Обогащенная смесь?
Автомобиль: 2410 1990
Обогащенная смесь?
Сообщение stels » Ср ноя 07, 2012 20:49 pm
Не так давно, после установки к135, расход на моей машине превысил 30 л на сотню :surprise: , расход до установки не замерялся (машина простояла 3 года и что там было до этого никто не знает)
В связи с этим полезли искать причины сего недуга, оказалось, что их - масса, три из них устранили, осталась одна)). На днях заведу анкету - расскажу.
С полностью закрытой воздушной заслонкой не заводится вообще (даже горячий двигатель), схватывает и глохнет сразу, если открываю ее подсосом - заводится и держит рабочие и хх обороты прекрасно. Если завести с вытянутым подсосом и потом закрыть его - глохнет, слышно как двигателю не хватает воздуха (всасывающий звук). Двигатель начинает захлебываться уже при перекрытой наполовину воздушной заслонке.
На винты качества смеси реагирует, находил момент с самыми большими оборотами, потом откручивал винт количества и т.д. При полностью закрученных винтах качества - двигатель глохнет.
Карбюратор к-135, гтж-340, тжхх - 50, гвж - 230/265, вжхх - 285
До этого ездил видимо с "вытянутым подсосом" (воздушная заслонка была открыта), и как-то не обращал на это внимание.
На что влияет езда с открытым подсосом и на сколько (подразумеваю расход топлива)? Куда копать, в сторону увеличения вж, или уменьшения тж, как правильно настроить сей момент?
Re: Обогащенная смесь?
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 07, 2012 21:34 pm
stels писал(а):До этого ездил видимо с "вытянутым подсосом" (воздушная заслонка была открыта)
:crazy: :what: "
Это как? при вытягивании подсоса - воздушная заслонка закрывается.
А приоткрывается дроссельная.
Т.е. смесь ОБОГАЩАЕТСЯ.
stels писал(а):Если завести с вытянутым подсосом и потом закрыть его - глохнет
Бедная смесь.
stels писал(а):Карбюратор к-135, гтж-340, тжхх - 50, гвж - 230/265, вжхх - 285
Жиклёры приблизительно правильные (польностью правильные при индивидуальном подборе под конкретный двиг).
stels писал(а):слышно как двигателю не хватает воздуха (всасывающий звук)
Походу воздуха в избытке, бенз не сосает.
Воздух нигде не сосет в обход карбюратора? Подозреваю, что сосёт воздух, отсюда и бедная смесь и звук всасывающего воздуха.
Бенз случаем, не тот который вместе с машиной простоял всё это время?
Уровень бенза какой в поплавковой камере? Может его там мало или вааще не поступает толком ?
Расход большой бывает как на богатой смеси, так и на чрезмерно бедной.
stels писал(а):На что влияет езда с открытым подсосом и на сколько (подразумеваю расход топлива)?
На увеличение расхода.
stels писал(а):Куда копать, в сторону увеличения вж, или уменьшения тж, как правильно настроить сей момент?
Не нужно пока трогать жыки, он должен и с такими номиналами работать.
Если только ТЖ не забиты наглухо.
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср ноя 07, 2012 21:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение stels » Ср ноя 07, 2012 21:39 pm
У меня наоборот, карб стоит винтами качества в сторону передка машины.
Воздух не сосет нигде, проверено литрами вылитой воды.
Уровень в норме. Бензин новый.
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 07, 2012 21:42 pm
stels писал(а):У меня наоборот, карб стоит винтами качества в сторону передка машины.
Так что, тросик подсоса без кожуха подключен? Если тросик подключен правильно, не важно куда карб развёрнут.
-- Ср ноя 07, 2012 20:44 pm --
stels писал(а):Воздух не сосет нигде, проверено литрами вылитой воды.
Ну как крайний вариант - если эмульсионные трубки не вставить, то не будет нормально работать.
Бензина не хватает, ведь глохнет при закручивании винтов качества ХХ.
Сообщение stels » Ср ноя 07, 2012 21:45 pm
Зажат тросик на заколхоженном креплении не на самом карбе... Работает, прямо наоборот
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 07, 2012 21:46 pm
stels писал(а):Зажат тросик на заколхоженном креплении не на самом карбе... Работает, прямо наоборот
Хвотку давай. :ara:\
Без фотки не понимаю, как можно наоборот заставить его работать.
Сообщение stels » Ср ноя 07, 2012 21:54 pm
"слышно как двигателю не хватает воздуха (всасывающий звук)" это с закрытой воздушной заслонкой.
Завтра проверю опустил ли я эмульсионные трубки назад, чем черт не шутит. И поставлю карб по-человечески :verynice:
Я обломил лапку оси УН, тоесть сейчас он отключен, чем чревато это?
Фото будет завтра, если оставлю все как есть)
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 07, 2012 21:58 pm
stels писал(а):Я обломил лапку оси УН, тоесть сейчас он отключен, чем чревато это?
Провал при наборе оборотов,возможно даже глохнуть может.
-- Ср ноя 07, 2012 20:59 pm --
stels писал(а):Завтра проверю опустил ли я эмульсионные трубки назад, чем черт не шутит.
И жиклёры на чистоту проверь, особенно ГТЖ.
stels писал(а):И поставлю карб по-человечески :verynice:
Сразу нуно делать как положено.
Как неположено - само получается обычно.
-- Ср ноя 07, 2012 21:02 pm --
stels писал(а):Фото будет завтра, если оставлю все как есть)
Фото "как есть" и "как нужно", пожалуйста.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Ср ноя 07, 2012 22:05 pm
Нафига темы плодишь :RTFM:
Scy.thian писал(а):Это как?
Да вот так :nice:
Я кажется понял,
почему нас немцы не смогли победить
буквально сегодня,помогал так сказать карбик отрегулировать на шохе,там озон-механика,честно говоря-встречаемое криворучье иногда меня повергает в уныние :sad:
1.лапка ун отогнута для экономии
2.в гтж стоят проволочки
3.вторая камера отсоединена и вообще во второй камере тряпка как кляп
4.эт обмотаны изолентой
5.эмк наполовину откручен чтоб на хх дыргалось
я это как увидел-даже не нашелся что сказать :verynice:
а,одно спросил-зачем(накуя) -дык экономия же в ответ
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 07, 2012 22:10 pm
Сергей 33021 писал(а):1.лапка ун отогнута для экономии
:crazy: :hey: :hey: :hey:
Ну и как результат по экономии?
Бенз из бака сливать через скоко км нужно ?
Сообщение stels » Ср ноя 07, 2012 22:12 pm
Спасибо, выводы для себя сделал, вскрытие покажет.
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 07, 2012 22:14 pm
stels, фотки не забудь сделать.
Хочу видеть, как это так бывает, что-бы подсос наоборот работал.
Сообщение Сергей 33021 » Ср ноя 07, 2012 22:15 pm
Scy.thian писал(а):Ну и как результат по экономии?
дак как,шоха эта ,,экономит,, по городу около пятнашки :bad:
у меня Газло с двумя к-135 так же жрет
вот смотришь на таких деятелей и думаешь
кхм...интересный чувачок
а недавно газЯлист один говорит-я поставил новый солекс восьмерочный,чО не едит машин :verynice:
а я ему и отвечаю ты друг меньше старайся вставлять свое чо,это еще пастор Шлак говорил :nice:
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 07, 2012 22:20 pm
Сергей 33021 писал(а):недавно газЯлист один говорит-я поставил новый солекс восьмерочный,чО не едит машин
Потому, что нужно ставить было карбюратор от мопеда "Верховина" .
Она ещё и заводится перестала-бы.
Вот это экономия... :hey:
Ох уж эти "экономщики"...
Сообщение Сергей 33021 » Ср ноя 07, 2012 22:29 pm
Scy.thian писал(а):Вот это экономия
Ну что поделаешь,вроде и ржать в полный рост неприлично не так поймут и сказать нечего :verynice:
Да кстати,тут во всем этом прослеживается некоторая логика,абсолютно все,включая и пару карбюраторщиков кто видел у меня под капотом к-135,к-88 и два к-135 все спрашивали-а жрет как Газон наверно?
Сначала вроде говорил сколько расход,не верят,потом подзабил и говорю да,жрет как Газон,30-35 литров :verynice:
Сразу верят и сколько предложений сразу :overhappy:
правда все они не отличаются оригинальностью,оказывается для экономии(экономия это подразумевается 18-22 литра для Газели в городе) нужно непременно ставить карбюратор от жЫгулей :verynice: :verynice:
Озон да Солекс
некоторые советуют купить к-151 за 5500
отмазка одна-чО тебе жалко по карбу в год покупать чтоль
Короче,стереотипы непобедимы
Сообщение stels » Ср ноя 07, 2012 22:31 pm
Нашел старую фотку, но здесь еще не заколхожена железная трубка подсоса, смысл работы думаю ясен, при вытягивании - открывается заслонка, при "выключении" - закрывается, пружинка на оси кстати, ставилась в другую сторону...
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 07, 2012 22:32 pm
Сергей 33021 писал(а):Да кстати,тут во всем этом прослеживается некоторая логика,абсолютно все,включая и пару карбюраторщиков кто видел у меня под капотом к-135,к-88 и два к-135 все спрашивали-а жрет как Газон наверно?
Дык аналогично.
Говорю :
"Могу себе позволить" :mad:
-- Ср ноя 07, 2012 21:37 pm --
stels, ты это...
Сделай как положено. Оно и заработает.
"Некрасивый самолёт не может летать "(А. Н. Туполев, Р. Л. Бартини)
Потому, что когда сделано "на мать-его... заногу", то оно так и работает.
Без обид, ога?
Сообщение stels » Ср ноя 07, 2012 22:40 pm
Сделаю :verynice: только не удобно потом винты качества крутить
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 07, 2012 22:45 pm
stels писал(а):только не удобно потом винты качества крутить
Это так кажется. Нормально их крутить. И крутить их не нужно каждый день.
Автомобиль: Волга
Сообщение tematemin » Чт ноя 08, 2012 10:28 am
Сергей 33021 писал(а):некоторые советуют купить к-151 за 5500отмазка одна-чО тебе жалко по карбу в год покупать чтоль
Мой б/у К-151, купленный за 1500, бегает уже полтора года.
Сообщение Сергей 33021 » Чт ноя 08, 2012 16:21 pm
tematemin писал(а):бегает уже полтора года.
И что дальше :verynice:
Видишь ли,не в обиду но карбюратор на Газелях и Волгах должен быть более дуракоустойчивый,надежный,не забиваться,не мерзнуть и не требовать к себе внимания,особенно если за год проезжаешь минимум 60тыщ
ни солекс ни озон ни к-151 экзамен не прошли,к-135 еще более-менее живуч,проблема у него одна-манжета ун,хотя,попалась мне коричневая манжетка-так уже год пашет и качает :rulez:
черные манжеты на 80-м бензе-долго не живут,разбухают и потом оказываются на дне колодца
Разумеется все это касается езды на бензине
-- Чт ноя 08, 2012 16:31 pm --
В плане живучести к-135 и к-126 тож не фонтан,но получше чем тройка других,более ,,прогрессивных,, карбов
фланцы+манжеты ун слабое место
зато не забиваются жиклеры
самый надежный это-к-88
фланцы не гнутся,прокладки не текут,манжета ун если и разбухнет то обрезается и снова работает :nice:
Автомобиль: Волга
Сообщение tematemin » Чт ноя 08, 2012 16:45 pm
Сергей 33021 писал(а):не мерзнуть
Имеет место только при прогреве при околонулевой температуре и высокой влажности. Проходит само после прогрева.
Сергей 33021 писал(а):не требовать к себе внимания
Год не лазал. Нет нужды.
Сергей 33021 писал(а):зато не забиваются жиклеры
Что на 151-м может забиться?
Сергей 33021 писал(а):фланцы не гнутся,прокладки не текут
У меня всё ровно и нигде не течёт.
Сергей 33021 писал(а):ни к-151 экзамен не прошли
Мой старый 151 имел дикий износ дроссельных заслонок, весь был засран, в поплавковой был шмат кала(не было фильтра тонкой очистки на входе) и всё равно продолжал поповозить. До кучи: зажигание тоже было убито.
Сергей 33021 писал(а):дуракоустойчивый
Для дураков есть инжекторы :verynice:
Сообщение Сергей 33021 » Чт ноя 08, 2012 16:59 pm
tematemin писал(а):есть инжекторы
твой 151
гуано редкостное
так что не утруждайся :careful:
это такой баЯнище :boyan:
Автомобиль: Волга
Сообщение tematemin » Чт ноя 08, 2012 17:10 pm
Сергей 33021 писал(а):гуано редкостное
Аргументы будут?
Сообщение Сергей 33021 » Чт ноя 08, 2012 17:17 pm
tematemin писал(а):Аргументы будут?
ты троль :bad:
мне больше делать нефиг как чет там тебе аргументировать :watchout:
Автомобиль: Волга
Сообщение tematemin » Чт ноя 08, 2012 17:19 pm
Сергей 33021 писал(а):ты троль
Взаимно.
P.S. Значит на ровном месте объявляем одни карбы плохими, а другие хорошими? Техничненько. "Красная машина едет быстрее".
Сообщение Сергей 33021 » Чт ноя 08, 2012 17:23 pm
Все ясно,друХ :bad:
натыкать бы тебя в пару десятков ссылей про уебищность 151 да недосуг
время еще свое тратить
зачем то
Автомобиль: Волга
Сообщение tematemin » Чт ноя 08, 2012 17:25 pm
Сергей 33021 писал(а):натыкать бы тебя в пару десятков ссылей про уебищность 151 да недосуг
Давай.
Или тебе, как танцору, что мешает?
Сообщение Сергей 33021 » Чт ноя 08, 2012 17:26 pm
tematemin писал(а):Значит на ровном месте объявляем одни карбы плохими, а другие хорошими?
Не на ровном месте :fool:
Ну ты трудный смотрю и упертый
таким только пока самим не дойдет,что-то аргументировать бесполезно
Посему-хорош тролить и флудить
К-151 гуано,гуанистей его только солекс
Аминь. :maddude:
-- Чт ноя 08, 2012 17:27 pm --
tematemin писал(а):Давай.
Сам себе дай,умниГ *** :verynice:
Автомобиль: Волга
Сообщение tematemin » Чт ноя 08, 2012 17:29 pm
Сергей 33021 писал(а):Аминь.
Я и говорю: типичное религиозное поклонение в стиле: "Калтонай-малтонай, ширин, вырин, 151 плохой, ширин, вырин, 135 хороший, ширин, вырин, мардехай".
Сергей 33021 писал(а):Сам себе дай,умниГ ***
Значит всё таки мешает.
Советую отрезать.
