кап. ремонт рулевого газ 24-10
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение sasha2080 » Пн сен 27, 2010 17:42 pm
Хочу сделать кап. ремонт рулевого на газ 24-10, подскажите что там нужно менять? Какие марки деталей лучше брать и т.д. и т.п.
Я просто здесь новенький, не очень знаю.
Благодарил (а): 11 раз
Re: кап. ремонт рулевого газ 24-10
Сообщение HoTKoT » Пн сен 27, 2010 18:11 pm
Редуктор как планируешь перебирать или новый ??? http://avtopasker.ru/goods/18098.htm Вот соспсно в сборе ...
Лучше собственно напишите в чем проблема ...
Сообщение sasha2080 » Пн сен 27, 2010 19:23 pm
Купил себе ГАЗ 24-10 87 г.в., с пробегом 151 тыс. км. за все это время ходовая ни разу не перебиралась, только сзади рессоры меняли и все. Собственно хочу перебрать рулевое и ходовую посколько управление уже очень плохое. Что менять незнаю. Планирую менять все на новое.
Сообщение Латыш » Пн сен 27, 2010 19:31 pm
В чем заключается плохое управление,люфт на руле большой, или руль тугой?
Сообщение sasha2080 » Пн сен 27, 2010 19:36 pm
люфт большой, руль очень болтается, хотя регулировочный винт зажат
Сообщение Латыш » Пн сен 27, 2010 19:41 pm
По моему учше будет если рулевой редуктор новый поставишь, или хороший б.у. найти.
Сообщение HoTKoT » Пн сен 27, 2010 19:50 pm
Рулевой в первом моем посте --- стоит дофига ...
Лучше на самом деле искать б.у ...
Далее перебираем подвеску, то есть все резинки ...
Далее вот ету хрень --- http://avtopasker.ru/goods/16414.htm
Все аммотризаторы ... под замену
Не забываем про резинки стабилизатора ...
Так же вопрос вы её шприцевали ??? Если не пробиваються шкворни то это скорее всего их замена ...
Сообщение sasha2080 » Пн сен 27, 2010 20:17 pm
HoTKoT писал(а):Так же вопрос вы её шприцевали ???
А что это такое??
Шкворни есть под замену. Маятниковый рычаг больше всего что новый буду брать, а рулевое новое действительно дорого стоит(с ним что-то буду думать), комплекты для капремонта есть в продаже? или нужно еще и донорсикий искать редуктор?
Если можете напишите сколько и каких резинок нужно? Чтоб лишнего не впихнули в магазине.
Сообщение Латыш » Пн сен 27, 2010 20:31 pm
sasha2080 писал(а):комплекты для капремонта есть в продаже?
Есть червяк и вал сошки с роликом, и подшипники, но качество гарантии нету не какой. Когда у моей машинки рулевое износилось то я не думал о цене купил новое. Безопасность у меня на первом месте. Или хорошее б.у. ищи.
Сообщение Z.A. » Пн сен 27, 2010 21:41 pm
Б/у не бери - какашку купишь. Есть кошерные ремкомплекты от "Деталей машин ГАЗ". В коробке, производства ГАЗ. Там идет валик и червяк. Стоит прмерно 40% от нового рулевого редуктора. Если надумаешь ремонтировать, осторожней отдирай переднюю крышку, что бы не порвать регулировочные прокладки. В продаже их нет. Нигде.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Пн окт 04, 2010 10:13 am
Z.A. писал(а):Если надумаешь ремонтировать, осторожней отдирай переднюю крышку, что бы не порвать регулировочные прокладки. В продаже их нет. Нигде.
Это правда, прокладки М-3555/6 не продаются, также нет прокладки боковой крышки 24-3101084. Но старые прокладки ставить - себе дороже выйдет. Заедь на любой радиобазар и купи тонкий (0,25 мм) электрокартон, он стОит копейки. Из него нарежешь себе столько, сколько нужно. Так делал себе дважды (на двух Волгах) - пока все хорошо, прошло лет пять. Вообще-то я сделал шаблон из стеклотекстолита и по нему резал прокладки, они получались как заводские.
Автомобиль: Газ 31029
Сообщение Артур 31029 » Вт янв 27, 2015 0:10 am
перебрал редуктор появился стук при вывороте на не ровностях! стучит вал на котором сошка как убрать етот стук регулировка не помогает начинает туго крутиться руль!
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Вт янв 27, 2015 23:46 pm
:regard:При поворотах в червячном механизме появляется увеличенный зазор , отсюда и стук , это нормально , а вот перетягивать - нельзя , полетят шарики в червяке. :RTFM: И неплохо проверить , есть ли масло. :dnk: :ara:
Сообщение Латыш » Ср янв 28, 2015 11:44 am
Артур 31029 писал(а):перебрал редуктор появился стук при вывороте на не ровностях! стучит вал на котором сошка как убрать етот стук регулировка не помогает начинает туго крутиться руль!
Втулки тоже надо было менять, те на которых вал сошки вращается. На фото 14.
