Вот тут его характеристики http://www.uipumori.ru/co45b
Ресивера и шлангов у него нет, просто голый компрессор, как на картинке :sm115:Компрессор диафрагменный СО-45Б
Продукция Вильнюсского АО «Строительно-отделочные машины»
Предназначен для получения сжатого воздуха, необходимого для производства окрасочных и других работ, требующих давления воздуха до 3 кгс/смг и его расхода до 3 мэ/час. В сжатом воздухе, получаемом диафрагменными компрессорами, отсутствуют малейшие следы масла, и их можно использовать в медицинской и пищевой отраслях, а также — в пневмоавтоматике. Компрессоры не требуют смазки.
Производительность — 3,1 м3/час.
Давление сжатого воздуха — 3 атм.
Двигатель — 0,37 кВт, 220 В, 1440 об/мин.
Габариты — 425x255x365 мм.
Масса: 21 кг.
Сам я АБСОЛЮТНО НИЧЕГО в таких штуках не понимаю, поэтому прошу совета у вас :sm112:
1. Где взять ресивер (Может какой-нибудь газовый баллон использовать? И какой объем нужен? 50л от пропана пойдет?)
2. Кроме ресивера что еще нужно?
3. Для чего этот девайс можно использовать? В первую очередь интересует антикор (для днища), мовиль (или другой антикор для полостей), продувка деталей сжатым воздухом. Оно для этого подойдет?
4. На покраску отдельных кузовных деталей его хватит? Как я понимаю, для серьезных работ эта штука не годится? Пневмоинструмент (гайковерты и т.п) крутить не будет?
Но и это еще не всё :sm154:
К нему в комплекте шел вот такой краскопульт (тоже новый, в солидоле) http://www.uipumori.ru/c019b
Его можно использовать для чего то, кроме покраски забора на даче?Краскораспылитель ручной пневматический СО-19В
Предназначен для нанесения покрытий лакокрасочными и антикоррозионными материалами методом воздушного распыления в самых различных отраслях хозяйства.
Давление воздуха — 2 атм.
Расход лакокрасочного материала — 0,18 л/мин.
Расход воздуха — 0,04 м3/мин.
Объем бачка — 0,7 л.
Габариты — 185x140x255 мм.
Масса — 0,7 кг.
З.Ы. Для всей этой лабуды есть паспорта, могу отсканировать или процитировать если надо :sm116:
За глупые вопросы прошу не пинать :sm115: :28: :sm199:
