем хорошо мое приобретение. И салон в изумительном состоянии. Но удручает запах из сидений.
Автомобиль 76 года с честным пробегои 28 тыс. Оставил с открытыми оенами на теплом паркинге, через месяц запах притих. Закрыл окна- через пару дней блевотный. Снял задние сидушки, простирал дважды обивку в машинке- запах от обивки почти ушел. Но набивка воняет адски.
Вопрос знатокам: поможет ли генератор озона или только замена набивки. Есть ли доноры, или идти к рукодельникам.
Re: Требуется разум. Замена набивки сидений
там у тебя не трупик с годик так пролежал?
- Телефон: 89160603920
Я полностью снимал сиденья и, не разбирая их, мыл в ванной целиком. Все запахи ушли.
Потом сушил на балконе.
А сильные были? Железки не поржавели после долгой влаги?
Не понял вопрос.Rub писал(а):А сильные были?
Нет. Как только вода стекла, поставил сушиться на балкон на солнце. Салазки откручивал, а каркасу ничего не будет.Rub писал(а):Железки не поржавели после долгой влаги
Прашивал, сильные ли запахи были ;) за идею спасибо, сначала таки попробую генератор озона, потом большую стирку, ну а как завершение и замену.
Трупами не воняло. Обычный затхлый запах старых тряпок и поролона.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Я менял поролон на новый. Все ок.
Кресла хорошо набивать кокосовой стружкой, а не поролоном. Добывается она из задних сидений жигулей-классики.
Не знал. Когда-то вынес на помойку большой тяжеленный матрац из кокосовой стружки. На три салона точно бы хватило))Halfaxel писал(а):кокосовой стружкой
Игуаныч, нужен чистый матрац!....)
Кирилл, не надо грязи, на него не сцались
Уж очень тяжёлый и громоздкий он был при переездах.
Не догадался его раздербанить.
А что же он тяжелый-то такой? :')))))
Основание из массива дерева. Сейчас такого уже не делают.
И где его брать?Dark Yak писал(а):Я менял поролон на новый. Все ок.
Ну, из всего, что я нашел, мне больше всего понравился поролон вторичного вспенивания. Нужно понимать, что он несколько ужмётся и брать толстый.
Полагаю, в интернете должны листами продавать
