Поздравте!Да нет же...
- Телефон: 89023431552
Как меня учили. Свои фотки я размешаю не фотофайле. Регистрация тут: http://photofile.ru/register/
после загрузки скопируй адрес картинки из свойств и вставь в поле от нажатия клавиши между Ut и портретиком.
Всё. Размером не увлекайся, не у всех безлимитка. Только смотри не напиши адрес амой странички, кликай на фотку правой кнопкой, там свойства, и подробный адрес.
45-45 пора уже курсы открывать по размещению фоток на форуме Спасибо тебе, сам ведь с этого начинал
Логин - имя, ник, погоняло короче.
Пароль - пароль (логично ), набор букв, цифр которые будешь знать только ты. Чтоб к те чужой не зашел на твою страничку.
е-mail - адрес электронной почты.
сега104 а ка ты на форуме зарегестрировался без логина, пароля и e-mail? Вот на фотофайле пиши тоже самое, чтобы потом не запутаться.
- Дядя Серёжа R.I.P
сега104, спокойствие! Фотофайлу нужен твой ник (как сам себя обзовёшь )
Вот, гляди. Всё просто: http://photofile.ru/register/
сега104
твой вопрос не совсем корректен.
ты открываеш страницу - программа (Internet Explorer) вероятно начинает засасывать данные странички.
сначала получает html-код (сверху меню >>> Вид -> Просмотр исходного текста), на его основе формируется внешний вид страницы и в нём же лежит текст. В этом коде лежит путь к картинкам (фоткам) на странице. То есть сначала формируеца весь текст и расположение всего, картинок, менюшки, чего угодно, а потом начинают качаца и постепенно прорисовываца картинки...
уф... накатал.
если это то, что ты имел ввиду.
уф... накатал.
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
давай попробуем начать с начала.
давай попробуем зарегистрироваца на яндыксе. эт мой любимый бесплатный почтовый сервис, у меня почта там.
заходи yandex.ru, в правом верхнем углу "Зарегистрироваца".
по заполнению данных если чего спрашивай
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
сега104
блин, давай не говори так, я так же насчод ремонта машины думаю
"Завести почтовый ящик" - надпись слева, нажимаем.
"Ваше имя Фамилия" - можно и реальные ввести, данные не паляца.
"Логин" АНГЛИЙСКИМИ БУКВАМИ ПРИДУМАЙ ИМЯ СЕБЕ, ТОЛЬКО УНИКАЛЬНОЕ.
введи например "sega-driver", он свободен.
кнопка "Дальше ->"
"Пароль * Подтвердите пароль: *" СЮДА ТОЖЕ АНГЛИЙСКИМИ БУКВАМИ В ОБА ПОЛЯ ПРИДУМАЙ И ВВЕДИ ПАРОЛЬ, его надо запомнить, потом будеш использовать его (пример харошего пароля Thevolgagut1987).
Большие/маленькие буквы имеет значение !
с контрольным вопросом надеюсь понятно?
он нужен для восстановления пароля, надо выбрать вопрос и напесать ответ.
дальше циферки с картинки напиши в поле ниже, это защита от роботов.
галку "я принимаю" поставь.
"Дальше ->"
поставь обращение, пол и дату рождения и вперёд! "Сохранить")
фууу...
о результате сообщи)
кнопка "Дальше ->"
"Дальше ->"
фууу...
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
http://www.radikal.ru
Никакой регистрации,с помощью кнопки обзор выбираем фотографию на своем компьютере,затем нажимаем кнопку загрузить,через некоторое время видим нужную фотографию уже на сайте а под ней идет список ссылок,мудрить не будем,левой кнопкой мыши выделяем всю ссылку в пункте под номером один,правой кнопкой мыши клацаем на выделенном,в появившемся меню выбираем "копировать" и в, предварительно открытом,этом форуме,в поле для написания текста клацаем правой кнопкой мыши и выбираем "вставить".
Все, ссылка на фото здесь.
Если хочется несколько фотографий показать,повторить все пункты для каждой.
P.S. Понятно что все когда-то были начинающими,но,блин,местами было очень смешно.
- Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
- Автомобиль: нет
сега104 пишет:
сега104 пишет:
сега104 пишет:
что за единицы, плевать на них1.Сколько единиц должно быть на счету?
сега104 пишет:
нажал "обзор">выбрал фотку>нажал "открыть">нажал "загрузить" и что произошло дальше?2.Пробовал грузить фотки из компа по одной.Ни фига.Может стоит грузить всю папку?
сега104 пишет:
так же как поставил первый, только поставь тот который тебе нужен3.Поставил не тот аватар.Как его поменять?
сега104
вообще если в компах проблемы - можно набрать yandex.ru или google.ru и попробовать найти ответ на вопрос там.
блин, запиши свой логин-пароль на бумажке!
надо помнить их )
и не забывай что есть раскладка клавиатуры (рус-англ) и клавиша Caps Lock (то же самое что Shift зажать) - (большие-маленькие буквы)
насчод фотофайл ничё не могу сказать не люблю туда фотки заливать.
кстати есть еще такой сайт (администрация - не сочтите за рекламу) vkontakte.ru - попробуй там зарегистрироваца
надо помнить их )
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
