"Пробковые" прокладки и полусинтетика
- Автомобиль: 31029 1993
Народ бытует мнение что пробковая прокладка и полусинтетика несовместимы - почему? у меня полусинтетика и пробковые прокладки поддона и крышки толкателей - сташного ничего (ну ещё не пробежало нигде, правда после КР двигателя он не ездил а тлько завёлся и поработал 40 мин.
Стоит ли сменить масло или прокладки(что обламает) как поступить и почему несовместимо (это я в статье на сайте прочитал - сам не знал никогда)
:shock: Это чего новенькое...
Никогда о таком не слышал...
У самого прокладка картера пробковая и крышки тоже поставил, залито полу-синтетика, уже как год, и ничего все нормальна, кстати резиновая прокладка стояла под крышкой, на пол года ее хватила, потом пришлось менять.
Так что я бы не стал на твоем месте заморачиваться с заменой, а вот что лучше резинка или пробка это отдельная тема...
Пробка - рулёз...
Пробка - рулёз, резина - отстой (по-моему мнению).
А масло... это от двигла зависит.
- Автомобиль: Gaz 24-10
У меня тоже пробку полусинтетика всю съела... было вообще несмешно. С тех пор понял - для 402ого "чудовища" нужна только хорошая минералка. Теперь покупаю Эльф... По цене кстати одинаково с Шелловской полу-синтетикой.
- Дядя Серёжа R.I.P
Синтетика и полусинтетика моют моторы прекрасно. Поэтому если наливать её в загаженный мотор все отложения и смоет. В том числе и с пробки. А у неё уже форма, геометрия не та. Вот и течёт. А чтобы съело...очевидное-невероятное :sm64:
Последний раз редактировалось 45-45 Вс июл 20, 2008 18:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Стоит пробка, 9000км,масло полусинтетика,ничё не течёт! :sm154:
под клапанной крышкой пробка не течет. ставил на 3110 в прошлом году хлестало немилосердно. как повезет наверное.
- Автомобиль: газ2410
Re: "Пробковые" прокладки и полусинтетика
Ребят, вот у меня тоже после перехода на полусинтетику масло с "передней крышки коленвала" (не знаю как правильно называется, под помпой которая) потекло, полез подтянуть, а там гайки свободно крутятся. Причину понял. А вот поможет ли протяжка, или только замена прокладки?
Броня крепка и танки наши быстры
Попробуй, узнаешь :).
- Автомобиль: GAZ-24
Раньше стояли пробковые прокладки все было супер, а последние 2шт рассыпались в труху после пары сотен км, Наверное их где-то подпольно изготовляют. Поставил резиновую прокладку на крышку клапанов все супер. Мотор сухой, масла на блоке не видно
- Автомобиль: Ford Mustang
Cрочно проверь уровень масла!Мотор сухой, масла на блоке не видно
General Волга V8 5.7L - SOLD
Лью только полусинтетику без вопросов Негде ничего не течет
- Автомобиль: 2410
помоему несовместимость это только слухи, у меня на крышке пробко-резиновая, ничего, все нормально держит
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
У меня тоже пробковые прокладки, и все нормально... А вот прокладка картера со временем начинала течь, подтяну-хватает не на долго. А потом течет не переставая. Снял поддон, а прокладка разлазится на две части, одну выдавливает наружу, а другую в картер и не важно на каком масле (на 20-50 было тоже самое). Поставил две картонные и подон уже ржавеет...
Я так понимаю, вопрос не в материале прокладки, а в качестве связующего компонента (клея или резины). Которое никак не проверишь. Так что остается только методом тыка. Мне пока везет: несколько как пробковых, так и резинопробковых прокладок отходили свой срок без проблем.
Вести с полей...
Работаю в сервисе по газам уазам. Но чтобы масло разъедало прокладки.... *** буду такое не видал, прокладка из магазина, НЕобезжиренные поверхности, герметик казанский АВТОСИЛ и все нормально. Проблем никогда небыло, никаких хитростей.
Вы где такое масло находите?! Сливайте его нахрен. Пробка это пробка, она удержать должна, вы уверены что масло залито а не ацетон.
У меня их не разъедает, а просто они сплющиваются как-то при затяжке. Их выдавливает и рвет, одна часть внутрь картера, другая наружу, причем еще при первой затяжке все более менее, потом через пару месяцев начинает сопливить, начинаю подтягивать а прокладка лезет лопухами из разъема картера, пока не порвется вдоль по отверстиям...... А если затягивать не сильно, то не держит масло... Картонные не рвет и масло они держат великолепно... А вот клапанная и боковая крышка у меня пробковые-нормально...
Ставил один раз пробковую на клапанную крышку - текла постоянно, вся пропитывалась маслом. Может такое какчество попалось. Резиновые не текут у меня.
Про картерную ничего не скажу, не менял, не капить. СтоИт вроде как картонная.
