Уплотнение вала рулевого.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Это снова я :)
Господа, расскажите мне, как на 24ке устроен уплотнитель рулевой колонки на выходе из салона к кузову.
Вернее так, - какую альтернативу можно применить к нему. Дело в том, что у меня он порван частично при небольшом ремонте , а оно на 24ке как-то по-другому устроено.
То что продается на 3110, я так понимаю, не подойдет, хотя внешне - считай одно и то же.
Как быть, когда уже все порвано?...
Re: Уплотнение вала рулевого.
Занимался я этой темой. Они одинаковые. Сам себе покупал такие. Так что меняй.
У меня есть резинки эти, могу тебе продать, а то у меня запасные есть, не нужно столько.
А как будет удобнее сменить ея?
- Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Только снимать рулевую колонку целиком. А потом либо откручивать руль, и вынув вал вниз надеть новый пыльник, либо открутить и снять полумуфту снизу, но у меня она была закернена хорошо.
Выше верно сказали все уже. Но обычно ее снимать надо вместе с рулевой колонкой и только так менять. Но реально можно попробовать и снизу ее одеть.
