Помогите разобраться с размерами дисков и резины
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Вт янв 19, 2010 11:46 am
РАСПРЕДВАЛ писал(а):а если диск 16" и резина 205/55/16 на 2401 поставить , бе будет ли она задевать за что либо?
если диск с правильным вылетом то ничего задевать не будет
215/60R15 на дисках с вылетом -17 не известно
отлично будут стоять :good:
Есть предложение по оптимизации: ....
в первом посте этой темы я предлагал сделать таблицу, это было ещё летом, в итоге сейчас сам отвечу на любые (почти) вопросы по дискам и шинам на сток 24))) сам я думал как её сделать, но думал думал так и не придумал, и плюнул, но думаю есть люди посмышлёней меня тут и в компах и колёсах....
да думаю даже когда эта таблица появится, то нельзя исключать дополнительных вопросов так как в теме очень много нюансов может быть!
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Автомобиль: gaz 24
Re: Помогите разобраться с размерами дисков и резины
Сообщение Zendor » Пт май 21, 2010 10:45 am
Волганутый, подскажи тогда реально ли поставить эти диски на 24-ку, с низкопрофильной резиной.
http://www.s-shina.ru/disk/vct-wheel/sc-1/
и
http://www.s-shina.ru/disk/dotz/hammada-dark/
Я сам только планирую тюнинг, поэтому не особо прошарен) :wink:
или посоветуйте диски, что то типа первого варианта, просто не могу найти 5 болтов, и не знаю какой размер будет смотрется лучше
Сообщение Волганутый » Пт май 21, 2010 15:30 pm
Для начала, надо всё же найти 5 х 139.7 ) за тебя никто искать не будет, даже продавцы в инет магазинах) но скажу сразу, подходящих по стилю с правильной разболтовкой и вылетом очень мало дисков.
24-02 83г.
Сообщение Harley_ZT » Сб май 22, 2010 15:18 pm
Сообщение Rodder » Вс май 23, 2010 20:34 pm
По изменению габаритов резины можно тут:
http://www.car-tyres.ru/
посчитать. Наглядно и удобно.
ГАЗ М-20 "Победа" 1957 - sold...
Chevrolet Caprice 5.7 L 1993, был TBI 350 сейчас LS1.
Автомобиль: в поиске счастья
Сообщение Sera » Пн май 24, 2010 0:04 am
45-45
Всё придумано и выложено в инете до нас:
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=118 читай, разбирайся.
меньше чем за минуту беглого просмотра нашел там две ошибки:
1. там указано.
Штатный размер 185 R14 или 185/80-14
в теме про ИД 195 или амтел - я уже написал, что на самом деле, по советскому стандарту высота профиля, если не указывалась, то составляла не 80, а 82 (!!) процента. Тупо откройте шинный калькулятор, но не любой,а который умеет считать диаметр внешний и убедитесь, что резина размернойсть 185/80/14 - диаметром меньше, и очень сильно, по сравнению с заявленным производителем диаметром колес ИД 195 - который 668 мм.
это жа АЗЫ !!!
2. там написано:
до 1997 года
5*139.7 мм
14"
вылет 6-16
ширина 6-6.5"
пусть они этот ФАк - ЗАСУНУТ СЕБЕ В АНУС, потому что штатная ширина 24 диска 5 дюймов, а там об этом нет ни слова...
кроме того, в последней ссылке этого же фака, где "штатные диски ГАЗ"
они сами же пишут, что диски ГАЗ 3102- 5,5 дюймов по ширине, что соответсвует действительности.
Если у них такие модеры тупые, что же там с пользователями то творится?
Волганутый писал(а):Для начала, надо всё же найти 5 х 139.7 ) за тебя никто искать не будет, даже продавцы в инет магазинах) но скажу сразу, подходящих по стилю с правильной разболтовкой и вылетом очень мало дисков.
дело не только в этом. Точнее - совсем не в этом.
из америки можно заказать диски которые прекрасно подойдут на 24 ки по крепежным местам. Но все они будут ШИРОКИМИ - т.е. явно шире, чем 5 дюймов.
Скорее всего, как и все современные диски - ширина тех дисков, которые удасться найти будет не меньше 7 дюймов.
Теперь зайдите на правильное место, где есть ХОРОШАЯ таблица сотношения шин и дисков (хотя бы и сюда)
http://www.svrauto.ru/tt_sootvetstvie.html
и убедитесь из этой таблицы, что ширина диска и ширина покрышки должны соответсвовать. И возможности для маневра по изменению рекомендуемой ширины - НЕМНОГО. Следовательно, получается, что при диаметре, допустим, 16 дюймов, и ширине диска в 7-8 дюймов, нам надо будет ставить резину, наверное 225 ширины, не меньше. Ну и куда вы ее поставите, если там ВСЕ что шире, чем 195 - тупо трет?? Даже обычная 205 я?
Значит, надо точить проставки или колдовать с вылетом.
вы еще подумайте потом ка руль крутить будете, если гидрача нет.
Там даже подспущенность штатных колес ощущается, и 205/70/14 - тяжелее, чем штатные крутятся. А площадь пятна контакта шин 225 ширины будет больше процентов на 30-40. Как вы руль крутить будете?
Или понт дороже денег ?
Сообщение Волганутый » Пн май 24, 2010 9:47 am
на 7" диск отлично ставится 215 резина, и если есть выбор в америке то думаю не будет проблем с минусовым вылетом
24-02 83г.
Автомобиль: gaz 24
Сообщение Zendor » Чт май 27, 2010 15:19 pm
Спасибо. А если не найду подходящих дисков по размерам, как сложно установить диски других размеров/с другим количеством болтов и сколько это примерно может стоить?
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Чт май 27, 2010 17:48 pm
Zendor писал(а):, как сложно установить диски других размеров/с другим количеством болтов
Да сложностей впринципе особых нет,делаешь проставки под другую разсверловку и ставишь диски те которые нравятся.Например твой родной размер это 139.7,можно сделать проставки под более распространенную разсверловка 114.3.
Вот наглядно как эти проставки выглядят
Проставку прикручиваешь к ступице по стандартным размерам,а диск к проставке уже на те что зделаешь.114.3 или 108 и тд.
Вот так это выглядит установленным на машину,я думаю суть понятна. :nice:
Автомобиль: gaz 24
Сообщение Zendor » Пт май 28, 2010 11:28 am
Спасибо большое :)
Сообщение Механик » Сб июн 05, 2010 13:29 pm
Интересно,с такими вмешательствами в конструкцию автомобиля,можно пройти техосмотр? Если по правилам с заездом на осмотр.
Сообщение yurik308 » Вт июн 08, 2010 18:17 pm
Думаю нельзя!Если по правилам.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#43
Сообщение Ice_Man » Ср июн 09, 2010 11:23 am
А кто там тебе будет колеса снимать и смотреть на ступицы??? Начнем с того, что с дисковыми тормозами задними (как на фото) ты тоже непройдешь ТО :wink:
#44
Сообщение ICuT » Ср июн 23, 2010 18:05 pm
Поправте меня если я не прав:
1) Езжу на родных "прыщавых" колёсах с мишленом, 195-ой резиной... ничего не задивает!
2) Купил литьё 2410 - ET0 6Jx14CH
3) Планирую одеть на летьё 205/70/R14
Раз ничего не задивает, то и на планируемой конфигурации задевать ничго не будет... да? :crazy:
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
#45
Сообщение 45-45 » Ср июн 23, 2010 18:21 pm
Насчёт "засунуть в Анус"
Да ради бога, только вначале себе :fool:
Организуй свой FAQ, сделай его популярным и развивай. Никто не против.
Покажи какие на тебе ковбойские сапожки и какая уздечка..а мы сравним. :verynice:
А самое главное...На долго ли тебя хватит??? :yahho:
Благодарил (а): 68 раз
#46
Сообщение iguana01 » Ср июн 23, 2010 18:24 pm
45-45 писал(а):Насчёт "засунуть в Анус"
А, что, где? ...похоже что-то пропустил.
#47
Сообщение Латыш » Ср июн 23, 2010 18:49 pm
Что то не понятно. В Питере часом не очень сильно жарко?
#48
Сообщение 45-45 » Ср июн 23, 2010 19:05 pm
Нет. В Питере не очень жарко. Просто максималистам тоже отвечать надо. Хоть изредка.
Все мы чужой труд должны уважать. Как и Волго-сайты, страницы в инете.
Люди их создавали тратя время, энегрию....и тут засуньте....
Обычное хамство это.
Я всё сказал. Выдохнул. :regard:
#49
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср июн 23, 2010 19:14 pm
Кто нибудь, что нибудь понял вашпе??? :crazy:
#50
Сообщение Латыш » Ср июн 23, 2010 19:17 pm
Да понял:
Sera писал(а):пусть они этот ФАк - ЗАСУНУТ СЕБЕ В АНУС, потому что штатная ширина 24 диска 5 дюймов, а там об этом нет ни слова...кроме того, в последней ссылке этого же фака, где "штатные диски ГАЗ"они сами же пишут, что диски ГАЗ 3102- 5,5 дюймов по ширине, что соответсвует действительности. Если у них такие модеры тупые, что же там с пользователями то творится?
#51
Сообщение Sera » Чт июн 24, 2010 11:20 am
в Факе там ошибка. Я сказал именно это.
А читатели естественно верят...
Автомобиль: ГАЗ-24 4ст 24Д 1980 "белые ночи"
#52
Сообщение Demyan » Пт авг 13, 2010 23:13 pm
Sera писал(а):А читатели естественно верят
Просто чЕтатели и будут верить. У волгарей всегда под рукой штатная камасутра, где черным по белому пропечатано в далеких застойных годах, что размерность дисков - 5L-14". Так что прикинуть что к чему - можно и сейчас. А клавиатурой трещать - оно, конечно, можно...
