шкворня - вопрос.
Добавлено: Сб авг 25, 2018 18:38 pm
Плавник
Раз в несколько месяцев прокачиваю нигролом переднею подвеску. Использую нигрол.
А тут одну резьбовую и шкворень не смог прокачать! Выкрутил масленки, проверил - работают.
Решил дедовским способом, через ткань. Не смог пробить! Менял хозяйство не так давно, если способ пробить? Может
попробовать горячим нигролом? Или промыть как-то растворителем каким? На правом колесе все качается, а на левом лишь верхняя резьбовая...
Re: шкворня - вопрос.
Добавлено: Сб авг 25, 2018 22:18 pm
shtepsel_
Привет. Промывать нужно чем-то ОЧЕНЬ жиким и ядреным. На что фантазии хватит.
З.Ы. осторожно, не выдави заглушки.
З.З.Ы. Не удержался. Можно большим количеством WD-40, тормозной жидкостью, соляркой...
Добавлено: Сб авг 25, 2018 23:12 pm
Impala
Из личной практики: Смазываю через 1000 км. Однажды зимой получилось смазать только горячим нигролом (тоже нижнюю втулку и подшипник шкворня слева). После того, как поставил по 4-й масленке, проблем больше не было, рекомендую сделать так же.
Только после сверловки отв. и нарезании резьбы промыть обязательно керосином или чем-либо, потому что стружки внутри остается много.
Добавлено: Вс авг 26, 2018 5:50 am
ynikod
А можно ещё сделать так при сборке сооринтировать отверстие резьбового вниз и туда поставить маслёнку,резьбовой отдельно мажется,а шкворень отдельно.
А автору попробовать поворачивать руль и мазать иногда пробивает,Закис подшипник шкворня,если его вообще не провернуло.
Добавлено: Вс авг 26, 2018 12:55 pm
Halfaxel
Народный способ пробить шкворень - это шприц с гибким наконечником, вворачиваемым вместо маслёнки.
Но это крайняя мера. Для начала я бы просто новые маслёнки попробовал поставить.
А ещё я порекомендовал бы не шприцевать подвеску всяким говном из инструкций 50-летней давности. Тогда и правда выбор был только между каменным солидолом и нигролом, ничего другого Великая и Ужасная Советская Промышленность не делала. Поэтому и нигрол в инструкции.
Сейчас навалом всяких шикарных твёрдых смазок, смазываются ими шкворни чудесно! Свою Волгу мажу уже 12 лет, после переборки передка. Всё пробивается, ничего не забивает. Дался вам этот нигрол, честное слово.
Добавлено: Вс авг 26, 2018 17:15 pm
ynikod
А вы чем мажете что за смазка ?
