1UZ и его модификации в Волгах
- Автомобиль: ГАЗ24 Заниженный MUSCLE CAR
Re: 1UZ и его модификации в Волгах
Слушай тут еще такой вопрос я смотрел схему на VVti из компаса , там контакты обозначены буквами , как я понимаю ) но у меня есть провода даже там где нет обозначения , это значит что у меня не подходит распиновка ????? если увеличь фото то по первому штекеру уже видно что прводов дахрена , а по схеме обозначаний не так много , Сори за мой колхозный язык в электрике ))
- Автомобиль: UCV24
Ничего не значит. Должны совпадать те что есть там и там. Цвета тоже не должны совпадать. Где сомневаешься там прозванивай. Тут где-то фотка мозга цельсовского была, у меня такой же и из компаса туда подходит распиновка. Она же тебе не вся нужна а только 3 фишки.
по распиновке я прикинул , объясни дураку что с чем скрутить ?? и что еще с этими провлдами нужно сделать ?? по прошлому твоему письму в ктором ты описывл как завести я нашел эти фишкиGeorge писал(а):Ничего не значит. Должны совпадать те что есть там и там. Цвета тоже не должны совпадать. Где сомневаешься там прозванивай. Тут где-то фотка мозга цельсовского была, у меня такой же и из компаса туда подходит распиновка. Она же тебе не вся нужна а только 3 фишки.
- Автомобиль: UCV24
У тебя ж электрик есть?
Я тебе объяснил куда питание и землю подать. Подай и заводи.
Мудак он )) Нового Ищу )) а те ребята жаль что не занимаются такими вещами )George писал(а): тебя ж электрик есть?
- Автомобиль: UCV24
чуть что сразу мудак ) наверно сверх стакана вотки еще и денег попросил )
Да не в деньгах дело , сдался , испугался вот я теперь и горюю смогу ли сам все сделать , да еще и с иммобилайзером опять проблемы , как ты говоришь все очевидно но для меня не очень очевидно я не знаю какие провода припаевать к контактам )George писал(а):чуть что сразу мудак ) наверно сверх стакана вотки еще и денег попросил )
- Автомобиль: UCV24
Тебе эти ребята все припаяли уже, не знаешь-не берись переделывать или попроси их.
Ты так и не сказал за сколько жопу от маджесты взялЛомоносов М.В. писал(а):Согласен на все 100%, ужо заказал по случаю суппорта от цельсиора
-- Пт июн 29, 2012 16:23 pm --
Ты прав , буду дальше искать хотя бы какие нить варианты
- Автомобиль: Газ-24 80г.в.
жопа гдето вышла под 20-25, изза того что я не все сразу, а частями и из разных мест полуося, ступицы, редуктор и рычаги с нижней реактивной тягой от маджи 171, верхние поперечные тяги от аристы, балка от маджесты 173, стойки от кроуна 171, вот такая салянкаNewStage писал(а):Ты так и не сказал за сколько жопу от маджесты взял
-- Пт июн 29, 2012 19:00 pm --
у мну рулевая колонка с ключиком и подрулевыми встала столько жеGeorge писал(а):И если 3000р стоил один только чип,
Волговоды настолько суровы, что... из запасов запчастей хранящихся в гараже/дома/на даче/в багажнике можно собрать еще по крайней мере 3 Волги, причем все разных моделей (это раньше)
А сейчас еще и одну тойоту
Ребят, не сочтите за глупость или тупость но что или точнее как прозванивать? Я просто не могу понять как провода выяснять какой провод куда нужно. Я просто тока на целостность умею прозванивать))) разжуйте если не сложно
Не давал покоя мне этот иммобилайзер, посмотрел на амплифере 5 контактов.
И вдруг мне на глаза попалась один нюанс, на пучке было скручено 5 проводов!
5 контактов на аплифере- 5 скрученных проводов не оно ли это ????
Но вот что смущает там потом на желтом и на зеленом проводе идет раздвоение , в серо-желтый и в серо-зеленый.
Так же потом поковырявшись я обнаружил еще 2 провода, голубой и розовый -они были соединены зеленым скотчем между собой.
И еще было замечено что 4 провода между 2-умя разъемами тоже были скручены вместе.
Может все это имеет какой то смысл ??? если кто что может мне сказать либо помочь разобраться ????
George подскажи неграмотному, у меня на узете отсутствует патрубок с резонатором впуска, вопрос можно ли установить его от движки большего объема (3UZ? 2UZ), или это очень критично, и нужно только от 4.0литра?
-- Вс июл 01, 2012 23:31 pm --
мое мнение чо это на 5% оно, ну а 95% скорее всего не оно, учитывая что провода дальше начали ветвлениеNewStage писал(а):5 контактов на аплифере- 5 скрученных проводов не оно ли это ???
- Автомобиль: UCV24
Отвечу не по порядку
Раздваивающиеся провода могут быть питанием или землей, к примеру.
Резонатор впуска полезная вещь, думаю от 4.0л лучше т.к. в 4.3л сделали довольно много улучшений и на середине он прилично выиграл. Также думаю что от 4.3л гораздо лучше чем никакого, если конечно он подойдет. Интересное наблюдение, на 2.5л и 3.0л моторы идет один и тот же резонатор, но у них одинаковые по форме графики момента-мощности.
Как звонить. Надо понимать что куда идет и что ты хочешь сделать. Например ты хочешь выяснить где питание форсунок. С одной стороны косы суешь щуп-щуп тестера в фишку форсунки, а с другой стороны ищешь проводимость. Нашёл провод, отметил, посмотрел на схеме куда подключить.
Или например ты не уверен что у тебя коса соответствует мозгу. Смотришь какой датчик на какую фишку приходит по схеме и снова тестером проверяешь на проводимость.
Волшебных прозванивателей чтобы нажал и он тебе все правильно соединил не бывает. Бесплатно не бывает, так-то да, есть.
Ну и 4,3 не намного ушел от 4,0 вивитиайного, немного накинули моменту и дури, ладно буду иметь ввиду, пока исчу 4,0George писал(а):Резонатор впуска полезная вещь, думаю от 4.0л лучше т.к. в 4.3л сделали довольно много улучшений и на середине он прилично выиграл. Также думаю что от 4.3л гораздо лучше чем никакого, если конечно он подойдет. Интересное наблюдение, на 2.5л и 3.0л моторы идет один и тот же резонатор, но у них одинаковые по форме графики момента-мощности.
- Автомобиль: UCV24
на 3-4 т оборотов прилично прибыло в моменте
- Автомобиль: UCV24
см. профиль Российская Федерация, деревня Собяники (бывший кепкоград)
Это где )))) ?? Рядом с чем ??George писал(а):см. профиль Российская Федерация, деревня Собяники (бывший кепкоград)
- Автомобиль: UCV24
У нас тут рядом третье транспортное кольцо, красная площадь, водка, матрёшки и т.п.
Понял , на разделяет 500 км , такой вопрос если я не найду человека который хотя бы понимает с чем он имеет дела , тебя можно пригласить к нам на выходные в гости , что бы ты вылечил этого монстра ?? соответственно не бесплатноGeorge писал(а):У нас тут рядом третье транспортное кольцо, красная площадь, водка, матрёшки и т.п.
- Автомобиль: UCV24
да я за выходные его подключу полностью,ехать дольше ))) Могу собрать и по почте прислать переходную косичку - туда подать плюс минус и заведется. Кажись у девушки в ваших краях то ли родственники то ли друзья. Вот разве что в отпуск схожу сначала.
Ну езды тут часов 5 ), либо можно как то по телефону электрика консультировать , потому как наш жопашный город меня уже бесить начинает, все только предохранители меняют и лампочки и нге более !!!!George писал(а):да я за выходные его подключу полностью,ехать дольше ))) Могу собрать и по почте прислать переходную косичку - туда подать плюс минус и заведется. Кажись у девушки в ваших краях то ли родственники то ли друзья. Вот разве что в отпуск схожу сначала.
А как ты косичку соберешьо если не известно точная распиновка ????
- Автомобиль: UCV24
Мне например известна, ты же (или не ты, но здесь в теме) схему выложил там все есть.
Да я выкладывал ) , в надежде что это именно она, а иммобилайзер получится подсоеденить эти 5ть разьемов ???!?!?George писал(а):Мне например известна, ты же (или не ты, но здесь в теме) схему выложил там все есть.
А как точно определить она это или не она ?????
- Автомобиль: UCV24
методом проб и ошибок, как и все. Да 5 проводов я уже выше писал.
Ну с косой наверное врятли дистанционно получится ?
-- Пн июл 02, 2012 14:19 pm --
Чем вызван переизбыток ???George писал(а):Если у кого придёт ЭБУ от цельсиора а мотор и проводка от маджесты 175 то поменяюсь блоками. У меня маджестовских мозгов переизбыток некоторый, а перепиновки там довольно много. Даже пропишу иммобилайзер подешевше в случае чего.
Также если у кого есть полудохлый ЭБУ от цельсиора рассмотрю вопрос о приобретении
это чтобы он записщал или как. я просто понять не могу...George писал(а):снова тестером проверяешь на проводимость
- Автомобиль: UCV24
да, чтобы запищал и чтобы при писке циферка была 0 на табло
Может все-таки 24Д вернёшь пока не поздно?
George
спасибо за такой отзыв.
-- Пн июл 02, 2012 19:03 pm --
прям чесно, слова задели... яж не смеюсь над людьми, которые в моей профессии ничего не понимают....
