Страница 53 из 53
Добавлено: Пт май 21, 2021 23:40 pm
Bormann
Все собрал, работает, но уткнулся в старую проблему. Ремни генератора старые фирмы лузар. Длина стандарт 1030. Пришлось подпилить ухо генератора(упиралось в шпильку крепления кронштейна торчащую с блока) чтобы легче собирать путем снятия генератора или шкивов.Регулировки натяжения просто нет. Ремни натянуты. Далее заменил помпу- ремни перетянуты. Помню, что родные ремни были длинее. По поиску вроде все мучаются. Что делать?))
Добавлено: Сб май 22, 2021 0:35 am
Федя92
Брать нормальные ремни, а не 1030.
1050 покупал, если память не изменяет.
Добавлено: Сб май 22, 2021 1:24 am
Halfaxel
Bormann писал(а): ↑Пт май 21, 2021 23:40 pm
Я не мучился, убрал все регулировки в максимально свободное положение. Взял веревочку и измерил по шкивам, какой длины нужны ремни.
Купил, поставил, натянул, всё работает.
Ремни сейчас продаются какие угодно.
Добавлено: Сб май 22, 2021 13:59 pm
Bormann
Везде впаривают 10-1018-1030 от газели клиновые зубчатые. У нас шкив же под 8.5 или я не прав? Эта ширина 1.5 мм важна ли ?
Исправил сообщение.
Добавлено: Сб май 22, 2021 14:28 pm
Гнат
Bormann писал(а): ↑Сб май 22, 2021 13:59 pm
1050 вижу но не 10 а 13-1050. От газона. А 10-1030 клин я так понимаю на 2410 не годится, он ведь на газель с широким шкивом? Или я не прав ? На 2410 обычные якобы родные незубчатые так вообще на 8-1018...
Везде 1030 на газель впаривают. Помогите кто-нибудь хоть ссылкой на то что нужно.
Вот что у меня есть (может пригодится)
11*10-1045
Ремень привода вентилятора ГАЗ-53, 3307 водяного насоса
ЯМЗ 236, 238, Е1,2
8,5*8-1018
Ремень привода агрегатов ГАЗ-24
8,5*8-1030
Ремень привода агрегатов ГАЗ 3102, 3110 (ЗМЗ 402),
водяного насоса ГАЗ 3302, УАЗ (УМЗ)
14*10-1037
Ремень привода насоса ГУР ЛИАЗ с двиг. ЯМЗ Евро
Добавлено: Пн май 24, 2021 0:42 am
Bormann
Нашел одно место где в выходной вналичии есть 10-1050. Срезал уже стоявшие лузар! 10-1030 и надел новые. Регулировочка посередине все ок. Решил с помощницей померить длину старых.... 1010.... Как так то?))))))))))). В фирме где брал смотрели каталог и тд. Мне обьясснили что 8.5 незуб взаимозаменяем с 10 зубчатым... с ремнями решено, Идем дальше, продолжаю обкатку))
