Про буксировку
Курим мануал. Вот что там пишут:
Буксирование автомобиля
Для буксировки автомобиля ГАЗ-24 следует трос буксирующего автомобиля закреплять за специальную скобу (рис. 231).
При использовании автомобиля ГАЗ-24 в качестве буксирующего петлю буксирного троса можно завязывать на задних кронштейнах (серьгах) крепления рессор. Буксировать автомобиль нужно с большой осторожностью со скоростью не более 20 км/ч.
Автомобиль ГАЗ-24 может быть оборудован специальным буксирным приспособлением (беззазорной шарнирной сцепкой) для буксирования прицепа общей массой до 500 кг. Скорость движения автомобиля с прицепом на асфальтированной дороге не должна превышать 70 км/ч. Нужно помнить, что при движении с прицепом значительно увеличивается тормозной путь, а при резком торможении возможна потеря управляемости.
На булыжных и неблагоустроенных дорогах скорость движения автомобиля с прицепом должна быть снижена настолько, чтобы избежать резких толчков и колебаний кузова автомобиля и прицепа.
Рис. 231. Крепление буксирного троса
А зачем, если у Волги серьга силовой элемент, а днище это лист железа?
Хех, 20 кмч это не из-за слабости крепления (наоборот), просто тогда правила ЗАПРЕЩАЛИ движение на буксире быстрее 20 кмч. Еще они запрещали движение зимой быстрее 20 кмч, 35-40 кмч зимой считалось безумной скоростью, есть статья того времени из серии "этого могло бы не быть". Так что, теперь зимой на ГАЗ-24 зимой 20 кмч тащиться ? Хотел бы я посмотреть на реакцию участнегофф дорожнага движенийа... если нужно буксировать часто - правда, купить фарком и неипацца. А врезание всякого гогна в днище - чревато...А на дне делается проставка из толстого металла с норм площадью,чтоб пол не гнулся,и все!
и буксируй хоть 60!!!
http://www.gaz24.ru/24.jpg
