проблема с запуском газели
- Автомобиль: разные
На газели сгорел погружной бензонасос, поставили новый такой же, но она не заводится пока не пережмёшь обратку. Так и ездим запуск на бензе, потом переход на газ и вынимание предохранителя насоса, чтоб не молотил. Сервисмены говорят что видимо не работает обратный клапан. Что мне то делать новый насос покупать или есть ещё пути решения этой проблемы?
Re: проблема с запуском газели
Обратный клапан или температурный датчик, тот что с фишкой на два провода возле термостата.
Главное не забыть 12-вольтовый фаллоиммитатор для сервисменов :). РДТ кагбэ намекае...
На одном сервисе где меняли насос копаться с ней отказались, так как нет у них программы по диагностике 405 мотора, интернет поиск вывел на круглосуточный сервис( машина архи нужна была на следующий день) притащились к ним, результат описан выше,НО, в процессе ремонта выяснилось что слесарь владелец и фанат двадцатьчетверки. Вопрос; всё таки 12вольтовый фаллоимитатор или понять и простить и если всё таки анальная кара, то аккамулятор попадает под определение 12вольтовый фаллоимитатор?Mortis писал(а):Главное не забыть 12-вольтовый фаллоиммитатор для сервисменов :). РДТ кагбэ намекае...
-- Вс ноя 24, 2013 22:01 pm --
А где он стоит в газели мотор 405 евро 3 ?, а то я купил но куда поставить не нашёл.
