1UZ и его модификации в Волгах
- Автомобиль: Suzuki Vitara, Peugeot 406, строим ГАЗ-24 V8
Re: 1UZ и его модификации в Волгах
обещают контракт,в планах раздуть но не улитками а нагнетателем
там где раньше тигры срали, мы проедем на Витаре!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 V8 1UZ
узет хорошо встает в волгу))
вот мой с vvti: http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/arksu/
- Автомобиль: Toyota Mark2 1980
Ещё одна ложка дёгтя у VVTI моторов ETCS-i стоит, так сказать электронный дроссель которым управляет мозг, при правильном подключение может обеспечить комфорт езды, а при малейшей ошибке в мозгах вообще отключится. Ну и естественно ты ему тапку в пол, а он плавненько начинает открываться и говорит процентов на 80 откроюсь, с тебя хватит:-)
- Автомобиль: UCV24
SKAJDriverтвой слив про реакцию на педаль и прочий бред - незасчитан
http://www.drive2.ru/cars/volvo/760/760 ... 1402/#post
Поздравляйте! Я забрал 1UZ-FE без VVTi с акпп, мозгом и косой.
Перевез домой, выгрузил.
95 год, пробег говорят строго 72000км.
Под клапанной крышкой золотой налет. Масла чистые. Дроссель как новый.
Из косяков:
1. при демонтаже немного разбили разьем на акпп
2. нет "коммутатора" (или как его?)
3. в мозг вставляются все фишки, но одна подходит видимо от какого то еще блока, плюс к этому на косе осталось пара больших фишек свободными белого цвета (видимо еще куда-то)
Фотки выложу завтра, уже сил нет...
Из косяков:
- Автомобиль: UCV24
без ввти 2 коммутатора
лишняя фишка у мозга под трекшен
без фото и ценника поздравлять мягко говоря рановато
Ценнег 43р за весь свап комплект. Пробег 72000км. 95 год.
Коммутаторы два эт понятно - один сверху, второй справа под головой.
Видно вот тут:
Вот тут видно провод с разьемом... не коммутатор а распределитель намерное..
-- Ср май 08, 2013 10:05 am --
А вот где не хватает фишки на мозг
http://content.foto.mail.ru/mail/burcly/3001/h-3041.jpg
И вот два разьема на треккш
http://content.foto.mail.ru/mail/burcly/3001/h-3040.jpg
Вообще без трекшена же можно ездить или стоит его поискать? Помогите разобраться. Никогда не имел дело с тоётами.
Видно вот тут:
- Автомобиль: UCV24
коммутаторы должны висеть отдельно на косе и на фото их нет. трк не нужен.
тэкс, давайте внесем ясность
это значит распределители?
- Автомобиль: UCV24
да
такс, а тут должен быть коммутатор?
их вообще два должно быть?
вечером просмотрю всю проводку..
- Автомобиль: UCV24
сколько подходит проводов к каждому и как выглядит фишка - нарисовано на схеме. Сопоставляя с увиденным, можно сделать вывод где они находятся и обрезаны ли их фишки. По фото ничего непонятно.George писал(а):без ввти 2 коммутатора
разобрался
в общем это Igniter`ы
один висит на косе... второго нет (( надо искать...
http://content.foto.mail.ru/mail/burcly/3001/h-3103.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/burcly/3001/h-3102.jpg
разбит разьем на акпп, часть проводов вылетело ((
http://content.foto.mail.ru/mail/burcly/3001/h-3098.jpg
немного потрепан разьем у селектора акпп
http://content.foto.mail.ru/mail/burcly/3001/h-3107.jpg
посоветуй где бы их поискать?
- Автомобиль: UCV24
у того же чувака кто продал "это", или у других разборщиков. Поскольку ты не из Москвы, более конкретно посоветовать никого не могу
пойду на турерВИ искать )))
- Автомобиль: UCV24
скорее уж на дроме, турервишники слабо узетами интересуются
- Автомобиль: ГАЗ24 Заниженный MUSCLE CAR
Не глянешь бортовик , http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/n ... 2258/#post есть ли какие нить соображения в чем может бить проблема ?George писал(а):скорее уж на дроме, турервишники слабо узетами интересуются
- Автомобиль: UCV24
у меня на работе ютуб закрыт, а дома нет времени
вкратце так подруби диагнозу, считай дату по системе иммо, у меня в блоге на драйве написано подробно что и где взять (две заметки про toyota swap). Ошибки расшифруй по сервисмануалу на LS400, мануал на свой год возьми на LS400.ru . LS400/USZ155/UCF20 братья близнецы, а с UZS175 только коды ошибок общие
более простой способ: подключи по схеме лампочку имо (пин IMLD, выдает плюс) и посмотри как она себе ведет, должна мигать когда зажигание выкл и гаснуть когда вкл
и наконец самое простое отправь мне весь суповой набор и немного денег и я заставлю его работать
- Автомобиль: 31029 1993
[quote="burcly"][/quote]
мотор один в один мой но у меня изверги косу порезали и куска кардана с муфтой резиновой не дали....
господа вопрос такой - как натянуть ремень если я хочу убрать и вискомуфту пропеллера и кондиционер и гур? и от чего можно поставить ремень.
кстати косу и дмрв никто не продаст?
- Автомобиль: UCV24
как маленький ребенок. Фото при покупке кто смотрел, ты? Если ты, то какие предъявы к продавцу? Как будто такой уникальный мотор. И понимаю брал бы ниссановский VK45, но юзетов-то как грязи, можно смело лесом отправлять горе-поставщиков.Socovigimatel писал(а):изверги косу порезали и куска кардана с муфтой резиновой не дали
ДМРВ сперва узнай каталожный номер, а то я могу к примеру продать тебе ДМРВ от тундры 5.7 и потом будешь снова на каких-то извергов обижаться. Которые за тебя твою работу не сделали.
По поводу натяжителя, тут никто таким онанизмом не занимался. Компрессор кондея тебе никак не мешает, ничего не забирая. Гур, будучи закольцован, тоже ничего не берет. Облегчать морду волги на пять кило , теряя при этом сверхнадёжный вентилятор и приобретая гемор из-за отсутствия автонатяжителя суть самый настоящий ОНАНИЗМ
на фото был другой мотор) вот в чём прикол - прислала мотор кстати - ооо авенир 2005. дмрв обещали дослать но тупо на связь не выходят.George писал(а):как маленький ребенок. Фото при покупке кто смотрел, ты? Если ты, то какие предъявы к продавцу? Как будто такой уникальный мотор. И понимаю брал бы ниссановский VK45, но юзетов-то как грязи, можно смело лесом отправлять горе-поставщиков.Socovigimatel писал(а):изверги косу порезали и куска кардана с муфтой резиновой не дали
а дмрв нужен от цельсира ucf 21 1997г простого без смены фаз газораспределения.
кстати нашёл как гену поставить -
Последний раз редактировалось Socovigimatel Ср май 22, 2013 7:19 am, всего редактировалось 1 раз.
+1000George писал(а):Socovigimatel писал(а):По поводу натяжителя, тут никто таким онанизмом не занимался. Компрессор кондея тебе никак не мешает, ничего не забирая. Гур, будучи закольцован, тоже ничего не берет. Облегчать морду волги на пять кило , теряя при этом сверхнадёжный вентилятор и приобретая гемор из-за отсутствия автонатяжителя суть самый настоящий ОНАНИЗМ
- Автомобиль: UCV24
Тогда я бы как минимум отписался на дроме и всех возможных ресурсах о сути проблемы с данным поставщиком, чтобы максимально усложнить ему жизнь в дальнейшем. Это в первую очередь. ДМРВ, по партномеру, легко найдется например на фарпосте. С косой сложно, надо на каком-нибудь лексус или краун клубе искать стуканутый узет рублей по 20 и кооперироваться.
- Автомобиль: ГАЗ-24 76 г.в.
На 20 цельсе стоит ДМРВ как на 100 кузове турбовой кресты\чайзера\марка. Их как грязи, стоит рубасов 5)
- Автомобиль: UCV24
Вот как всегда, найдётся один советчик на форумах, народ начитается а потом шарится с вопросами...почему не едет...откуда ошибка....что с мозгами...
Итак, правильный ответ:
до 97 года на "двадцатом цельсе" (UCF20-AEPGK,AEPNK) ДМРВ действительно "как на чайнике" 22250-50060
а вот после...начинается самое интересное
UCF20-AEAGK, UCF20-AEANK - это вроде тоже "двадцатый цельс". А ДМРВ на него совсем другой....точнее вот он 22204-22010
Я наверно не открою омереку если скажу, что на 17ю маджесту идёт ДМРВ ещё одного нового типа...не как на 20й цельс послерестайл...что несомненно добавляет веселья при свапе
ох уж эти япы, надо было брать шеви с карбом
Конечно же найдется, только вот советы порой верные.Вот как всегда, найдётся один советчик на форумах, народ начитается а потом шарится с вопросами...почему не едет...откуда ошибка....что с мозгами...
UCF20-AEAGK, UCF20-AEANK - это вроде как двадцатый цельс, только вот мотор у него вивитиай, потому и маф другой, такой маф 22204-22010 ставился на тридцатый цельс, на двацатый цельс после рестайл и на лс 400 послерестайл, и что самое интересное ставился он еще и на 4ranner с мотором 1gr-fe и наверняка еще на кучу разных автомобилей) Человек спрашивал про конкретный без вивитиайный мотор 95 года выпуска. Так что как то так.Итак, правильный ответ:
- Автомобиль: UCV24
а в ответе говорилось, что на все двадцатые цельсы ставился ДМРВ как на чайникиiMetelev писал(а):Человек спрашивал про конкретный без вивитиайный мотор 95 года выпуска
30 цельсиор вообще мимо кассы т.к. там мотор 4.3 , никто про такой не спрашивал
