406 и холостые
406 и холостые
Доброго дня,форумчане!подкинула мне ласточка сегодня сюрприз:при пуске глохнет,если педаль газа не нажать.Холостых при пуске,по видимому,нет.Если газануть тысяч до 2500-3000 и отпустить педаль,холостой ход появляется,но обороты чуть плавают.на горячую без газа не заводится,на холодную через раз.Перед началом этой фигни скинул массу с аккумулятора,до этого всё было нормально.Вопрос:что делать и как делать?Все инжекторщики в нашем замкадье сегодня отдыхают,а мне завтра на работу ехать
Re: 406 и холостые
Подними холостые подтянув тросик газа, а там когда доедещь до мастеров тебе все сделают.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Re: 406 и холостые
посмотри ДТОЖ.
потом РХХ.
потом РХХ.
- Телефон: 89023431552
Re: 406 и холостые
Вопрос в тему. Двигатель ЗМЗ 406, карбюраторный. Карб ДААЗ 4178, холостые "плавают", пока конкретно двигатель не прогреешь, машина нормально ехать не хочешь. Настройка, чистка карба у специалиста ничего не дала. В чем может быть фигня?
Re: 406 и холостые
мишаня подсос воздуха где-то может быть ? а как нагревается расширяется и пропадает щель..
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Re: 406 и холостые
Недавно была такая же фигня - без нажатия на педаль газа не заведешь, холостые плавали, мотор глох.... Купил комплект патрубков холостого хода за 115 рублей, поменял, разобрал регулятор добавочного воздуха (регулятор холостого хода), аккуратно промыл в растворителе, собрал обратно. Прежде чем разбирать разметил карандашом положение ротора относительно корпуса, но при промывке разметка смылась растворителем и собрал я его неправильно, поэтому поебся с поиском правильного положения ротора относительно корпуса и теперь все вроде нормально.
- Автомобиль: ГАЗ 24, ГАЗ 3110i, ГАЗ 2217, Рorsche Сayenne
- Телефон: 89065977377
Re: 406 и холостые
Да причем микас. Его надо трогать в последнюю очередь. Когда у меня такая ситуация я меняю 3 датчика. Холостого хода, дроссельной заслонки и лезу в ДМРВ. Как правило проблема решается после замены первых двух. Холостого хода дома прочищаю промываю так чтобы внутри все блестело и язычок там ходил свободно не залипал. Потом смазываю его маслом и до следующей подобной проблемы. Год потом езжу спокойно по пыли, затем тоже самое)
ГАЗ 3110i 2004
ГАЗ 2217 черный Баргузин TDI
Porsche Cayenne S
ГАЗ 3110i 2004
Porsche Cayenne S
