К126Н ... в Волге
К126Н ... в Волге
Вот такой я тормоз, что через три года владения ласточкой обнаружил на ней этот карбюратор... точнее нужна помощь в определении он ли это или только верхняя часть (с названием).В камасутре нижняя часть сильно отличается. Карб с окошком. Верхняя часть немного доработана под воздухан. Завтра обязательно сфотаю этого "пришельца". кстати прикручен к коллектору через три прокладки, две тоненьких и одну толстую (~10мм).
Re: К126Н ... в Волге
У 126г заслонки камер одинаковые (32мм), а у 126н мелкие и разного размера. По идее Волга с таким вообще ехать не должна, скорее всего там москвичовский только корпус.
- Автомобиль: ГАЗ-2410
Я тоже ставил К-126Н,взял на разборке и потом только разобрав понял это. Большие диффузоры там в первой камере 21 мм, во второй 23 мм и жиклёры чёрте какие, но ездит и неплохо и расход по городу при режиме тапка в пол около 15 литров.
Главное не кузов, а то что движет, но и без кузова оно никому не нужно.
ГАЗ 24-10, 1989г., ЗМЗ-402, К-126Г, ГБО Белоруссия
Сфотал сие сборное чудо (это мне знакомый волговод сказал при осмотре) ща как картридер найду выложу.
Я тут чот с фотками припаздываю... Вот он этот зверь:
Хоть бы воздухан снял, а то не разберешь, что за карб на фотках :). Странная конструкция: какой смысл был ставить корпус от 126н, чтобы потом делать переходник обратно на старый фильтр?
Да нет собственно круглая хренотень спокойно ставится сверху карба, стягивается эта фигня болтом. На фотке неочень понятно, там хомут криво стоит. Там такое впечатление, что от к126н только верхняя часть. кстати помоему в ней существует отверсите в поплавковую камеру. Для меня это неочень гуд, так как бенз на жаре испаряется, и маслай двигатель пока камера не заполнилась. Найти у нас родной карб очень проблематично, хотя надо спросить у знакомого волговода, пади завалялся(непокупать же новый карб...). А фильтр не снимал, так как на фирму заехал мимоходом чота сделать, вот заодно фотиком и чикнул (дома только видео камера и флешки на работе постоянно).
Господа куда смотреть? Решил топнуть на четвертой так чтобы вторая камера открылась и движка резко захлебнулась , нажал помедленней, обороты возрасли равномерно.... так же вроде недолжно быть ??? И это... у меня вторая камера с щелчком открывается, просто думал раз она у меня закрыта то жрать не так много будет... Просьба нагами незатаптывать.....
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Смажь привод второй камеры - щелкать не будет. И вобще сними карб и почисти чет он стремный у тя какойто - негр чтоле Заодно посмотришь что у тебя там с ускорительным насосом.
Да снимал чистил... Лень было снаружи оттирать его, внутри то чистинький, как раз после разбора-сбора захлебываться стал при открытии второй камеры. Ускорительный насос это хреновина которая по середине стоит(сори за моё незнание)? Если да то он в норме, притом на первой камере двигатель работает как кавасаки (всмысле очень шустро на педаль реагирует)...
Broadcas
Тогда какой-то из жиклеров переходной системы второй камеры. Ты их с первой камерой при сборке не перепутал, кстати? Топливный во второй должен быть 95, можно выкрутить и посмотреть, не разбирая карба.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Была такая фигня, когда стояли жиклеры с регулируемым дроссилирующем сечением (через заглушки по резбе ходит игла утопленная в отверстие жиклера - нах потом выкинул потому что не настроишь). Обогощение смеси второй камеры подобрал чуть не правильно и двиг захлебывается (оборотов ему уже дал на первой).Broadcas писал(а):Да снимал чистил... Лень было снаружи оттирать его, внутри то чистинький, как раз после разбора-сбора захлебываться стал при открытии второй камеры. Ускорительный насос это хреновина которая по середине стоит(сори за моё незнание)? Если да то он в норме, притом на первой камере двигатель работает как кавасаки (всмысле очень шустро на педаль реагирует)...
Советское - значит отличное
О ... надо глянуть, мог и перепутать, на вид вроде одинаковые...
Ещё вопрос в догонку, расход при этом может увеличиться? А то проехал 30 км сожрало 5 литров не поперхнувшись... До переразбора руки не доходят и на улице зябко...
Broadcas
Не может, а точно увеличится.
Блин ... скорей бы тепло, неохота на холоде ковырятся. Сегодня специально проверял вторую камеру... Точно жиклеры перепутал, на первой камере все чики пуки, как только открывается вторая, машина будто "на тормозах" обороты падают ... небольшой провал одна две секунды и никакое ускорение ....
Mortis Во пока писал родился вопрос, двиг 24D, 4-х ступая коробка, открытие второй камеры на какой скорости происходит если по прямой и разгон размеренный?
На 402 на первой камере удавалось идти 100 км/ч (по спидометру). Но это наверное больше зависит от карба. Не много задедает механика (не притерлась) и открытие второй камеры ощущается при ходе педали.
Я вот как раз и уточняю... по спидометру, благодаря "щелчку" при открытии второй камеры, засек 100-110 км/ч... До переборки карба открывалась при 120... (спидометр врет!) Мне просто интересно, мог ли я внести какие-то ещё изменения в конструкцию своими кривыми лапами, раз появилась такая разница.
Что значит удавалось? Я вторую камеру открываю редко, постоянно на первой камере идет и бывает за сто переваливает.Ioshka писал(а):На 402 на первой камере удавалось идти 100 км/ч (по спидометру).
Broadcas
1. А фигли там ковыряться-то, эти жиклеры сквозь крышку наружу торчат. Два штырька под шлицевую отвертку рядом с боковыми винтами. Воздухан только снять надо.
2. ХЗ, не экспериментировал.
Удавалось и в горку 110 на первой камере. По трассе езжу где то пол хода первой камеры - 80-90 км/ч. Движок чудит и при городском цикле движения теряет мощность. Так что в городе разогнать бывает тяжко.Латыш писал(а):Что значит удавалось? Я вторую камеру открываю редко, постоянно на первой камере идет и бывает за сто переваливает.Ioshka писал(а):На 402 на первой камере удавалось идти 100 км/ч (по спидометру).
У меня это сопровождается как бы рывком в нажиме педали, плюс ускорение (по крайней мере так было раньше), да и конструкция привода заслонок по моему замысловата, вторая камера открывается тяжелее.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Ну это все субъективно... Лично я что на 126-м что на 151-м не чуствую педалькой, когда 2-я камера открываеццо (можед изза того, что ношу тапки 45-го растоптанного размера? ). На 126ГМ, с заклинившей заслонкой на 2-й камере, максимум что ехала при тапке в пол - около 80 км/ч (двигло 2401 4-КПП тогда было). Правда если троху педалью подрочить, чтоб ускорительный насос прыскал, фуру едущую 85 км/ч можно было обогнать, но очень стремно
А может она вообще не открывается, тяга или тросик не отрегулирован?Sly писал(а):Лично я что на 126-м что на 151-м не чуствую педалькой, когда 2-я камера открываеццо
Латыш, открываеться - проверял. Сейчас уже двигатель 4021 , 5кпп и карб к151. Буквально на прошлой неделе тестдрайв после зимы делал - 152 км/ч по жапаэсу
Правда расход до сих пор как у первой ступени шаттла Колумбия. Бак по пробку залил, 240 км проехал ( не с такой скоростью - сотню пилил), думаю литрофф 10 осталось максимум...
Переместал менями жиклеры, будем посмотреть расход... Правда работа двигателя до второй камеры не изменилась (чисто субъективные очучения). Со стороны я тут канешь пургу несу, ясен пень что если все на своих местах то и лучше... Просто иногда же хочется проверить "а как оно, если неправильно"... кстати даже переключаться стал по другому 1-3-4-я, вторая как лишняя скорость...
- Автомобиль: Газ 24 10
Воздушные жиклеры посмотри, от них тоже эффект есть. У меня подобное было, оказывается не топливные а воздушные жиклеры мозг компосировали. А 30 км на 5 литров в городском цикле самое оно. 16 литров на сотку.
