Температура включения кондиционера?
В машине установлен кондиционер фирмы АЛКОР. Хотел недавно погонять компрессор в профилактических целях но электромагнитная муфта так и не сработала , сам я думаю что не дает сработать ей датчик температуры воздуха.Хотелось-бы узнать температуру его срабатывания или другие причины отказа муфты???
Блок управления кондеем вот такой:
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Ты имеешь ввиду, что кондей не включается изза отрецательных температур? Если это так то это не правильно. Кондиционер зимой используют в других целях. Что-бы воздух сушить. На своей другой машинке с кондеем почти всегда и зимой и летом езжу с кондеем. Особенно когда на улице слякоть... Он подсушивает воздух и становится очень комфортно.
Вообще диагностику кондея стоит сделать в сервисе. Штука малоизвестная на волгах.
Другой вопрос, если не работает, то нужно смотреть заправлен ли он или нет. Обычная проблема автомобильных кондеев в том, что если долго не использовать, то пипец трубкам наступает. Да и замена фриона(ну или другого содержимого) тоже нужно производить в какие-то сроки. К сожалению мне о них точно не известно.
Заправка кондея штука не дорогая. Около 1000р по нашим временам. Соответственно и диагностику сделают. Это не дорого. Но без этого не обойтись я думаю. Иначе можно и дров наломать... Кондей ведь на Волге это весчь редкая...
У Алькора датчик стоит на заборе воздуха с улицы. На трубе такой квадратной.
Да именно там.
