Серебрянная пуля))))
Ну всё осилили вторую сторону. Зараза никак нехотела получаться как справа. Художник уже заколебался, уже два раза переделывали.
Щас всё осилили, сегодня покроет лаком, потом покрасит крышу и багажник. Впринципе работы до конца недели я думаю, хотя там ещё всю тачку полировать нужно будет.
Вощем достал я их своим проектом))))).
GAZ 3110 03" 2,5 -->>every day FUCK FUEL ECONOMY
GAZ 24 75" 2,4 -->> two door sedan
Ну молодец что и сюда выложил!
Получилось хорошо.
Ждем больше фото, подробных - дверей, средней стойки и т.д.
Кузов усиливали?
И потом еще фото уже собранной!
А вот движок лучше 405й или 409й(407) для Волги (не для УАЗа) который 160-180 сил. Или купить, или еще лучше сделать из 406 или 405ого.
Да и колеса ставь не больше чем 15-16 дюймов, диски хром или полированные, шины американские с белой полосой или буквами.
Тогда будет что надо!
Получилось хорошо.
Кузов усиливали?
По плану, ждём штиль, чоб погодка сухая, и давай ночевать у железных гаражей и перекидывать, с одной тачки (3110), на другую (24). Занижение тачки. Вощем полная сборка, ну и в последнюю очередь диски, но перед ними поедем отливать стёкла.
а диски думаю такие.
Тока в чёрном цвете и полированным ободом. Резина разной размерности, как пологается)))
Ну вроде диски неплохие внешне. Мне кажется пойдут.
А диаметр какой?
Яб не советовал брать 17, трести будет, а это кроме того плохо для кузова и так ослабленного переносом стойки...
15-16 оптимально. Но если это на подвески 3110 - одно замечание - ставь резину чуть больше профилем, потому как колес 3110 в диаметре меньще 2410, а это не красиво. А более высоким профилем шин можно поправить ситуацию.
А диаметр какой?
или такие
А вот с резиной с белой полосой и надписями, если тока заказать, так как в нашем ауле ничё нету. И надо перед 195/65, и вот на задок примерно 225/60, одной фирмы и рисунка и модели, если у кого есть на примете, киньте сылку, плиз
Советую на перед 205/65 или 215/60
А на зад что-то типа 215/60 или 225/55 или 60, но не шире, потеряешь в скорости на более широких 15-20км/ч.
Пошире, 195е все таки узковаты для Волги, на скорости чуствуется, а 205-215 оптимально.
И специально профиль на 5% повыше, дабы убрать эффект мелких колес 3110, а так они будут по внешнему диаметру как 2410. То что надо.
А диски лучше первые! КиК Ермак.
406F - это которые нормальную приёмку пришли, т.е. с на самом деле параллельными цилиндрами, а не как прочие 406-е - слегка W-образные.
Всё равно лучше, по-моему мнению, купить 406-й блок нового образца, и на нормальном оборудовании сделать из него 405-й или 409-й.
По дискам - нужны с околонулевым вылетом, если остаётся 24-я подвеска, или такого вида, чтобы имитировали вылет близкий к нулевому.
Чтобы уменьшить эффект маленьких колёс при использовании 15" дисков нужно искать резину с бОльшей высотой профиля и белыми надписями, но ни в коем случае не с белыми полосами.
Колёсики спереди всётаке хочу на 195, так как тачка будет буз гура, и потом они будут хорошо отличаца от задних, тоесть простой чел даже заметит разницу)))
А движку поставим, пока то что есть, не до неё нам будет в ближайшие пару месяцев, если успею хоть бошку доработаю и гидрики поменяю, ату стучит парочка. Такто движку есть где можно расточить. но пока непофинансам.
Супер!!!
зачет за проделанную работу! :)
теперь собрать и занизить! ;)
и колеса надо ближе к краю арок. ато пустовато как-то смотрятся..
ЗЫ. эт не критика, а так... мысли в слух... На газ21.ру Роддер вроде говорил что как-никак а при таких перестановках крышу хоть на пару см но надо опускать, для пропорций.... тут еще конечно колес по сути дела нет (а это половина внешнего вида авто) плюс задрана к небесам... но что-то в его словах есть - 100% ;)
ЗЫ2. выбор колес - правильный :) 5 спиц - это почти всегда красиво. такой дизайн вполне сочетается с классическими кузовами, привнося в их образ нотку современности. :)
Крышу низить канеш надо обязалово, но вот уже не по бабосам это было. Такто это можно сделать в будущем, когда всё устаканица.
Занижаца она тоже будет и выхлоп перед задними колёсами будет, поэтому в пределах разумного плюхнем на брюхо.
А от дисков Ермак,сам прусь, тока бы ещё увидеть их в живую в чёрном цвете, Несколько магазов облазил, ну вот кроме них, всё осталькое не в стиль ваще, даже хромы.
нагнетатель ващет на двигателе просто такой большой что цуко не помещается!)))) а так недано видел компрессор правда под 1UZ!))))Egor Osipov писал(а):http://vondutched.com/Pics/Cars/1965dodgecharger.jpg
нагнетатель на капоте)
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
