Мощный магнит в системе очистки масла.
Сообщение Scy.thian » Вс мар 03, 2013 22:55 pm
Мужики, кажись тема:
http://www.chipmaker.ru/topic/105443/page__st__20
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Мощный магнит в системе очистки масла.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс мар 03, 2013 23:16 pm
Так в маслосливной пробке уже есть магнитик, а если и нет то вклеить не такая и большая проблема.
Журнал
Сообщение Scy.thian » Вс мар 03, 2013 23:53 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Так в маслосливной пробке уже есть магнитик, а если и нет то вклеить не такая и большая проблема.
Вах...
Wladimir_Donetsk ты это сейчас чё с пальцем сравнил?
Магнитик в пробке на 20 гр, и магнит кил на 40...50(да хоть 100...200...300) в масленом фильтре - несколько разные вещи.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн мар 04, 2013 0:40 am
Ну если имеется ввиду место установки, то по мне так лучше в поддоне магнит, так как масло сливается после системы в поддон и по хорошему не надо давать мусору попадать в маслонасос. А магнит в пробке можно и переклеить, думаю неодимовый можно и без клея в пробку воткнуть, никуда он оттуда не денется.
Кстати по размеру "под пробку", в виде таблеток есть магниты на "магнитах на холодильник"(безделушка с магнитиком), правда не на всех неодимовые, и два магнита в магнитных защелках на клапане кобуры для мобильника, да мало ли где их можно наковырять, хоть с головы СиДи Рома, правда там вообще малюсенькие.
Журнал
Сообщение Scy.thian » Пн мар 04, 2013 0:55 am
Wladimir_Donetsk писал(а):Ну если имеется ввиду место установки, то по мне так лучше в поддоне магнит, так как масло сливается после системы в поддон и по хорошему не надо давать мусору попадать в маслонасос.
Согласен.
Wladimir_Donetsk писал(а): А магнит в пробке можно и переклеить, думаю неодимовый можно и без клея в пробку воткнуть, никуда он оттуда не денется.
Махонький магнитиГ в пробке помещается.
Wladimir_Donetsk писал(а):с головы СиДи Рома, правда там вообще малюсенькие.
С привода си-ди
И в поддон . Штук ...надцать.
Последний раз редактировалось Scy.thian Пн мар 04, 2013 1:11 am, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 04, 2013 1:02 am
Scy.thian писал(а):Мужики, кажись тема:
а че эт за аццкий замут :crazy: :mad: :swoon:
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн мар 04, 2013 2:20 am
Мне такими двумя магнитами(от баракуды кажись) на пальце кусочек кожи отщипнуло, даже ойкнуть не успел, моща там реальная заложена :crazy: .
-- Пн мар 04, 2013 1:22 am --
Scy.thian писал(а):С привода си-ди
Это случаем не с филлипса?
Журнал
Сообщение Scy.thian » Пн мар 04, 2013 2:23 am
Wladimir_Donetsk писал(а):Мне такими двумя магнитами(от баракуды кажись) на пальце кусочек кожи отщипнуло, даже ойкнуть не успел, моща там реальная заложена :crazy: .
Ну вот . А продукты износа стальных/чугуниевых деталей в моторе - поймает? Всё меньше фильтру и маслонасосу достанется.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн мар 04, 2013 2:34 am
Ды'к, никто и не оспаривает, просто по ссылке в начале темы, народ магниты на фильтры снаружи лепил(может я не всё прочёл?), а нах оно на фильтре если можно поступить проще и не дать каке попасть в маслонасос, не говоря уже о фильтре.
Думается мне, что этот тюнинг позволит выбрать из масла не только магнитный мусор, но и присадки обладающие магнитными свойствами.
Физические и химические свойства молибдена.
Молибден кристаллизуется в кубической объёмно-центрированной решётке с периодом а = 3,14 . Атомный радиус 1,4 , ионные радиусы Mo4+ 0,68 , Mo6+ 0,62 . Плотность 10,2 г/см3 (20 °C); tпл 2620 = 10 °C; tkип около 4800 °C. Удельная теплоёмкость при 20-100 °C 0,272 кдж/(кгЧК), т. е. 0,065 кал/(гЧград). Теплопроводность молибдена при 20 °C 146,65 вт/(смЧК), т. е. 0,35 кал/(смЧсекЧград). Термический коэффициент линейного расширения молибдена (5,8-6,2) Ч10-6 при 25-700 °C. Удельное электрическое сопротивление молибдена 5,2Ч10-8 омЧм, т. е. 5,2Ч10-6 омЧсм; работа выхода электронов 4,37 эв. молибден парамагнитен; атомная магнитная восприимчивость ~ 90Ч10-6 (20 °C).
Физические свойства молибдена и химические свойства молибдена
Журнал
Автомобиль: ГАЗ 2410 86г, 21013 86г, ГАЗ 24 82 г.
Сообщение Tuner » Пн мар 04, 2013 9:04 am
Было это давно в За рулём. Смысл установки магнита на фильтр в том, чтобы при смене масла открутил фильтр и вместе со стружкой выкинул, и не надо снимать поддон для чистки магнитов.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Пн мар 04, 2013 9:26 am
Wladimir_Donetsk писал(а):Это случаем не с филлипса?
Это с HDD
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн мар 04, 2013 10:54 am
Tuner писал(а): и не надо снимать поддон для чистки магнитов.
Магнит в пробке, при смене масла пробку выкрутил, и стружку вычистипл, зачем поддон снимать.
Алексей13, ранние CD, в частности Phillips имели привод головки такой как у HDD(линза само собой в магнитном поле), у меня такой был, работал вообще бесшумно, подключался не по IDE а типа как SCSI, подключался к своей плате, а та соответственно в ISA слот.
Журнал
Сообщение Алексей13 » Пн мар 04, 2013 11:45 am
Wladimir_Donetsk сколько не разбирал старых сидюков, не находил, видимо не попались.
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн мар 04, 2013 11:51 am
На просторах, тогда ещё СССР, такие не продавались, мне его привозили из Германии(тогда уже объединившейся).
Журнал
Сообщение Tyler » Вт мар 05, 2013 9:22 am
У меня прилеплены магниты к поддону 4 штуки. Очень сильных, вынул их из импортных динамиков, и прилепил прям к поддону снизу. Они концентрируют стружку внутри поддона в районе магнита, но так-как стружка не контачит с самим магнитом, она не намагничивается и поэтому при смене масла я отлепляю магниты и стружка выходит вместе с маслом. Как солью, прилепляю их обратно. Чего тут ещё мудрить то?
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Вт мар 05, 2013 18:03 pm
Tyler Правильное решение. Сейчас можно без особых усилий найти мощный магнит.
Сообщение Scy.thian » Вт мар 05, 2013 18:09 pm
Tyler писал(а):У меня прилеплены магниты к поддону 4 штуки.
:nice: ЗМЗ 402.2 .
Поддон ляминивый. Не лепятся к ему магниты. На скотч?
Сообщение Tuner » Вт мар 05, 2013 22:19 pm
Продавались хомуты магнитные именно на масляный фильтр. Через фильтр практически всё масло проходит и всё оно контактирует с магнитным полем этого хомута. А в поддоне контакт будет только там, где будет прикреплён магнит. И всё это будет смываться с поддона только в том случае, если движок не загаженный. А если в поддоне уже присутствует смолистый слой, тогда вся эта так называемая стружка будет вкрапляться в него и при смене масла останется в поддоне. Решать конечно вам, а я бы если увидел такой хомут в магазине, то обязательно купил бы.
Сообщение Scy.thian » Вт мар 05, 2013 22:25 pm
На экскаваторе Liebherr магнит стоит по центру фильтра. Поток масла прим.200л/мин
Сообщение Tuner » Ср мар 06, 2013 7:05 am
Это сливной фильтр походу. Там масло фильтруется изнутри и наружу. Интересное решение! :good: На наших экскаваторах особенно полезно!
Сообщение Путник » Пн апр 01, 2013 12:03 pm
Магниты в поддоне АКПП:
Единственный вопрос от неуча в электрике. Не вызовут ли эти магниты (из жёстких дисков и особо мощных, что в радиодеталях торгуют) помех в электрооборудовании, типа датчика холла? На некоторых особо мощных прямо об этом пишут.
Сообщение Scy.thian » Пн апр 01, 2013 16:06 pm
Путник писал(а):Не вызовут ли эти магниты (из жёстких дисков и особо мощных, что в радиодеталях торгуют) помех в электрооборудовании, типа датчика холла? На некоторых особо мощных прямо об этом пишут.
Не вызовут
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн апр 01, 2013 23:37 pm
Если ДХ(или индуктивный датчик, или геркон) вне зоны действия магнита, то ничего не будет.
P.S. На генератор тоже цеплять не нужно, мешать может.
Журнал
