Т.е. для выяснения необходимо будет вытаскивать гильзу?Латыш писал(а):Возможно и через посадочное место под гильзами.lostvegas писал(а): где можно искать проблему попадания тосола в масло?
Снятие ГБЦ
Re: Снятие ГБЦ
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Re: Снятие ГБЦ
Поршень чистый, потому что в этот цилиндр антифриз из-под прокладки хлестал. Короче, гильзы ни при чем - или сама прокладка, или таки голова неровная.lostvegas писал(а):Нагар на клапанах всех цилиндров красного цвета, в третьем черного и что интересно поверхность поршня третьего цилиндра абсолютно чистая
Re: Снятие ГБЦ
Значит замена прокладки и при необходимости шлифовка ГБЦ должны решить проблему.
А если в условиях гаража с помощью линейки и щупа проверять ровная ли поверхность, то какое допустимое значение отклонения от идеально ровной поверхности?
________________
________________
Re: Снятие ГБЦ
Равномерность выступания гильзьев надо до кучи проверить, так же приложив линейку. Если что - подровнять, подложив под просаженные побольше медных колечек.
- none
Re: Снятие ГБЦ
Мануал глаголет, что не более 0.1 мм.lostvegas писал(а):какое допустимое значение отклонения от идеально ровной поверхности?
Re: Снятие ГБЦ
А для этого потребуется разбирать оставшуюся половину двигателя?Mortis писал(а):Равномерность выступания гильзьев надо до кучи проверить, так же приложив линейку. Если что - подровнять, подложив под просаженные побольше медных колечек.
________________
________________
- Телефон: 89156884553
Re: Снятие ГБЦ
Да нет, просто смотри растояние от верхушки гильзы до блока, там должен быть небольшой выступ гильзы, несколько соток, точно не помню сколько.
Приложи линейку поперёк блока по центру гильзы и посмотри есть ли зазор между линейкой и блоком, так с каждой гильзой в отдельности.
Потом раз в третьем цилиндре поршень без нагара, ищи причину в этом цилиндре, посмотри внимательно на прокладку в районе стыковки с этим горшком и водяных каналов вокруг гильзы, если визуально что-то найдёшь в прокладке или в ГБЦ напротив этого цилиндра, то и нестоит грешить на гильзы.
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Re: Снятие ГБЦ
Ну вот сопсна ты всё и нашел,как выше описано , дальше ничего разбирать не нуно , строгай ГБЦ меняй прокладку,грамотно все перетяни и в путь...lostvegas писал(а):
Re: Снятие ГБЦ
Ну строгать это в последнюю очередь, проверить на кривизну и уж если кривая то да!
Re: Снятие ГБЦ
Посмотрел с помощью линейки и щупа 0,1 кривизны не обнаружил, что не может не радовать.
Зато при наливании бензина в ГБЦ выяснилось что клапана третьего цилиндра его пропускают Собираюсь снимать и притирать клапана... Если пропускают клапаны одного цилиндра, имеет ли смысл заодно с ними менять маслосъемные колпачки и притирать остальные?
________________
________________
Re: Снятие ГБЦ
В идеале конечно надо и все клапана притереть и колпачки заменить.
Re: Снятие ГБЦ
Еще одна загадка Что может означать данное обозначение на впускном клапане?
Кроме того вскрытие показало, что на впускных клапанах только одна проточка (значит ли это, что они от 402го двигателя?) и МСК в данном случае будут крепиться на втулке впускного клапана?
________________
________________
- none
Re: Снятие ГБЦ
lostvegas, какое-то заводское обозначение. И если одна проточка - то клапана 402-е, колпачки сажать на втулки.
Re: Снятие ГБЦ
Таргитай, спасибо! Ещё хотел уточнить по поводу МСК только на впускные клапаны.
На форуме уже была тема с подробным описанием http://forum.gaz-24.com/viewtopic.php?f ... %B2#p41244 и собираюсь сделать как было описано.
Смущает только то, что до этого у меня МСК были установлены на все клапаны
________________
________________
Re: Снятие ГБЦ
Что смущает? Вот на все и ставь колпачки.lostvegas писал(а):Смущает только то, что до этого у меня МСК были установлены на все клапаны
Re: Снятие ГБЦ
Диаметр втулок выпускных клапанов, который больше диаметра втулок впускных. Соответственно колпачки не налезают. Что же тогда было одето на выпускные? Или это просто кто-то кто до меня ремонтировал двигатель накосячил?Латыш писал(а):Что смущает? Вот на все и ставь колпачки.lostvegas писал(а):Смущает только то, что до этого у меня МСК были установлены на все клапаны
________________
________________
Re: Снятие ГБЦ
Возможно. Я думал что у тебя уже перепрессованые направляющие стоят на всех клапанах, все под колпачки.lostvegas писал(а):Что же тогда было одето на выпускные? Или это просто кто-то кто до меня ремонтировал двигатель накосячил?
Re: Снятие ГБЦ
В итоге поставил 4 колпачка.
Собрал клапаны, тарелки, пружинки, сухари и пр.
Отнес сейчас в гараж, вкрутил старые свечи и залил керосином. Пока 15 минут отгребал снег, керосин не убежал. Так что надеюсь завтра продолжить сборку двигателя.
________________
________________
Re: Снятие ГБЦ
Ты поставил 4 колпачка на впускные клапана с двумя проточками и поставил их на направляющие?
Если да то надо было поставить именно на клапанную проточку те "зонтики" старого образца, в магазинах они есть для старого Уаза.
Направляющие с такими колпачками "ходят" в три раза дольше.
Re: Снятие ГБЦ
Нет, у меня клапана от 402го оказались с одной проточкой.Tixomir писал(а):Ты поставил 4 колпачка на впускные клапана с двумя проточками и поставил их на направляющие?
Поэтому поставил колпачки на втулки впускных клапанов.
________________
________________
Re: Снятие ГБЦ
Ага, зонтики эти через пол года разбухли ровно вдвое и тупо лежали на направляющей внутри пружин в качестве мебели....
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Снятие ГБЦ
Это говорит только о том, что резина из которой сделаны колпачки оказалась не маслостойкой, прокладка под клапанную крышку иногда попадается из такой-же резины , пару дней и как презерватив .
Re: Снятие ГБЦ
Кстати по поводу прокладки ГБЦ. Купил её с герметиком. Стоит ли дополнительно наносить герметик или хватит того герметика что уже есть на прокладке?
________________
________________
- none
Re: Снятие ГБЦ
lostvegas, хватит вполне. Я вообще без герметика практически всегда ставлю - ничего нигде не течет.
Re: Снятие ГБЦ
Таргитай, спасибо.
Если сегодня все получится собрать и завести машину собирался промыть систему охлаждения и смазки.
На промывочном масле написано "не давать нагрузку двигателю", но без подсоса машина не заведется и не прогреется... Допустимо ли прогреть её на минеральном масле, слить его, промыть двигатель и потом уже залить полусинтетику?
________________
________________
- none
Re: Снятие ГБЦ
lostvegas, "не давать нагрузку" означает "не включать передачи и не трогаться с места" . А повышать кратковременно обороты до 3000...3500 можно вполне безболезненно.
Re: Снятие ГБЦ
Таргитай, вон оно что :-) Ну тогда нет смысла заморачиваться, промою и залью новое масло.
________________
________________
Re: Снятие ГБЦ
Промывать двигатель промывочным маслом опасная затея, особенно если он(движок) не разу этой процедуры не видел, К\В запросто можно угробить, т.к. вся гадость останется в его "карманах", отсюда закупорка каналов.
Промывать ДВС надо с нова, и то по моему это лишняя трата времени и денег, заливай хорошее масло и меняй его вовремя и двигатель всегда будет чистый внутри!
- Телефон: 89152336354
Re: Снятие ГБЦ
Полностью разделяю точку зрения Володи (Тихомира) т.к. имел Головную боль с ДВС 21А после промывки...
Больше НИКОГДА не промываю промывкой.
- none
Re: Снятие ГБЦ
У любого моторного масла моющие свойства хуже, чем у промывочного. Оно не может растворить отложения внутри масляной системы, а только "отлепляет" их от стенок. Полным-полно случаев, когда при переходе с минералки, особенно говенной, на полусинтетику, а тем более на синтетику, двигатель клинило - многолетние отложения просто-напросто закупоривали масляные каналы. Чтобы свести возможность данной поломки к минимуму и рекомендуется при переходе на более качественное масло промывать двигатель промывочным, причем иногда требуется не один раз, а два-три, с промежуточной заменой масляного фильтра после каждого раза .Tixomir писал(а):Промывать двигатель промывочным маслом опасная затея, особенно если он(движок) не разу этой процедуры не видел, К\В запросто можно угробить, т.к. вся гадость останется в его "карманах", отсюда закупорка каналов.
"После" - не значит "вследствие". Это еще деды наши знали!Сергей-Волгарь писал(а):имел Головную боль с ДВС 21А после промывки...
А вот с этим соглашусь !Tixomir писал(а):заливай хорошее масло и меняй его вовремя и двигатель всегда будет чистый внутри!
