Вопрос по туманкам
Вопрос по туманкам
Доброго времени суток, братья-Волговоды! Есть у меня вопросец важный, волнующий меня зело, будь то ночью или днем, аж сон пропадает! А дело, знаете, вот в чем:
Есть у меня, значится, четыре (ну, три с половиною) противотуманных фары родных, что на заводе на газ-24 ставились. Внешне - почти загляденье, корпус надо подкрасить только, а хром сияет, аж глаз слепит, да стекла целехонькие, не треснувшие... Так вот, беда то кроется внутри - ободрала водица, что в капельках малюсеньких в воздухе витает, отражатель весь родимый :( Пыталися найти другие туманки, да беда великая - не продают купцы оных! Что же посоветуете, братия и сестры мудрые? Есть выход какой-то, аль ждать когда продаст какой купец добрый? Насчет выхода мыслится мне, может какой иной отражатель впихнуть получится, али добыть где можно? Инструмент для деликатной шинковки есть.
нихрена непонятно и невидно-всё в кучу,родной отражатель вообще выкеница по сути.Вобщем если провод плюса выходит сзади то ничего страшного небудет если рассверлишь немного,а если сбоку то тогда если нехочется сверлить,ищи оригинал.
p.s.
Во,Ihsahn сфоткал как надо.
Ничего такого невижу если сзади будет идти провод-фасад то оригинальный останеца.
p.p.s.
Незабывай что фара про которую я говорю,безкорпусная и лампа у неё вылазиет сзади на пол сантиметра,а у твоей есть ещё корпус.Так что ту фару которую я посоветовал можно воткнуть а провода заправить вбок и вынуть где должно выходить.
p.s.
p.p.s.
Последний раз редактировалось Плотник Вт мар 16, 2010 15:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Отражатель у меня.....его по сути и не было, он рассыпался, точнее его остатки, когда я стекло вынимал. Думал чего же сделать. Дай думаю фольгу приклею, ну в принципе нормально получилось, как отражатель работает. Одел стекло, приклеил на герметик, снаружи выглядит как надо
Да, вот еще, родные лампы на 33W и в продаже их нет уже давно, только у старьевщиков. У нас в Омске ретро-барыг я не встречал, так что уродовать патрон у меня рука не поднялась, а вот лампочку-легко
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
у меня есть одна птф в идеале могу продать или поменять)Godric писал(а):Не, ну это все-равно изврат, фольгой то) чисто если для красоты) А туманки-аналог нижебозоначеных щас стоят на 24ке, но они тупо не влезли, стоят как декорация. Там не пол см, там где-то 1-2 см вылазит( Примеряли, вообще не вариант выходит с отражателем =( Может еще какие аналоги есть?
- Дядя Серёжа R.I.P
Мдя....картина маслом, приплыли.
Основное назначение фары какое? Правильно С-В-Е-Т-И-Т-Ь !
Эти светить умеют? Уже нет, да и лапочки для них дифицит страшнейший. Дайте 1000 рублей-не поставлю такие. Без обид.
Искать и покупать надо хорошие. От которых польза есть, а не оригинальность.
Светить это верно , я один в один хелловские видел в магазе лежат ... Единственное цена пугает .45-45 писал(а):Мдя....картина маслом, приплыли.
+100 Назначение туманок светить это правильно. просто за 100-1500 можно подобрать нормальные стильные туманки которые будут помимо эстетики приносить еще и пользу. вот . сам раньше тоже хотел оригинал оригинал, или что то похожее искал, потом пошел и купил у знакомого по закупке туманки осваровские за 600р пара большие круглые желтые. да это конечно не хелла но очень достойные глазки. светят изумительно!45-45 писал(а):Мдя....картина маслом, приплыли.
45-45, сударь, извольте) за все время эксплуатации они ниразу не включались, т.е. на практическую точку зрения можно подзабить) Но иметь декоративные фары тоже желания особого нет. Вот и хочется чтоб были родные, хотя-бы по виду, и при этом еще и светили. Лампочки есть, не проблема) И, блин, фары то сами есть, а отражатели вхламину(
Ну если важен внешний вид, то братья китайцы тебе в помощь. Рынки и магазины завалены этим китаем разной формы и размера, надо ходить и подбирать по размеру отражатель, накинуть продавцу 100чик за возможность примерить его на месте(вынуть отражатель с китая и примерить в свою), думаю против не будет ведь если подойдет то купишь, если нет то 100чик поимеет. Ну а так я согласен с 45-45, доп. оптика должна работать!
Ты походу сам незнаешь как поступить-хочешь оригинал,но чтоб светили,с другой стороны что бы внешне остались прежними а нутро любое.Godric писал(а):Блин, звучит так будто меня щас похоронили) Вопрос то ведь всего-то в том - как сделать так, чтобы эти фары "работали".
Либо переделываешь,либо ищешь новые,третьего недано.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Godric
У меня была такая же проблема,но посмотрев как эти противотуманки светя с хорошим отражателем и родной лампой понял,что заморачиваться сильно не стоит,поэтому подобрал фольгу поблестящей посадил ее на герметик в качестве отражателя,сравинивл потом с оригиналом - не сильно то и отличается качество освещения.
Лично мне нравится внешний вид,клыки и родные противотуманки.
Вот что я хотел предложить:
Сразу скажу - что бы это осуществить надо очень большое желание и усидчивость.
Вытаскиваем отражатель(если вытаскивается). Берём шкурочку 80-100 и медленно, но верно начинаем выравнивать поверхность, те надо сравнять поверхность на столько что бы все раковины убрались. далее шкурка 180->220->340->500->600->800(c водой)->1000(-//-)->1500(-//-)->2000(-//-) Далее тонкую полироль фирмы 3М.
Будут как новые. Думаю каждую фару можно сделать часа за 2-2.5 а мож и быстрее. Потом покрыть каким нибудь защитным составом и хорошо бы закрыть фару на герметик.
Дело было не в бабине, распи*дяй сидел в кабине!
