Купил с дуру диски... от нивы...
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991
Сообщение faber » Ср авг 26, 2015 19:35 pm
Попались мне тут диски по дешевке, и как петух клюнул, в итоге купил, но чет не посмотрел DIA (диаметр центрального отверстия), а оно под ниву 98,6, а у меня подвеска старого образца под 108 или 110. Все остальное вроде в норме.
Made in USA. 15"x7j, 5x139.7, ET0, и чертов DIA 98,6.
Я вроде прикинул взглядом, вроде как и налез бы, на первый взгляд, но колесо не снимал, да и если налезет - не понятно как это скажется на езде...
Кстати похоже отверстия не все родные... Вес диска около 11 кг кстати... самый тяжелый комплект из четырех....
Никак не воткнуть такие диски на старую ступицу?
Думается мне продавать придется!
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021
Re: Купил с дуру диски... от нивы...
Сообщение Lomonosov24 » Ср авг 26, 2015 20:10 pm
Мололец.! Но вообще на ниве наша разболтовка. На старой . Натянешь через проставки 2см. Сам себе брал их же, только разболтовку и всё подбирал нормально. R-15 10j DIA110 Et44, если по Русски прощайте задние крылья.
Только ни разу они не УСА, а чайнатаун.
Сообщение faber » Ср авг 26, 2015 20:32 pm
Ну спксибо за поздравление :verynice: спорить не буду может и чайна тауновцы надпись подделали. Выбита ещё цифра 2001 можно это год... Я бы наверное не хотел поставки... Проще наверное продать эти да купить нормальные... Что бы без переделок.
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение СержНовоч » Ср авг 26, 2015 21:57 pm
faber писал(а):да и если налезет - не понятно как это скажется на езде...
Если налезет и нормально прижмётся к плоскости - то никак не скажется! Пробуй и смотри что мешает! Может проставки понадобятся(потому что диски широкие 7J и вылет ET0!), вот они тоже делу помогут.
Автомобиль: ford E-350 7.5L
Сообщение ваня73 » Чт авг 27, 2015 8:56 am
как насчёт расточить ЦО?
Сообщение 436 » Чт авг 27, 2015 10:03 am
Сзади без разницы, какое ЦО (хоть ваще никакого), и спереди по-моему должны налезть на ступицы. По крайней мере у меня на ступицу 3102 такие надевались норм. Проще снять одно переднее колесо и примерить.
Сообщение СержНовоч » Чт авг 27, 2015 10:27 am
Диск шире стандартного на 1,5" (37мм) с тем же вылетом, значит внутренняя часть колеса будет ближе к элементам подвески на 19мм - поэтому я и решил, что могут понадобится проставки и сзади и спереди. А с проставкой и ЦО98 нормально сядет спереди.
Сообщение faber » Пт авг 28, 2015 6:18 am
В выходные примерю диски, как раз надо спереди поставить локера!
Так, а что за проставки, вот нашел я такие:
они 25мм, 5х139,7 пишут что от УАЗ, но опять же не написан размер ЦО, и мне не совсем понятно чем они должны притягиваться к ступице, по идее гайки в "колодцы" должны сесть, как говорил мой дед - "заподлиЦО"
чел продает за 1900
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение 31029 » Пт авг 28, 2015 10:12 am
Кажется, что с такими проставками неподрессоренные массы будут как к Белаза.
Сообщение Hellcat » Пт авг 28, 2015 10:52 am
И насколько вырастут неподрессоренные массы в %? И насколько это критично? Мы ж не в заезд по МКАДу на старом БМВ собрались..
Внешне хорошие проставки, добротные, мне вообще такие запчасти "с запасом прочности" оч нравятся. Только 2000 за них, канеш, перебор.
Сообщение 31029 » Пт авг 28, 2015 13:59 pm
Ну по МКАДУ, видимо, и на колёсах от паровоза можно 150 ехать, а проставки на вид кг 4-5 весят...
Сообщение Hellcat » Пт авг 28, 2015 15:21 pm
Да вряд ли. 15 см (139.7) это диаметр типа блина от штанги на 2.5 или 5 кг. Но он потолще будет... так что от силы 1-1.5 кг.
Ну точно не 5 - у меня блины пятерки, это стальные ЦИЛИНДРЫ высотой по 5 см при сходном диаметре.
Сообщение 31029 » Пт авг 28, 2015 15:39 pm
Эти проставки на уазбуке, кажется, продавались...
Такую махину я бы не стал ставить, проще резину на колёса от тепловоза натянуть.
Сообщение faber » Сб авг 29, 2015 19:52 pm
Кароче начал применять, и отверстия не сели на болты, эти диски под две разболтовки, если внимательно посмотреть на третью фотку то видно что есть отверстия в диаметре побольше, а есть меньш. Те что меньше, они как раз под разболтовку 5х139.7 но, диаметр болтов 14 и они не садятся в отверстия, чет я не заменял диаметриэтих отверстий, но вот на штампах там диаметр отверстий 15. Кароче поехал искать сверло на 15, на 16 и 17 послдние два что бы сделать фаску центрирующую для гаек и цены просто удивили... Сверла по 500р...
А поставку в итоге думаю надо, диск/резина точно заденет элементы подвески...
Сообщение 31029 » Сб авг 29, 2015 21:34 pm
Что-то диски становятся всё дороже, если свёрла такие покупать...
Сообщение 436 » Сб авг 29, 2015 22:31 pm
Тяжеленные + рассверливать отверстия + проставки нужны + потом ещё выяснится, что шины отбортовки задних крыльев трут - продать эти и купить более подходящие.
Сообщение Lomonosov24 » Сб авг 29, 2015 22:54 pm
7j и 0 вылет это нормально. Обтиралось уже.
Сообщение 436 » Сб авг 29, 2015 23:32 pm
Lomonosov24, если спереди будут проставки - то и назад надо, иначе машина будет из-за разницы колей смахивать на комбайн. А если сзади такие же проставки поставить - арки скажут "привет!" Запас-то до отбортовки не особо большой.
Сообщение Lomonosov24 » Вс авг 30, 2015 0:19 am
Запас 6,5 см. Автору, по моему интереснее как дёшего и с найменьшим гемором поставить сие произведение штампо-сварного искусства на Волгу. Вопрос о визуальной составляющей не рассматривался.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 "Волга"
Сообщение Мрамор » Ср ноя 18, 2015 12:26 pm
Конец истории какой то есть?
