ГБЦ прокладка бутерброд
Любая информация, касающаяся новых моделей Волг.
Сообщение ПАРОВОЗ » Вс фев 27, 2011 20:55 pm
постеснялся в разделе 24-рок написать сообщение по этому решил создать тему в общем начнем с начала когда машину брал прежний хозяин сказал что была пробита прокладка ГБЦ после чего голову фрезернули и поставили новую прокладку в итоге я ездил на воде и на уровеь не глядел сезьдил на техосмотр (максимум 20 км пробега)и после этого машина 3 месяца не заводилась в феврале завел на холостых лампа давления моргала решил поменять маслонасос .при замене насоса в картере обнаружил лед на дне толщиной где то 5 мм (не придал значения подумал что за ночь снег попав на масло растаел и превратился влед)в итоге при первом запуске лампа давления даже при 100 градусах не моргала но не сработал датчик включения вентилятора и температура перевалила за 120 градусов тосол вскипел (опят таки не придав этому значения потомучто до этого у меня вскипали 402 и 511 движки и ничего им не было правдо 402 пришлось подтянуть и теч изчезла) после этого слил тосол залил воду а вода при работующем двигателе была по горлышко а при выключеноом уровень гораздо меньше и маслянитые пузырки плавали .давление масла упало на холстых горела лампа давления из глушака валил дым белый и капли воды (очень хотелось думать что это конденсат) слил масло на литор больше чем залил на вид не белое(говорят типа если вода с маслом смешивается меняется цвет) но очень жидкое теперь хочу спросить возможно ли без фрезеровки поставить так называемый бутерброт (то ли две то ли три прокладки)поможет ли это ? и как быть с увеличившимся обьемом ?или еще раз фрезернуть (но тогда полюбому придется две прокладки зарядить чтоб компенсировать фрезернутые микроны) и между делом когда паял радиатор (естественно пришлось снят )заменил шкив коленвала и установил храповик Изображение для кривого стартера от газ 53. После програмной доработки движок должен завесьтись с одного оборота.
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ Вс фев 27, 2011 22:58 pm, всего редактировалось 6 раз.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Телефон: 89278451686
Re: ГБЦ прокладка бутерброд
Сообщение valioot » Вс фев 27, 2011 21:01 pm
Привет земляк.Две прокладки ставят когда хотят с голокой под 92-ой перейти на 80-ый,а так тебе просто прокладку скорее всего заменить надо
Сообщение ПАРОВОЗ » Вс фев 27, 2011 21:18 pm
valioot писал(а):Привет земляк.Две прокладки ставят когда хотят с голокой под 92-ой перейти на 80-ый,а так тебе просто прокладку скорее всего заменить надо
здарова земеля так фрезеровть надо? если надо то это уже будет второй раз обьем движка уменьшится а это уже изменение параметров .стало быть и смозгами что то надо делать.И еще вопрос как скажется две прокладки на надежносьти?
Сообщение valioot » Вс фев 27, 2011 21:21 pm
Х.З. на счёт надёжности,проверь плоскость повело или нет,хотя я думаю что её не повело.У тебя какой мотор то кстати?
Сообщение ПАРОВОЗ » Вс фев 27, 2011 21:53 pm
valioot писал(а):Х.З. на счёт надёжности,проверь плоскость повело или нет,хотя я думаю что её не повело.У тебя какой мотор то кстати?
4062.10 впрысковой наверное 2.3 135-150 лошадок на днях разберу проверю
Сообщение valioot » Вс фев 27, 2011 22:00 pm
А вот на этих моторах я вообще не слышал чтоб две прокладки ставили.Так что проверяй плоскость,и если что на шлифовку,а так новая голова в Канаше на 406, 25 штук
Сообщение Латыш » Вс фев 27, 2011 22:07 pm
valioot писал(а):А вот на этих моторах я вообще не слышал чтоб две прокладки ставили.
Один моторист говорил, если часто прокладки пробивает на 406, то проблема в блоке, надо поверхность блока фрезернуть.
Сообщение valioot » Вс фев 27, 2011 22:14 pm
Так впринципе пока вообще не понятно в чём дело я б для начала просто прокладкупоменял и всё
Сообщение Латыш » Вс фев 27, 2011 22:18 pm
ПАРОВОЗ писал(а):в общем начнем с начала когда машину брал прежний хозяин сказал что была пробита прокладка ГБЦ после чего голову фрезернули и поставили новую прокладку в итоге я ездил на воде и на уровеь не глядел сезьдил на техосмотр (максимум 20 км пробега)и после этого машина 3 месяца не заводилась
valioot, вот же прокладку меняли и пробег маленький, головку снимет и проверит плоскость блока.
Сообщение valioot » Вс фев 27, 2011 22:30 pm
Латыш А болты Головки не могут вытянуться?
Сообщение Латыш » Вс фев 27, 2011 22:36 pm
Про болты я не думаю, а вот про блок надо проверить, при мне разговор был, парень так же менял прокладки за неделю три раза, и два раза головку фрезеровал, ну моторист и показал ему на блоке в чем проблема.
Сообщение ПАРОВОЗ » Пн фев 28, 2011 11:08 am
кстате сегодня хочу снять ГБЦ а как это сделать без лишних откручиваний и манипуляций? (читал мануалы про снятие головки змз4062 там что то очень много нужно откручивать) хотя бы не снимая шкив коленвала возможно головку блока снять? :dnk:
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ Пн фев 28, 2011 12:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пн фев 28, 2011 11:41 am
:regard: Если делать бутерброд , то с промежуточной алюминиевой прокладкой(так делали Жигули на 80-м бензине) , иначе он будет прогорать ,т.к. недостаточна теплоотдача. :RTFM: Но решать - вам. :yahho:
Сообщение Латыш » Пн фев 28, 2011 16:16 pm
дядя вова писал(а):иначе он будет прогорать ,т.к. недостаточна теплоотдача.
Не чего там не прогорает, двух вполне хватает без алюминевой, я сам так наездил около трехсот тыс. км. И зачем ему на 406 бутерброт делать, на 80 бензин переходить? Проблему всю расписали, вскрывать и смотреть.
Сообщение valioot » Пн фев 28, 2011 18:21 pm
Латыш+1
Сообщение ПАРОВОЗ » Пн фев 28, 2011 22:58 pm
Изображение разобрал двигу задние болты гбц по сравнению затянуты слабее(на передних чуть руки не сломал) прокладка на вид мокрая на 4 цилиндре И БОЛЬШОЙ ВОПРОС там где соединяется канал жидкостного охлаждения блока с головкой на моей прокладке на 3 цилиндрах все закрыто.должно ли так быть? Изображение почему на первом цилиндре 2 клапана имеют беловатый оттенок? на счет преведущей замены прокладки узнал у человека который эту двигу собирал головку не фрезеровали .я имея на сегодняшний день 1000рублей в кармане решил ГБЦ перебросить через забор своего завода и фрезернуть за бутылку самогона (как получится не знаю) планирую пока поставить одну прокладку и притереть клапана .Кстате в детстве видел как большие дяденьки какимто диском туда сюда терли блок 402 может и мне таким образом удалить нагар и всякую хрень?
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ Вт мар 01, 2011 12:43 pm, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Латыш » Вт мар 01, 2011 9:48 am
ПАРОВОЗ писал(а):.Кстате в детстве видел как большие дяденьки какимто диском туда сюда терли блок 402 может и мне таким образом удалить нагар и всякую хрень?
Тем самым ты и выровняешь плоскость блока, только надо лучше на станке фрезерном, так же как и головку.
Сообщение ПАРОВОЗ » Вт мар 01, 2011 12:33 pm
Латыш писал(а):Тем самым ты и выровняешь плоскость блока
а что это за диск (цепления чтоль )
Сообщение valioot » Вт мар 01, 2011 13:03 pm
Диск скорее всего точильный был
Сообщение Латыш » Вт мар 01, 2011 16:28 pm
ПАРОВОЗ писал(а):а что это за диск (цепления чтоль )
Круглый наждачный круг или точильный, кому как нравится называть.
Сообщение ПАРОВОЗ » Ср мар 02, 2011 8:58 am
товарищи что вы на посте по выше где на блоке старая прокладка(месц назад установленная)каналы маслопадачи и охлаждения все закрыты а вы ни слова про это не сказали это же полная жжж отровать бы руки этому гребанному типо мотористу(козел) :careful:
Автомобиль: Ваз 2112turbo.
Сообщение Andrюha » Ср мар 02, 2011 17:05 pm
ПАРОВОЗ писал(а):каналы маслопадачи закрыты
Чем?
Сообщение ПАРОВОЗ » Ср мар 02, 2011 20:06 pm
Andrюha писал(а):Чем?
я ступил
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Ср мар 02, 2011 20:56 pm
у тебя закрыты почему-то каналы охлаждения. Наверное прежний хозяин впопыхах менял прокладку купил полное говно. С чего мотору вообще работать с такой прокладкой? Что-бы все было сделано как надо, 1) фрезернуть блок, 2) фрезернуть голову (все это желательно не за батл самогона) и поставить нормальную ОДНУ прокладку. И будет тебе счастье. Главное делать качественно и не спеша.
Тут работы на пару дней. Глаза боятся, руки делают.
Сообщение ПАРОВОЗ » Чт мар 03, 2011 16:33 pm
kapitan_katalkin писал(а):Что-бы все было сделано как надо, 1) фрезернуть блок, 2) фрезернуть голову
головку Фрезернул за 500 рублей у мотористов в гараже скорой помощи.фрезеровщик сказал голову ваобще не увело снял в один заход 0.15микрон завтра будут опресовывать на наличие микротрещин .решил поставить одну прокладку (новая ни чем не отличается от старой буду думать ) и заодно решил коленвал снять (наверное расточу )и на поршня посмотрю а блок что тоже вести на расточк?(тежело тащить на спине)
Сообщение valioot » Чт мар 03, 2011 17:37 pm
ПАРОВОЗ Правильный подход к ремонту раз уж разобрал то проверь всё,а друзей нет на машинах кто мог бы отвезти?
Сообщение ПАРОВОЗ » Чт мар 03, 2011 23:04 pm
valioot писал(а):друзей нет
ДРУЗЕЙ В МУЗЕЙ ЛЮБЯТ ТОКА КАТАТСЯ вот выдрал пока не пламяный мотор Изображение будем посмотреть
Сообщение valioot » Чт мар 03, 2011 23:12 pm
ПАРОВОЗ писал(а): ДРУЗЕЙ В МУЗЕЙ ЛЮБЯТ ТОКА КАТАТСЯ
Ага знакомая ситуация
Сообщение ПАРОВОЗ » Пт мар 04, 2011 12:09 pm
Короче головку опресовали предварительно закрыли все нужные каналы.налили горячей воды и потекла вода подав сжатого воздуха компрессором пошол фонтан .мотористы сказали что варить там не возможно мол под клапанами трещина аш в двух местах ПИЗДЕЦ короче блок на хрен выкидываю как быть дальше не знаю денег нет гребанный змз мотор :skull: (щас надо подумать)
Сообщение valioot » Пт мар 04, 2011 13:32 pm
Ищи по барахолкам осенью мотор 406-ой с доками ушол за восемь
