Страница 4 из 5
Re:
Добавлено: Сб янв 15, 2011 13:37 pm
CaTarSyS
Лосяш писал(а):Ну так в переднюю подвеску их ставили или нет?
ставили, норм ходит, ни че не скрипит. по поводу повышения жесткости - это волшебный эффект самовнушения...
по поводу рессор, не помню такой проблемы, если есть сомнения то лучше со штангенциркулем приехать в магаз и подобрать нужные... да и на сколько мне помнится, там втулки должны винты зажимать - вывод, кто то мало каши ел, раз сил затянуть не хватает... хотя если перетянуть, есть шанс что их зажует и тогда здравствуй скрип)))
Re: Кто использует полиуретан в ходовой напишите отзывы
Добавлено: Вс дек 09, 2012 21:30 pm
Master General
Прошел год как я на полиуретане в передней подвеске (рычагах) от Техмаса. Сносу нет. Сейчас даже в мороз не скрипит. Сегодня делал диагностику глазами когда менял колеса на зимние.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 8:10 am
barzha/47
В пятницу менял рессорные втулки. Купил полиуретан. Втулки в рессорах и лонжероне болтаются как карандаш в стакане. В результате поставил резину.
Не понимаю, накуя делать эти втулки меньше в диаметре? Или если хочешь полиуретан - поебись и придумай дюралевую проставку между втулкой и рессорой?
Добавлено: Вс фев 03, 2013 22:33 pm
alex33
Это не качественные втулки! Бери в Полиуретан.ру и ни каких проблем не будет! Да не дешего, но зато ничего не болтается...
Добавлено: Вс фев 03, 2013 22:41 pm
barzha/47
Добавлено: Пн фев 04, 2013 20:56 pm
Medic
Очень содержательно, а главное аргументированно. Если Вам продали некачественную колбасу, то все - мяса больше есть не будете никогда и всем не советуете? Довольно таки много людей с этого и других форумов поставили себе полиуретановые втулки и не только в рессоры, они чего-то не знают, что знаете Вы? Купите качественные изделия и прекратите истерику ;)
Добавлено: Чт апр 18, 2013 10:45 am
Ice_Man
Не совсем по Волге, но к Техмасу напрямую...
Поставил осенью на свой тазик полиуретан, отъездил зиму. Износ нулевой, но скрипят ацки...Может кто посоветует что можно сделать, хотя б на время что бы помогало. Дискомфорт при езде не покидает, вот и думаю, ставить их на Волгу или нет...
Добавлено: Чт апр 18, 2013 16:57 pm
usatank
Ice_Man,
попробуй аэрозольной силиконовой смазкой попшикать.
у меня на волге техмасовский полиуретан пока не скрипит.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 20:01 pm
михаил с
У нас в Шахтах в магазинах лежат втулки полиуретан желтые, производство города Грязи вроде. Цена 30-33 р штука. Как думаете нормальное качество? Да и вот еще что, в этих втулках нет железных втулок, которые на болты с катанной резьбой одеваются и на верхние рычаги тоже. Так и должно быть или некондиция?
Без спец приспособления можно поставить?
Добавлено: Сб апр 20, 2013 20:17 pm
BocharOFF
михаил с писал(а):Так и должно быть или некондиция?
Да. Втулки, являются отдельными деталями. Их нужно устанавливать самостоятельно (спецприспособлением).
Добавлено: Сб апр 20, 2013 20:20 pm
Латыш
михаил с писал(а):и вот еще что, в этих втулках нет железных втулок, которые на болты с катанной резьбой одеваются и на верхние рычаги тоже. Так и должно быть или некондиция?Без спец приспособления можно поставить?
Так и должно быть, железные втулки запресовываются уже после того как ты в рычаги запресуешь резиновые втулки. Без спец приспособления это не сделать на автомобиле. Можно и тисками, ты же все равно всю подвеску раскидываешь.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 20:36 pm
михаил с
Да балка на земле лежит и собирать я ее на земле буду. А по цене нормально? С производителем Грязи сталкивались?
Добавлено: Сб апр 20, 2013 20:40 pm
Латыш
михаил с писал(а): С производителем Грязи сталкивались?
Я не сталкивался, меня вполне гавенная резина устраивает.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 20:44 pm
михаил с
Я езжу мало, (на родительской Ваз 21074 за 11 лет проехал всего 22 тыс, а на Волге и того меньше будет), поэтому хочу сделать подвеску надолго, а резина трескается и высыхает со временем. Город Грязи Липецкая область. Кстати, какую балку лучше оставить: 24-ки 81 год СССР пробег 83 т, или 3110 2003 год пробег 150 т?
Добавлено: Пн июн 23, 2014 13:51 pm
russian427
михаил с, лучше старую. Если ее от времени мыши не съели
Хотя по большому счету разницы нет, сама по себе балка не изнашивается.
Добавлено: Вт июл 08, 2014 20:39 pm
Отзыфф : проехал за выходные километров 300 по Москве и окрестностям. После резиновых втулок (к тому же растрескавшихся и деформированных в хлам всего за 5000 км) на полиуретане какие-либо уводы-вихляния-болтания отсутствуют напрочь, машина рулится сцуко просто как карт! НО и трясёт её на мелких неровностях (трещинах, трамвайных путях) тоже как карт! Я в задумчивости, альтернативы полиуретану нет, современную волгорезину (как верно было замечено, сделанную из б/у изделий №2) ставить не вариант, но если заморочиться подборкой качественных резиновых сайлентблоков - я бы, пожалуй, на резину вернулся бы. Больно тряско стало!
Может, конечно, притрётся/обожмётся, или я привыкну, ну или рессоры от кузова оторвутся...
Добавлено: Вт июл 08, 2014 21:03 pm
VolgaDriver-52
У меня сзади тоже ПУ и тоже тряско. Аморты, правда, газовые. 436, у тебя какие?
Добавлено: Вт июл 08, 2014 21:12 pm
VolgaDriver-52, Кони однако
на среднюю жесткость настроенные. Попробую отрегулировать их на совсем мягкую мягкость, благо это быстро сделать, но трясёт на совсем мелких неровностях, где амортизаторы толком не работают, которые раньше ощущались как громкий шлепок шины, а теперь - как лёгкий пинок под зад.
Добавлено: Вт июл 08, 2014 23:34 pm
У коней только отбой регулируется.
Добавлено: Ср июл 09, 2014 11:38 am
Так у абсолютного большинства гражданских только отбой регулируется, эт понятно! Амортизаторы тут думаю ни при чём.
Добавлено: Пт июл 11, 2014 2:51 am
Danila
Спереди у меня полиуретан уже пять лет, тысяч 90 пробега. Рычаги вроде ровно стоят - износа не заметно. В рессорах ходит уже тысяч 40 - тоже все норм. Впечатления те же - дорогу держит и рулится увереннее (хотя может так кажется после разбитых резинок), но неровности не так проглатывает. Да, спереди ставил без графитки - напоминает о себе периодическими скрипами, рессоры уже собирал с графиткой - молчат как партизаны.
Добавлено: Пт июл 11, 2014 8:58 am
Danila писал(а):дорогу держит и рулится увереннее (хотя может так кажется после разбитых резинок)
Не, не кажется. Я помню и новые резинки, благо путь от новых до разбитых они прошли чуть больше чем за полгода
Добавлено: Пт июл 11, 2014 10:34 am
smithy262
У меня передние рычаги.
Всё прекрасно, но бывает как расскрипится! Но терпимо.
Добавлено: Ср июл 16, 2014 13:14 pm
Andrey105
Стоит в рессорах белый полиуретан, пробег около 30 тысяч на нем. Все ок
Добавлено: Вс авг 17, 2014 22:55 pm
Igoreha
А я вот прошлой весной в переднюю подвеску поставил...причём низ дорогой взял, там кстати в инструкции написано было литиевой смазкой смазать, а верхних дорогих и таких мягких не было, поставил по 30 р....Прошло уже больше года..итог..внизу всё норм...а сверху...слева отломило рычаг вместе с куском балки.....((Терь вот поди разбери кто виноват...время или этот хренов жёсткий как деревяжка полиуретан((
Добавлено: Вт авг 19, 2014 13:28 pm
kostenus
Два года назад поставил на передние рычаги полиуретан, который по 30-40 руб. На сегодняшний день состояние резинок хорошее, но жесткая подвеска от этого полиуретана. Сзади ставил резиновые втулки, состояние не смотрел, но гораздо мягче.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 18:53 pm
михаил с
Подниму темку.
Уже вроде прошло некоторое время. Так вот меня интересует вопрос: Как все же правильно ставить полиуретан в рессоры: на смазку, без нее или в бензине смочить?
Добавлено: Вс мар 29, 2015 20:25 pm
tag
На бензин ставят только резиновые втулки, потому что от бензина резина меняет свои свойства и разбухает во втулке работая на скручивание. Полиуретан совсем другой материал к бензину он инертен и в подвеске он работает на жесткость. Полиуретан прокручивается во втулке, поэтому его собирают на смазке.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 20:39 pm
михаил с
Я на каком-то форуме читал как собирают подвеску на полиуретане. Так там, что бы затянуть полиуретан посильнее, берут отрезают от запасных втулок кольца миллиметров 5 толщиной и ставят между двумя втулками. Таким образом, увеличивают длину втулки и затягивают до одурения, что полиуретан расклинивается и как резина работь начинает. Без смазки все это. Получается не правильно?
Добавлено: Вс мар 29, 2015 21:19 pm
VolgaDriver-52
Я ничего не смазывал
