Нужен совет по сошкам и трапециям.
Добавлено: Сб апр 18, 2015 7:51 am
RenReni4
В общем, ситуация такая. На моей 24-ке установлена подвеска 3110 шкворневая, без ГУРа. Решил поставить шаровую 105-ю, купил в сборе с трапецией, длинным маятником, но без сошки. Теперь по идее, надо ставить ее на машину с длинным маятником и длинной сошкой. Дак вот вопрос, если я таким образом поставлю, без ГУРа я руль не замучаюсь крутить, в плане усилия? Или же надо оставить трапецию 3110 целиком, если она подоходит конечно...или как вообще поступить можно?
Re: Нужен совет по сошкам и трапециям.
Добавлено: Сб апр 18, 2015 8:34 am
oleksandr
В чем проблема,нужна сошка 105 от 103 редуктора,но руль крутить очень тяжело.Можно оставить родную сошку выворот будет меньше,усилие тоже самое что и с 105 сошкой.Трапеция от 3110 не поможет в плане усилия,нужно поворотные цапфы ставить без гур тогда будет легче.Но думаю проще сразу гур.
Добавлено: Сб апр 18, 2015 19:52 pm
С длинными сошкой и маятником средняя тяга упрётся в поддон 402-го мотора. Увы! Придётся гнуть поддон. Почитай профильную тему.
Добавлено: Вс апр 19, 2015 7:25 am
RenReni4
436 а если средняя тяга у меня гнутая? Ну то есть не прямая, а изогнутая, как будто как раз таки под поддон?
-- Вс апр 19, 2015 14:04 pm --
Почитал тут....это у меня, я так понял, поворотные рычаги ГУРовские?
Сейчас, значит, можно оставить трапецию с наконечниками, сошку и маятник со шкворневой подвески с дисковыми тормозами.
А поворотные рычаги купить безГУР.
Или лучше трапецию 105-ю оставить?
Добавлено: Вс апр 19, 2015 13:26 pm
RenReni4 писал(а):не прямая, а изогнутая,
Всё равно со 105-ми сошкой и маятником упреться должна. Но можно согнуть поддон, тем более, когда подвеска будет снята - это вообще легкотня!
Добавлено: Вс апр 19, 2015 14:49 pm
RenReni4
436 интересное дело, с виду поддоны 406 и 402 не сильно разнятся по габаритам..
