Шкворни
- Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
Re: Шкворни
ну тогда другой вопрос! шайбы регулировочные забивать плотно плотно? а то я их так вставил от руки очень уж легко!
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Шкворни
По моему, они там для того чтобы выбрать излишний вертикальный зазор в паре ухи кулака-опорный подшипник - ухи стойкиKombat90 писал(а):ну тогда другой вопрос! шайбы регулировочные забивать плотно плотно? а то я их так вставил от руки очень уж легко!
Re: Шкворни
Есть подозрения что под замену просятся поворотные кулаки.
Подходят ли поворотные кулаки от 2410 на 24? В интернетах каталожные номера у них отличаются.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Re: Шкворни
Спасибо, а подшипники, шкворня и пр. детали менять или не менять в зависимости от износа?SingleEagle писал(а):lostvegas, подходят, если менять парой.
________________
________________
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Re: Шкворни
Менять всё однозначно.
Поворотные кулаки 24 и 2410 разные. (если про те поворотные кулаки в который забивается шкворень и в верху забивается клин шкворня, а внизу он просто сидит с натягом, но иногда разбивает)
У 2410 поворотный кулак толще ,сделали это с установкой 205ой резины, чтоб об стабилизатор и верхнюю резьбовую не тёрло колесо. Колея немного увеличится.. страшного ничего не будет.. болты то же длиннее нужно ставить. Видел продаются комплектом 8шт. + противооткрутные пластины.
Re: Шкворни
Да именно они, нашел в продаже не в сборе.ACORN писал(а):Поворотные кулаки 24 и 2410 разные. (если про те поворотные кулаки в который забивается шкворень и в верху забивается клин шкворня, а внизу он просто сидит с натягом, но иногда разбивает)
Сейчас при проезде неровностей и скорости более 90 стук в подвеске.
________________
________________
Re: Шкворни
Стойка шкворня (в которую резьбовые и игольчатые подшипники запрессовываются) от дисковой 3110 подойдет на барабанную 2410? У меня люфт шкворня в нижнем (отсутствующем?)подшипнике 2-3 см. Что то нет у меня желания разбирать стойку и надеяться что новый подшипник встанет с нужным натягом. На замену есть халявная подвеска от десятки, но сравнить их смогу только когда все разберу.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Шкворни
Прошу прощения, не нашел.
Подскажите пожалуйста, что можно попробовать сделать, если не шприцуется слева верхняя точка шприцевания.
Методы через тряпку и замены пресс-масленки не дали ничего.
Нужно адское давление, чтобы пробить многолетнюю смазку? Или есть хитрость?
Шприцуюсь трансмиссионкой.
Re: Шкворни
А под верхней точкой подразумевается подшипник шкворня или резьбовая? Если резьбовая, то разобрать можно. А так, вычистить всё под маслёнкой и давить солярой...
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Шкворни
никогда не видел чтобы с верхней резьбовой были проблемы со смазкой.
Там самое большое отверстие для с мазки.
Если только забили неправильно.. или захрясла, заклинила и крутится на болту.. не работает как нужно... выжирает верхний рычаг.
