Вопрос по туманкам
Вопрос по туманкам
Сообщение Godric » Вт мар 16, 2010 13:07 pm
Доброго времени суток, братья-Волговоды! Есть у меня вопросец важный, волнующий меня зело, будь то ночью или днем, аж сон пропадает! А дело, знаете, вот в чем:
Есть у меня, значится, четыре (ну, три с половиною) противотуманных фары родных, что на заводе на газ-24 ставились. Внешне - почти загляденье, корпус надо подкрасить только, а хром сияет, аж глаз слепит, да стекла целехонькие, не треснувшие... Так вот, беда то кроется внутри - ободрала водица, что в капельках малюсеньких в воздухе витает, отражатель весь родимый :( Пыталися найти другие туманки, да беда великая - не продают купцы оных! Что же посоветуете, братия и сестры мудрые? Есть выход какой-то, аль ждать когда продаст какой купец добрый? Насчет выхода мыслится мне, может какой иной отражатель впихнуть получится, али добыть где можно? Инструмент для деликатной шинковки есть.
Сообщение Denes » Вт мар 16, 2010 13:26 pm
Если есть возможность сфотографируй состояние отражателя, есть одна мысля по этому поводу
Дело было не в бабине, распи*дяй сидел в кабине!
Сообщение Godric » Вт мар 16, 2010 13:49 pm
Вот такая вот беда
Сообщение Плотник » Вт мар 16, 2010 14:11 pm
сдаётся мне что разница между твоими и ТН-105-03 осваровскими разница только в корпусе.Так что яб попробовал именно эти птф в качестве доноров.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Godric » Вт мар 16, 2010 14:25 pm
на 3102 такие же вешаются? У них же вроде дырка через задницу напрямик, а у этих как-бы сбоку, т.е. или рассверливать корпус, или будет дыра в отражателе прямо напротив лампочки, но тогда прийдется еще резать этот отражатель... Еще варианты может?
Сообщение Плотник » Вт мар 16, 2010 14:32 pm
у 02й фары лампа из попы торчит грубо говоря,на сколько свободно в корпусе твоей фары я незнаю-может патрон влезет и так.Если нелезет то...
откуда из птф выходит провод питания вообще?Сфоткай если можно голый корпус внутри и снаружи.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Godric » Вт мар 16, 2010 14:55 pm
вроде того, один через дырку входит красным отмечен, второй с массы, я его синим пометил. Снаружи корпус такой же как изнутри, только снаружи))) Сверлить корпус очень не хотелось бы.
ЗЫ: "красный" провод куда-то выкинули но это не беда)
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Вт мар 16, 2010 15:06 pm
Сообщение Плотник » Вт мар 16, 2010 15:08 pm
нихрена непонятно и невидно-всё в кучу,родной отражатель вообще выкеница по сути.Вобщем если провод плюса выходит сзади то ничего страшного небудет если рассверлишь немного,а если сбоку то тогда если нехочется сверлить,ищи оригинал.
p.s.
Во,Ihsahn сфоткал как надо.
Ничего такого невижу если сзади будет идти провод-фасад то оригинальный останеца.
p.p.s.
Незабывай что фара про которую я говорю,безкорпусная и лампа у неё вылазиет сзади на пол сантиметра,а у твоей есть ещё корпус.Так что ту фару которую я посоветовал можно воткнуть а провода заправить вбок и вынуть где должно выходить.
Последний раз редактировалось Плотник Вт мар 16, 2010 15:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Ihsahn » Вт мар 16, 2010 15:12 pm
Были у меня эти туманки, достались в ужасном состоянии, примерно как у тебя, Godric, может даже хуже. Патрон фары не трогал, взял 25W лампу с поворотников, и припаял к ним планочки и все, встали как родные (фото не нашел, доберусь до гаража, сфотаю)
Сообщение Ihsahn » Вт мар 16, 2010 15:15 pm
Отражатель у меня.....его по сути и не было, он рассыпался, точнее его остатки, когда я стекло вынимал. Думал чего же сделать. Дай думаю фольгу приклею, ну в принципе нормально получилось, как отражатель работает. Одел стекло, приклеил на герметик, снаружи выглядит как надо :regard:
Да, вот еще, родные лампы на 33W и в продаже их нет уже давно, только у старьевщиков. У нас в Омске ретро-барыг я не встречал, так что уродовать патрон у меня рука не поднялась, а вот лампочку-легко
Сообщение Godric » Вт мар 16, 2010 15:25 pm
Не, ну это все-равно изврат, фольгой то) чисто если для красоты) А туманки-аналог нижебозоначеных щас стоят на 24ке, но они тупо не влезли, стоят как декорация. Там не пол см, там где-то 1-2 см вылазит( Примеряли, вообще не вариант выходит с отражателем =( Может еще какие аналоги есть?
Сообщение Плотник » Вт мар 16, 2010 15:33 pm
не ну без изменений не влезет,фары разных производителей.Подпилить,подрезать и всё влезет-не карабельный маяк впихиваешь.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Giorgio » Вт мар 16, 2010 16:48 pm
Godric писал(а):Не, ну это все-равно изврат, фольгой то) чисто если для красоты) А туманки-аналог нижебозоначеных щас стоят на 24ке, но они тупо не влезли, стоят как декорация. Там не пол см, там где-то 1-2 см вылазит( Примеряли, вообще не вариант выходит с отражателем =( Может еще какие аналоги есть?
у меня есть одна птф в идеале могу продать или поменять)
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вт мар 16, 2010 18:10 pm
Мдя....картина маслом, приплыли.
Основное назначение фары какое? Правильно С-В-Е-Т-И-Т-Ь !
Эти светить умеют? Уже нет, да и лапочки для них дифицит страшнейший. Дайте 1000 рублей-не поставлю такие. Без обид.
Искать и покупать надо хорошие. От которых польза есть, а не оригинальность. :regard:
Сообщение Странник » Вт мар 16, 2010 18:56 pm
Hella Comet толи 200 толи 300. Форма и размер похожи только жопа толще и ноги нет. Попробовать надо рамку к ней приложить.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Вт мар 16, 2010 18:56 pm
45-45 писал(а):Мдя....картина маслом, приплыли.
Светить это верно , я один в один хелловские видел в магазе лежат ... Единственное цена пугает .
Сообщение Лосяш » Вт мар 16, 2010 18:59 pm
+100 Назначение туманок светить это правильно. просто за 100-1500 можно подобрать нормальные стильные туманки которые будут помимо эстетики приносить еще и пользу. вот . сам раньше тоже хотел оригинал оригинал, или что то похожее искал, потом пошел и купил у знакомого по закупке туманки осваровские за 600р пара большие круглые желтые. да это конечно не хелла но очень достойные глазки. светят изумительно!
Сообщение Godric » Вт мар 16, 2010 19:02 pm
45-45, сударь, извольте) за все время эксплуатации они ниразу не включались, т.е. на практическую точку зрения можно подзабить) Но иметь декоративные фары тоже желания особого нет. Вот и хочется чтоб были родные, хотя-бы по виду, и при этом еще и светили. Лампочки есть, не проблема) И, блин, фары то сами есть, а отражатели вхламину(
Сообщение Андрей 2401 » Вт мар 16, 2010 20:07 pm
Ну если важен внешний вид, то братья китайцы тебе в помощь. Рынки и магазины завалены этим китаем разной формы и размера, надо ходить и подбирать по размеру отражатель, накинуть продавцу 100чик за возможность примерить его на месте(вынуть отражатель с китая и примерить в свою), думаю против не будет ведь если подойдет то купишь, если нет то 100чик поимеет. Ну а так я согласен с 45-45, доп. оптика должна работать!
Сообщение Godric » Вт мар 16, 2010 20:22 pm
Так и я о чем, надо чтоб была как родная и при этом еще и работала)
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср мар 17, 2010 12:24 pm
Godric, бог тебе судья.
Твоя машина-ты и верши с ней всё что хочешь.
Я только своё мнение высказал.
Сообщение Godric » Ср мар 17, 2010 13:15 pm
Блин, звучит так будто меня щас похоронили) Вопрос то ведь всего-то в том - как сделать так, чтобы эти фары "работали".
Сообщение Плотник » Ср мар 17, 2010 13:35 pm
Godric писал(а):Блин, звучит так будто меня щас похоронили) Вопрос то ведь всего-то в том - как сделать так, чтобы эти фары "работали".
Ты походу сам незнаешь как поступить-хочешь оригинал,но чтоб светили,с другой стороны что бы внешне остались прежними а нутро любое.
Либо переделываешь,либо ищешь новые,третьего недано.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Godric » Ср мар 17, 2010 15:16 pm
Не-не, я знаю чего надо, мне главное чтобы внешне был оригинал. Вопрос состоял в том что можно ли что-то сделать с этими (может какой-то аналогичный отражатель) чтобы они светили, не уродуя корпус. Если вариантов нет - буду искать новые) Только и всего...
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Ср мар 17, 2010 17:04 pm
Godric
У меня была такая же проблема,но посмотрев как эти противотуманки светя с хорошим отражателем и родной лампой понял,что заморачиваться сильно не стоит,поэтому подобрал фольгу поблестящей посадил ее на герметик в качестве отражателя,сравинивл потом с оригиналом - не сильно то и отличается качество освещения.
Лично мне нравится внешний вид,клыки и родные противотуманки.
Сообщение Denes » Ср мар 17, 2010 17:51 pm
Вот что я хотел предложить:
Сразу скажу - что бы это осуществить надо очень большое желание и усидчивость.
Вытаскиваем отражатель(если вытаскивается). Берём шкурочку 80-100 и медленно, но верно начинаем выравнивать поверхность, те надо сравнять поверхность на столько что бы все раковины убрались. далее шкурка 180->220->340->500->600->800(c водой)->1000(-//-)->1500(-//-)->2000(-//-) Далее тонкую полироль фирмы 3М.
Будут как новые. Думаю каждую фару можно сделать часа за 2-2.5 а мож и быстрее. Потом покрыть каким нибудь защитным составом и хорошо бы закрыть фару на герметик.
Сообщение Godric » Ср мар 17, 2010 18:31 pm
Хм, не приходило в голову, он же металлический...Спасибо, попробую)
Сообщение Denes » Ср мар 17, 2010 20:08 pm
если ржавка не проела до дырки то получится 100% у меня в этом опыт огромный :verynice:
Автомобиль: ГАЗ - 24 , 1979
Телефон: 79621100021
Сообщение Станислав » Пт мар 19, 2010 19:43 pm
а я нашёл родные отражатели и не дорого всего за 50р, причём новые!
Волга газ-24 и этим всё сказано, 1979, чёрная, 24д, 5тиступка, эл.стекло подъемники, без тонировки
Уехал в Таиланд на заробатки
