Камрады! Установил датчик. Перед установкой подключил не погружая - все великолепно работает. Установил. Заправил на 3/4 по показометру - бензин полился с горловины!
Вопрос! Может я не так его поставил? Штангой влево... т.е. вдоль заднего моста... поплавок слева... и он цепляет за внутренние перегородки?
бак 70 литров, датчик 70 литров.
Врет датчик топлива бм 101д или косяк в установке?
Re: Врет датчик топлива бм 101д или косяк в установке?
Возьми мультиметр, старый детчик и новый датчик. В режиме проверки сопротивления, проверь сопротивления реостатов датчиков, оно должно быть примерно одинаковое, иначе показания будут крайне не точные.
А еще лучше верни его в магазин, и поменяй на другой, только опять же, подбирай с мультиметром, иначе можешь опять получить не удовлетворительный результат.
В принципе можно конечно и штангу поплавка подогнуть, но тогда будет врать на минимальном уровне топлива, будет показывать что в баке что то есть, а на самом деле там уже сухо)
- Автомобиль: Газ 24 1983
датчик отличный!!!!!!!!
поэтому вопрос - перегородки есть??? И как его ориентировать???prizrack писал(а):Перед установкой подключил не погружая - все великолепно работает
