Проблема с ХХ, не могу понять в чем дело.
Re: Проблема с ХХ, не могу понять в чем дело.
Сообщение SpiridonOFF » Пт янв 09, 2015 18:07 pm
Друзья, нет времени перечитаь весь топик. Нужна ваша помощь.
Карбюратор 126, новый (проездил год). В декабре начались проблемы. Коптит свечи, стоит еткий выхлоп, трясет.
Вообщем я почистил и промыл карбюратор. В процессе чистки обнаружил, что в поплавковой камере был не прикручен жеклер, из-за которого повыдимому шел перелив топлива.
Воощем все почистил, собрал и поставил на машину. Завел. Твигатель заработал как часики. НО только стал работать на повышеных оборотах. На винт качества реагирует, а на винт колличества не значительно (то-есть не глохнет). А если даш газу могут вообще сильно подскочить и держаться. Заглушу двигатель, запускаю, оборроты не велики но сильноваты, газ дашь, становятся сильнее.
Че может быть?
Едет отлично, заводится отлично, на газ реогирует отлично. Ни провалов ни хлопков нет.
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 09, 2015 18:20 pm
SpiridonOFF заслонка 2 камеры закрывается?
Сообщение SpiridonOFF » Пт янв 09, 2015 18:57 pm
shtepsel_ Надеюсь. Она подклинивала. Но вроде закрывалась без усилия. Я даже пружину сделал потуже. Лапку дергал, свободного хода небыло.
-- 09 янв 2015 15:58 --
shtepsel_ Я тоже на нее грешу. но не уверен
Волъга
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 09, 2015 19:09 pm
SpiridonOFF писал(а): Я тоже на нее грешу. но не уверен
Надо просто посмотреть на рычаги сбоку карбюратора, пошевелить рукой :)
Сообщение SpiridonOFF » Пт янв 09, 2015 19:34 pm
shtepsel_да результат появился :regard: . но срабатывает не всегда. Может притрется.
Волъга
