Как установить подвесную педаль на ГАЗ-24?
- Автомобиль: Газ 24, цвет белый, 1976 г.в.
Кто нить ставил педаль на 2401??? для К151 карбюратора, тросиковую, если можно то фотки пожалуйста выложите, буду благодарен...
- Автомобиль: ГАЗ 2411
Берешь педальку для волги под тросик фотки на след неделе смогу выложить покупаеш тросик берешь уголок я на карб поставил или на крышку клапанов можешь приварить потом берешь тросик соденяеш с карбюратором и настраиваешь натяг с помощью двух гаек перемещая трос относительно уголка затягиваеш тросик перед этим должен быть соединен с педалью все пружина на 151 возврат нормальный не надо как на 126 пружину дополнительную вот все
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
- Автомобиль: Газ -20
Re: Как установить подвесную педаль на ГАЗ-24?
А педаль от восьмерки не подойдет случаем?
Видел у себя там кронштейн приварен к кузову вот и думаю теперь как!
Метал в крови, ад впереди!!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г ГАЗ-3110 1997г
Педаль от ГАЗели.
Из "доделок": перевернут указанный язычок и сама педаль слегка подогнута. В общем пустяки.
курт не крут
курт не крут
Спасибо огромное в выходные поставлю на победу
А с карбюратором как быть, куда эту пружину ставить надо?
И какую хреновину на карб ставить для тросика?
- Автомобиль: в поиске счастья
странно. Наполная педаль кайфовее вроде...
может не понимаю чего то?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
не при нашем климате дырка в коврике. посмотри на скольких 24 эта педаль осталась ... на каждой 20й наверноеSera писал(а):может не понимаю чего то?
Сектор от 151 на 126 подойдет или нет ? И вообще он отдельно продается? Или надо чет другое
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Все таки удобнее... дырка дыркой, но когда педаль на всю ногу - это удобно. И стильно . Подвесные педали - это уже удел современных машин. Во всяком случае наших.
согласен полностью.
Замечал кстати, что даже в некоторых иномарочных педалях, которые подвесные - когда педаль проходит 3/4 хода, она упирается нижней частью в полик и превращается в НАПОЛЬНУЮ.
Последний раз редактировалось Sera Пн июл 26, 2010 22:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: газ 3310
на мерседесах до сих пор делают напольные педали. и на многих других машинах тоже. не понимаю к чему эта камасутра, хоть убейте. и ставить к-151 тоже не понимаю зачем. к-126 отличный карбюратор. к-151 ничем не лучше его, только если сложнее
Газ-24 1977 г.в., пробег 200 000 км
Газ 24 м 1985 г.в., пробег 36 000 км!!!
Mercedes Vito 108 cdi 2001 г.в., пробег 250 000 км
shymanic
ну про педаль то соглашусь.
А про карб - нет. К 151 С - самый лучший карб, который был для волг.
По крайней мере, для 402 мотора - точно.
Проверено неоднократно. И сложнее он не сильно. Все они примерно одинаковой сложности. РАзбеершься один раз, и он перестанет быть сложным
что ты выиграешь установкой 151 карбюратора?
неужели его плюсы окупят геморрой с педалью?
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
151-й можно и с напольной педалью, и с системой тяг поставить, только возвратную пружину надо будет ослабить скорее всего, она мощнее компенсационных пружинок в приводе.
Проблемы с приводом напольной педалью ещё часто кроются в износе привода с тягами и практически неизлечимых люфтах. Это очень раздражает.
З.Ы. По мне, нужно ставить напольную педаль, а тросик на карбюратор вести из-под днища, с рычажка родной напольной педали (это для Победы). А для 24-ки можно подумать насчёт того, чтобы оторвать накладку с подвесной педали газа, и опереть туда напольную :)
Как 151 сектор газа присабачить к 126гм?
